gotman
gotman
Стерлитамак
14.11.2013 в 21:04:35
Всем привет! У заказчика имеется почти готовый проект - заказчик просчитывал самостоятельно воздуховоды. Приток и вытяжка длина каждой ветки - 40м Диаметр сечения воздуховода на всей протяженности сети 250 O_o, На каждой ветке будет по 18 анемостатов d160 Про никакую скорость воздуха и шум, дроссель-клапана перед анемостатами заказчик слышать не хочет....
А вот расход воздуха при такой маленькой площади сечения воздуховода значительный - Общий объем трех помещений - 225 м2. Кухня(20кв), служебные помещения и санузел (60кв) банкетный зал(80кв), фойе и курилка(60кв) Просчитанный мной объем воздухообмена 2850-3000 м3/час
в 250 воздуховоде Это будет просто фантастическая скорость воздуха O_o!!! и Адский шум, но заказчик все воздуховоды уже купил и менять не собирается.... Естественно, что я не могу повесить слишком мощный вентилятор на такой воздухан - люди будут не разговаривать, а просто ОРАТЬ....
Вот в связи с этим вопросы... -Нормально ли будет для такой порнографии по требуемому расходу повесить вентилятор, который выдает 2100 м3/ч? Больше вешать просто боюсь - думаю, что никакой глушитель от щума уже не спасет.... Или забить, и повесить прямоугольный вентилятор на 3200куб, а после него сделать переход на 250? :D
-По-поводу глушителя - если оставляем вентилятор 355M на 2100куб, глушитель после него вешать под диаметр 355, или после перехода под диаметр воздуховода 250??? Если я не ошибаюсь - то по большому счету сопротивление и уровень шумоглушения от этого не изменится? Спасибо!
Ким
Ким
14.11.2013 в 21:27:33
Любое Ваше решение, которое примете - описать и написать на бумаге со всеми последствиями которые могут быть. И всю эту макулатуру с песней на подпись заказчику. Иначе, "мыло и веревка" будут Вашим другом на выходе при таких исходных условиях. Но можно и не писать эти бумажки - если только Вы мазохист ;) :)
gotman
gotman
Стерлитамак
14.11.2013 в 21:33:28
Ким написал : Любое Ваше решение, которое примете - описать и написать на бумаге со всеми последствиями которые могут быть. И всю эту макулатуру с песней на подпись заказчику. Иначе, "мыло и веревка" будут Вашим другом на выходе при таких исходных условиях. Но можно и не писать эти бумажки - если только Вы мазохист ;) :)
Я это и так сделаю, друг мой :)
Вы скажите лучше, на Ваш личный взгляд, подойдет ли 355 вентилятор круглый для таких параметров, как меньшее из зол и глушитель d250? :)
vlkam
vlkam
Тула
14.11.2013 в 22:11:02
gotman написал :
  • Общий объем трех помещений - 225 м2. Кухня(20кв), служебные помещения и санузел (60кв) банкетный зал(80кв), фойе и курилка(60кв) Просчитанный мной объем воздухообмена 2850-3000 м3/час
А чей та много так ? Там человек 60 что ли тусоваться разом будут ?
Glaen21
Glaen21
Чебоксары
14.11.2013 в 22:22:57
А отдельными ветками ДУ250 по помещениям Зак. класть не разрешит? Потому как 18 анемов подряд - это ж...а. Или я, извиняюсь, наверно ничего не понял.
gotman
gotman
Стерлитамак
14.11.2013 в 23:12:21
Glaen21 написал : А отдельными ветками ДУ250 по помещениям Зак. класть не разрешит? Потому как 18 анемов подряд - это ж...а. Или я, извиняюсь, наверно ничего не понял.
Не много не понял - 3ак?
Да. 18 немов подряд...
Предлагаете вентилятор поменьше? Боюсь, что при 18немов более слабый вентилятор последние просто не вытянет. Дроссель-клапанов не предусмотрено
Вот схему накидал
gotman
gotman
Стерлитамак
15.11.2013 в 09:52:24
заложил http://www.systemair.com/KD-315-XL1-Circular-duct-fan_ruru-1289.aspx чувствую, даже он слабоват будет, но шуму даст конкретно :D
Glaen21
Glaen21
Чебоксары
15.11.2013 в 12:19:47
Зак. = Заказчик. Имелось в виду, что системы вентиляции (СВ) предпочтительно имеют древовидную структуру. Ни кто Вам не запрещает в венткамере предусмотреть несколько отдельных вентиляторов или вентилятор (В) с ДУ больше, чем ДУ250. От него/них несколько раздающих/собирающих магистральных воздуховодов можно вести ДУ250. Не совсем понятен выбор именно осевого В. На мой взгляд, шумность в сети радиальных В ниже, что весьма существенно для жилых помещений. Согласен с предыдущим постом. Проект СВ нужно делать по уму. Затем в ходе обсуждения с заказчиком под его ответственность и подпись вносить в него изменения.
Ким
Ким
15.11.2013 в 12:36:29
Glaen21 написал : Не совсем понятен выбор именно осевого В
Вообще-то, насколько помню, KD-315 - диагональный вентилятор а не осевой .....
Glaen21
Glaen21
Чебоксары
15.11.2013 в 13:10:50
Да. Внешний ротор. Сорри. Но, как то все равно к "бочонкам" душа не лежит. Это сугубо личное восприятие организации потока воздуха.
gotman
gotman
Стерлитамак
15.11.2013 в 14:51:11
Glaen21 написал : Зак. = Заказчик. Имелось в виду, что системы вентиляции (СВ) предпочтительно имеют древовидную структуру. Ни кто Вам не запрещает в венткамере предусмотреть несколько отдельных вентиляторов или вентилятор (В) с ДУ больше, чем ДУ250. От него/них несколько раздающих/собирающих магистральных воздуховодов можно вести ДУ250. Не совсем понятен выбор именно осевого В. На мой взгляд, шумность в сети радиальных В ниже, что весьма существенно для жилых помещений. Согласен с предыдущим постом. Проект СВ нужно делать по уму. Затем в ходе обсуждения с заказчиком под его ответственность и подпись вносить в него изменения.
Я собственно так и сделал после 315 пойдет переход на 250 Вв.
KD - это не осевой, а диагональный. От осевого там толку не будет, напора не дает, а ВВ 250 40 метров тянуть. В принципе я заложил глушитель массивнее под 250 ВВ и регулятор скорости - думаю с шумом разберемся...
Скажите, а до и после вентилятора обязательно оставлять прямой участок 1-2 метра, сразу отвод вставить нельзя?
