Славик64
Славик64
Дигора
15.11.2013 в 22:33:14
Daemoon написал : Да я читал и про огнетушители и форсунки
Блин, а я уже хотел запатентовать.:(
10-40-99@mail.ru
Daemoon
Daemoon
15.11.2013 в 22:42:03
Сфотографировано в комнатах всё достаточно нормально,видно отлично как идёт разводка,я даже угол котельной сфотографировал,как там разводка сделана,как мне ещё фотографировать?
Andrey K.
Andrey K.
Гомель
15.11.2013 в 22:47:32
Daemoon написал : Смотри! Вот нормальный вариант на мой взгляд,всё хорошо только один вопрос-будет ли насос гнать дальше по комнатам при таком расположении? или его ставить уже после чугунного радиатора?
Вы опять таки оставляете насос на опасном участке системы, это не хорошо - это опасно! Насос ставится на втором контуре, и делается это для того, что если вдруг у Вас опять вилка выпадет из розетки или просто свет потухнет, то котёл будет работать в режиме естественной циркуляции по большой стальной трубе.
Daemoon
Daemoon
15.11.2013 в 22:50:43
Всё понял,спасибо!
касимов
касимов
Касимов
15.11.2013 в 22:59:24
Как бы суть ЕЦ. С насосом. Daemoon, Но ежели подкидывать без устатка,то закипит и с большим количеством батарей.Самое правильное это разводку подачи верхом,даже ПП,даже если его будет колбасить.Один этаж, по низу.Будем подумать.
Холостяк
Холостяк
15.11.2013 в 23:04:53
Andrey K., А Вам не кажется что у вас немного разные котлы?
Daemoon
Daemoon
15.11.2013 в 23:05:42
Всё это понятно,но опять-же у меня по всему дому уже сделана разводка низом,денег переделывать нет и единственным вариантом остаётся добавить систему,которую предложил Андрей К. Но он сказал что насос не желательно ставить на этом участке и я прошу обьяснить как мне после чугунного радиатора подать по уже готовой систему воду в дом)
AlexMax
AlexMax
Луганск
15.11.2013 в 23:06:59
Холостяк написал : 3.Заменить трубы до первой,второй батареи на стальные
Если система может хоть плохонько работать на ЕЦ - не поможет. Рванет на третьем радиаторе.
AlexMax
AlexMax
Луганск
15.11.2013 в 23:10:09
Inch1964 написал : Для глухих повторяю! ТОЛЬКО открытая системы!
Ту-ту-ту. Можно и закрытую, но групп безопасности должно быть не менее двух. И одна непосредственно у котла.
Andrey K.
Andrey K.
Гомель
15.11.2013 в 23:10:46
Не стал долго вырисовывать, лень. Поэтому пардоньте
Возможно надо сделать Вам как-то так?
AlexMax
AlexMax
Луганск
15.11.2013 в 23:13:38
Andrey K., работать не будет. Насос работает практически на гидравлическое КЗ. Перезалил. Снизу черная стрелка указывает, куда нужно поставить насос. Гидравлическим сопротивлением насоса в участке системы, работающей в режиме ЕЦ можно пренебречь. А, вообще, это - самоуспокоение. Если раскочегарить котел на все 16 кВт, то никакой радиатор не спасет.
