Копенгаген
Копенгаген
14.11.2013 в 21:30:41
Уважаемые эксперты электронов и проводников!
Проблема моя типичная притипичная. Дом новостройка панель. Во время ремонта квартиры реализовывали некий проект. Собрали в шкаф ABB 3х12. Прошу вас проверить, правильно сделали щиток? Ошибки, если они есть, хотелось бы быстрее исправить. Вводные комментарии: 3 не подключенных 10мм (показаны синими стрелками) - резерв на будущий стабилизатор переменного напряжения. 3 не подключенных 1,5мм (показаны красными стрелками) - резерв в помещение с большой загрузкой (кухня) WAGO внизу применена, т.к. по нулю одной линии не хватило длины провода. вводное УЗО (Legrand УЗО 2Р 63А 100mA) на фото не показано, расположено в подъездном щитке
Проект, фото. Заранее спасибо! :)
EV.SA
EV.SA
14.11.2013 в 21:41:11
Копенгаген написал : Собрали в шкаф
У сборщика явно руки из Ж ....растут
Копенгаген написал : Проблема моя типичная притипичная.
Это точно;)
@fev.santeh Инста
ksiman
ksiman
14.11.2013 в 21:49:53
Копенгаген написал : Ошибки, если они есть, хотелось бы быстрее исправить.
Есть и не мало :(
  • Розетки без дифзащиты :(
  • Монтаж щита очень неаккуратный
  • Сечение многих проводов монтажа - занижено
  • Дифавтомат С25/30 - не к месту
  • PE шину запихнули совсем не туда и не так
  • и т.д...
Rumato
Rumato
Щелково
14.11.2013 в 21:58:07
Шабаш-монтаж.... Почему сначала не сбросить проект на форум и обсудить? Нет, сначала сделаем, потом кричим - "найдите 10 ошибок"....
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
14.11.2013 в 22:11:56
А почему нижняя линейка АВ и линейка УЗО и дифф вместе? Под УЗО что, ничего нет??? Для УЗО не критично верх/низ, но раз ввод сверху, то чем оно подперто "снизу"...??? Тю, твою м... этож Дифф....;) Всё, пошел стреляться...:a Вся "сила", то бишь розетки без УЗО...:eek:
ksiman
ksiman
14.11.2013 в 22:24:42
DED@ПВО написал : А почему нижняя линейка АВ и линейка УЗО и дифф вместе? Под УЗО что, ничего нет???
Где тут УЗО? Вижу только дифы...
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
14.11.2013 в 22:36:14
ksiman написал : Где тут УЗО? Вижу только дифы...
Да то я просто ошибся, они разных производителей... Но вот что ни одна розетка не под УЗО это факт...
services
services
14.11.2013 в 23:04:41
Проще все заново переделать, чем тут ошибки искать и обсуждать! Ремонт наверное был под "КЛЮЧ", судя по тому что получилось! Откуда "земляки" были?
Копенгаген
Копенгаген
14.11.2013 в 23:31:57
Спасибо за ответы. Напрашиваюсь на конкретику.
ksiman написал :
  • каких именно проводов занижено?
  • через дифф C25/30 питается стиралка (до 2,5 Кв) и бойлер (до 3Кв). Оба в сырых помещениях. Мне сказали, что 16А будет мало. Как сделать правильно? Заменить на дифф 16A?
  • как правильно нужно разместить PE?
розетки под защитой диффов - во всех влажных помещениях. На "простых" автоматах - сухие помещения. Бюджет ограничен, как лучше выкрутиться? Вводного УЗО (63A, 100ma) недостаточно?
Копенгаген
Копенгаген
14.11.2013 в 23:58:08
services написал : все заново переделать, чем тут ошибки искать и обсуждать!
Цена вопроса "заново переделать"? Мне предлагали за 12 тысяч. И это год назад!
avmal
avmal
15.11.2013 в 00:41:11
И по этой причине проложили кабель 3х4,0?
Копенгаген написал : розетки под защитой диффов - во всех влажных помещениях. На "простых" автоматах - сухие помещения.
В сухом помещении и помирать не страшно?
Копенгаген написал : Цена вопроса "заново переделать"? Мне предлагали за 12 тысяч.
Смотря как переделать, а то и 12 мало. Тем более, что переделывать вам надо начинать со схемы.
