luzgin
luzgin
Белгород
14.11.2013 в 15:21:58
5 этажная хрущевка 4 й этаж защитного заземления нет и не будет полностью переделал проводку заложил 3 х жильный кабель жилу заземления в розетках не подключал в этажном щите она же висит в воздухе газовщики меняют гофру от газового стояка рядом стиралка-их щиплет током отключают стиралку теперь их щиплет микроволновка звонят -устраните .как быть ? говорю ставьте диэлектрическую вставку они -нет . вот мы поставим резиновый шланг
вечером поеду смотреть
ВОПРОС
1 могу ли я занулить розетки в ЭТАЖНОМ щите 2 будет ли лучше 3 не останусь ли я потом виноват(тюрьма:eek:) или просто перевернуть вилки ?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
14.11.2013 в 15:25:28
luzgin написал : 1 могу ли я занулить розетки в ЭТАЖНОМ щите
смотря по состоянию стояка и СУП. все детали в "Хэлпе"
luzgin написал : 2 будет ли лучше
смотря что считать "лучше"
luzgin написал : 3 не останусь ли я потом виноват(тюрьма)
вполне можете
luzgin написал : или просто перевернуть вилки ?
вилки от пощипывания из-за фильтра питания крутить бесполезно.
Johnny
Johnny
Хабаровск
14.11.2013 в 15:29:32
andrewkhv написал : вилки от пощипывания из-за фильтра питания крутить бесполезно.
По логике - вроде да, но был у меня комп, который щипался только в одном положении вилки))
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
14.11.2013 в 15:31:42
значит один кондер в фильтре сдох (обрыв) :)
Rumato
Rumato
Щелково
14.11.2013 в 15:31:55
luzgin написал : как быть ?
Выключить все из розеток, с честными глазами пообещать что жить будете при свечке и готовить на керосинке. Когда уйдут достаете фотоаппарат, и снимаете этажный щит, квартирный щит, фото кухни, рисуете схему того что Вы сделали и выкладываете сюда. И ждете победы коллективного разума.
luzgin
luzgin
Белгород
14.11.2013 в 15:40:54
andrewkhv написал : смотря по состоянию стояка и СУП
СУП нет дому лет 35 газ розетки в кухне -шиток в квартире - АВ - ввг нг 3*2,5 в гофре по потолку вертикальные опуски в штробе (штробу замазывал сам) -роз UNICA в розетке земля не подключена
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
14.11.2013 в 15:46:17
luzgin, надо фото, как уже попросили. СУП нет - это плохо.
luzgin
luzgin
Белгород
14.11.2013 в 15:53:12
фото этажного щита -завтра утром фото проводки сделать не успел (штукатуры просто ураган) а сегодня кухня отодвинута (просили вечером собрать обратно ) вот не знаю подключать ли в розетках землю(потом до них не добраться)
luzgin
luzgin
Белгород
14.11.2013 в 16:00:14
звонил с этим же вопросом инспектору местного энергонадзора инфы 0 отправил в лабораторию электроизмерений там посоветовали сделать защитное заземление- но 4 й этаж(нереально)
AlexeyL
AlexeyL
14.11.2013 в 16:21:47
luzgin написал : звонил с этим же вопросом инспектору местного энергонадзора инфы 0 отправил в лабораторию электроизмерений там посоветовали сделать защитное заземление- но 4 й этаж(нереально)
  1. Делаете в щите две ступени (последовательно) дифференциальной защиты на честных электромеханических УЗО, 30+10 мА. В соответствии со стандартными требованиями к схеме TT.
  2. Делаете СУП внутри квартиры в сотвествии со стандартными требованиями ПУЭ. Все проводящие части, и т.п. Скорее всего, у вас по проекту был элемент СУП в виде стальной шины между ванной и водопроводом, но водопроводчики его часто режут. Надо проверять.
  3. Используете сделанную СУП в качестве заземления вашей схемы TT: подключаете к ней (и только к ней!) провод PE.
Последовательность важна.
Понятно, что этот вариант не сооответствует нормам. Соответствует нормам только полный отказ от техники класса 1 в такой квартире, но это нереально.
Solovey
Solovey
14.11.2013 в 16:31:36
AlexeyL написал :
  1. Используете сделанную СУП в качестве заземления вашей схемы TT: подключаете к ней (и только к ней!) провод PE.
ИМХО, какой-то опасный и незаконный совет. Из серии "заземлиться на батарею". Систему уравнивания потенциалов сделать можно, например соединив стояк ХВ, стояк ГВ, и металлическую ванну... Но вот к незаземленной СУП подключать РЕ от розеток - по-моему это ВРЕДИТЕЛЬСТВО! - Так ведь и убить может!
Для организации системы ТТ должен быть контур заземления, и металлосвязь с этим контуром!
