daer
16.11.2013 в 10:57:45
Stc написал : Ежели кто не понял, читайте цитату уважаемого автора. Если и сейчас до уважаемых слесарей не дойдёт, пусть уважаемые слесаря предоставят факты взрыва системы с давлением 1.6 килограммсилы на сантиметр квадратный, чтоб ЭТО было НЕЗАМЕТНО уважаемому автору темы.
тоже не понял. Или я что-то не так написал, или у меня должно что-то взорваться?
16.11.2013 в 11:00:39
daer написал : тоже не понял. Или я что-то не так написал, или у меня должно что-то взорваться?
При каждом следующем пуске котла таким же образом получается?:
daer написал : За три часа падает с 1,6 до 0.
daer написал : Скачком давление упало, когда открыли теплый пол.
Здесь похуже. Придется ломать пол. Но на начальной стадии посоветую сделать ревизию всех фитингов ДО пола.
ЗЫ.
daer написал : Не знаю, в каких попугаях давление стрелка показывает. Раньше думал, что в атмосферах.
Ага, в атмосферах. Только в технических, они же ат, или килограмм/сила на сантиметр квадратный. Техническая атмосфера. Если было бы в МПа, ты бы понял. :)
artem 16
Казань
16.11.2013 в 11:09:48
Посмотри что написано на шкале манометра: МРа - мегапаскали, кРа - килопаскали, bar - бары, кгс/кв.см - техническая атмосфера. 0.1 МРа=1 кРа=1 bar= 1 кгс/кв.см
daer написал : при одинаковой утечке, давление упадет быстрее, если расширительный бачек маленький и медленнее - если большой.
Как-то так
Чтобы давление, в полностью заполненной гидравлической системе, за три часа упало на 1.5 атмосферы, думаю, слить стакан жидкости будет достаточно. Только куда этот стакан девается в данном случае?
16.11.2013 в 11:11:31
artem 16 написал : Чтобы давление, в полностью заполненной гидравлической системе, за три часа упало на 1.5 атмосферы, думаю, слить стакан жидкости будет достаточно. Только куда этот стакан девается в данном случае?
Во! Ключевой вопрос!
artem 16 умничка! Вот таких можно брать на работу!
Inch1964
Пенза
16.11.2013 в 11:28:12
daer написал :
  1. Как определить, сколько утекает воды в сутки? (счетчика нет)
Установить водосчетчик на подпитке. И объем подпитки разделить на кол-во прошедших суток. Не совсем точно, но другое на ум не приходит.
Это если расширительного бака совсем нет будет справедливо. С РБ же не так просто подсчитать, как кажется. Нужно, чтобы и РБ также опорожнился, чтобы давление упало до нуля. А в РБ при правильном заполнении, всегда есть какой-то объем теплоносителя.
artem 16 написал : Только куда этот стакан девается в данном случае?
В стяжку теплого пола впитывается, или уходит под стяжку.
artem 16
Казань
16.11.2013 в 11:43:24
Inch1964 написал : В стяжку теплого пола впитывается, или уходит под стяжку.
Как вариант осмотреть стяжку на предмет поиска сырых мест, так же обратить внимание на высолы (образования наростов) на стыках, особенно разнородных материалов.
daer
16.11.2013 в 12:16:15
все сухо, высолов нет, тепловизор ничего не нашел, еще предлагают поднять давление до 10, но я не соглашаюсь пока.
16.11.2013 в 12:34:36
daer написал : все сухо, высолов нет, тепловизор ничего не нашел, еще предлагают поднять давление до 10, но я не соглашаюсь пока.
Ну а почему Вы не соглашаетесь? Стандартное давление при опрессовке таких контуров около 0.3МПа, чего стесняетесь? У Вас где-то падение давления в контуре, проверяйте.
daer написал : давление до 10
Ага. См.выше — до 30 кгс/см2 (они же ат) должно держать. Таковы СП.
ЗЫ. Лучше будет уточнить.
Теплые полы, это вообще не СНиП, это Свод Правил. Ну так вот. В многоэтажных зданиях предусматривается трёхкратный запас по давлению носителя (там пофиг, хоть масло гоняйте), при этом средний проход по контуру должен быть не менее 12 м/ч.
