Kiria
Kiria
17.11.2013 в 11:21:00
Многие радиотелефоны наводят помеху на 1й канал. У меня был 25 километровый Panasonic(правда недолго).Так соседи передрались и переругались между собой, поскольку сигнал телефона глушил и низкочастотные каналы кабельного телевидения и первый канал с антенны.
молоток
молоток
17.11.2013 в 11:24:42
Kiria написал : Многие радиотелефоны наводят помеху на 1й канал.
Привел очередной довод, но не помог ! Это от мужика рядом помехи исходят, он там намутил, не грамотно соединил
Kiria
Kiria
17.11.2013 в 11:34:13
Там в комплекте этого "дальнобойного" телефона есть выходной П-контур для подчистки гармоник. Но когда контур выключаешь то мощность сигнала при приеме возрастает и тембр голоса абонента становится поприятнее. Вот его и вырубают. Борьба простая- ЧМ-помеха на 31,5 МГц(да ещё подстроить несущую поточнее). И телефоном будет невозможно пользоваться. Почему знаю - как я убрал свой телефон, соседи снизу купили похожий. Глушил его пару месяцев, так перешли на DEST.
Katod
Katod
17.11.2013 в 11:46:52
молоток написал : Это от мужика рядом помехи исходят, он там намутил, не грамотно соединил
мне думается, что он то типа грамотно соединил.. :mad: явно там нахимичил.. новый способ, как воровать эл-во..
молоток
молоток
17.11.2013 в 11:55:51
Katod написал : явно там нахимичил.. новый способ, как воровать эл-во..
У него нет этого всего - зануление и заземление камер , питание камер со стороны аппаратуры, установка в цепи кабеля развязывающего трансформатора. Электромагнитные поля, всячиские наводки от него идут, Паразит этакий....С инспекцией к нему пусть исправляет, не по правилам там все сделал. Вор.
Kiria
Kiria
17.11.2013 в 11:57:38
При чём здесь воровство электроэнергии и ВЧ помеха? Не нравится сосед - так и скажи. А при хищении электричества, даже с помощью 3-х фазной тиристорной схемы с отсечками(а сеть дёргают знатно),помех в 10 метровом диапазоне не наблюдается.
молоток
молоток
17.11.2013 в 12:01:32
молоток написал : всячиские наводки от него идут
Но кольца Katod стоит попробовать ферритовые
Kiria
Kiria
17.11.2013 в 12:13:14
молоток написал : Но кольца Katod стоит попробовать ферритовые
А ещё сплясать с бубном и ,приплясывая, обойти вокруг дома. Есть чёткий алгоритм поиска помехи - график появления, частота, модуляция, направление. Если лень шевелиться самому - напиши в инспекцию по электросвязи. Ловят источник с точностью до 10 см. И меньше слушай малокомпетентных людей. Если уж хочешь поискать источник сам, обратись а секцию "лисоловов". Детишки тебе своими пеленгаторами вмиг всё выловят.
Katod
Katod
17.11.2013 в 12:17:27
Kiria написал : При чём здесь воровство электроэнергии и ВЧ помеха? Не нравится сосед - так и скажи. А при хищении электричества, даже с помощью 3-х фазной тиристорной схемы с отсечками(а сеть дёргают знатно),помех в 10 метровом диапазоне не наблюдается.
вы уверены? без обид, просто давно где-то мелькала такая такая ситуация, и там причиной оказался сосед тырящий эл-во, но у него было нечто, про что не стали распространяться, типа тогда будут широко это использовать. но пришли к нему именно по причине помехи..
Katod
Katod
17.11.2013 в 12:18:26
Kiria написал : обратись а секцию "лисоловов"
сам пацаном занимался охотой на лис, сам собирал..
Kiria
Kiria
17.11.2013 в 12:34:08
Я когда не уверен - помалкиваю. В молодости был радиолюбителем(на серьезном уровне), в 90х для частного дома тырил электричество. Упомянутый Вами метод хищения электричества(я для себя его называю межфазно-фазовый с промежуточным накоплением) действительно "звенит" в радиодиапазоне. И лечится, действительно, шунтированием по ВЧ при помощи ферритовых колец. Только делаться это должно на "передающей" стороне. На "приемной " придется 50 Герцовые провода заземлять по ВЧ керамическими конденсаторами а на ферритовых кольцах мотать по много витков.