Здесь вообще частное применение. Думаю, если даже автор темы будет постоянно протекать, это погоды не сделает. Ну, полопается у него тот самый паркет, который щас ломать нельзя, ну что-то там у него в подвал будет подтекать.
Я вот думаю, что у него протечек по сути нет, а есть заглушивание котла избыточным контуром. Автоматику регулировать некому, вот он и общается на форумах...
daer
16.11.2013 в 12:38:37
Stc написал : Ну а почему Вы не соглашаетесь? Стандартное давление при опрессовке таких контуров около 0.3МПа, чего стесняетесь? У Вас где-то падение давления в контуре, проверяйте.
Или, считаете, здесь экстрасенсов дофига?
Я прошу прощения, но я не задал ни одного вопроса, требующего экстрасенсорных способностей. По сути у меня всего 2 вопроса - как определить объем и как посчитать величину утечки. То, что ответили, я понял. Возможно есть еще идеи по этим вопросам? Водомера у меня нет и насоса тоже нет, это осложняет все. Может есть компьютерная программа, которая рассчитывает объем теплоносителя?
(ПС: как найти место утечки - это уже другая тема. Я точно знаю, что вскрывать полы в канун зимы я не буду. А посему вариантов немного
    • утечка незначительна, можно использовать герметик для отопления. Герметик помог, течь отопления устранена. Живем и радуемся
  1. герметик не помог. Продолжаем подпитывать. Может ставим бОльший расширительный бак, чтобы подпитывать реже, весной вскрываем полы.
  2. Объем утечки не позволяет применить герметик. См. п.2)
16.11.2013 в 12:39:46
daer написал : можно использовать герметик для отопления
Не бывает никаких "герметиков" для отопления.
daer
16.11.2013 в 12:41:35
Stc написал : Я вот думаю, что у него протечек по сути нет, а есть заглушивание котла избыточным контуром. Автоматику регулировать некому, вот он и общается на форумах...
Подпитка происходит. И не просто "пшик", а "Пшшшшшшшшик"
Inch1964
Пенза
16.11.2013 в 12:43:02
daer написал : герметик не помог. Продолжаем подпитывать.
Приведет к накипи в системе. Может придется весной выбросить котел, все трубы и радиаторы. Купить новые и заново все смонтировать.
16.11.2013 в 12:45:15
daer написал : Подпитка происходит. И не просто "пшик", а "Пшшшшшшшшик"
Ну а куда вода из контура изволит деваться? Я всё понимаю, Вы:
daer написал : В отоплении не специалист.
...но приблизительно же можете оценить степень собственного безразличия, нет? ГДЕ ВАША ВОДА?
Inch1964
Пенза
16.11.2013 в 12:49:02
daer, отключайте теплые полы. До весны живите только с радиаторным отоплением. А по весне будете взламывать стяжку.
daer
16.11.2013 в 13:02:11
Stc написал : Не бывает никаких "герметиков" для отопления.
Утверждение категоричное и неверное. Гугл в помощь. Герметики для отопления существуют. В отопительной сфере их немного, больше аскому набили автомобильные герметики для радиаторов. Среди последних огромное количество подделок, они и забивают радиатор (как правило печки). Но насколько я уяснил, что или льют подделку, или дедовский метод аля горчица, или превышают многократно концентрацию. Т.е. я пока думаю, что если взять качественный герметик, который именно есть герметик для отопления, а не для авто, который произведен в нормальной стране (с т.зр качества продукции) и точно-преточно соблючти инструкцию (что для нашего брата почти не реально, интелект мешает) то все будет ОК.
Inch1964 написал : daer, отключайте теплые полы. До весны живите только с радиаторным отоплением. А по весне будете взламывать стяжку.
Кстати, тоже вариант. Если была видна течь, так бы и сделал. А то, знаете, это как зубы: и знаешь, что кариес, но не болит и к врачу не идешь...
Inch1964 написал : Приведет к накипи в системе. Может придется весной выбросить котел, все трубы и радиаторы. Купить новые и заново все смонтировать.
Я уже все передумал, но вот думаю, неужели нецы все такие тупые, или котлы у них другие? Я посмотрел на партнеров производителя герметика (типа те фирмы, которые его заливают) Находятся в основном в Германии, Швейцарии. Не думаю, что немцы разводят немцев. С ихними судами, это было бы счастье, вызвал спецов, залил герметик, а потом по суду поменял всю систему :a
