2Panzerjager Хорошие токовые клещи, которыми так хвалится "укротитель жаб", помогли бы Вам в этой ситуации. Или мегаомметр...
05.10.2006 в 12:54:52
05.10.2006 в 12:55:59
Panzerjager написал : А этой фразой вы убили во мне СВОЕГО КЛИЕНТА. Вчера я был на вашем сайте и хотел сегодня звонить, теперь не буду.
Я, уж, думал, что все посетители этого форума его сайт обходят стороной, но ошибался. Человеку свойственно ошибаться ... А мне думается, что все дело в УЗО. Все улики на него указывают. Может, какой внутренний дефект?
05.10.2006 в 13:04:36
2Геннадий Б
Клещами легче найти "где проблема", а мегаомметром "прогнозировать появление проблем".
Т.к проблема уже есть - мегаомметр не нужен, а клещами можно искать проблему не отключая провода...
Если вы добавите немного к той сумме, которую хотели заплатить, то сможете купить нормальные токовые клещи.... Что с ними делать расскажем.... Ищите - была тема по выбору клещей.....
05.10.2006 в 13:09:36
avmal написал : А мне думается, что все дело в УЗО. Все улики на него указывают.
Улики указывают на то, что PE где-то соединяется с N кроме ввода. И кроме того PE где-то соединяется с землей (например трубы) - это нормально. Напряжение на приходящем PEN немного пляшет (перекос фаз). В зависимости от величины напряжения на PEN и следовательно на N - УЗО то работает, то нет.
Вариант этого - N соедияется где-то непосредственно с конструкциями здания....
05.10.2006 в 13:22:12
bv написал : Улики указывают на то, что Pe где-то соединяется с N кроме ввода. И кроме того Pe где-то соединяется с землей (например трубы) - это нормально. Напряжение на приходящем Pen немного пляшет (перекос фаз). В зависимости от величины напряжения на Pen и следовательно на N - УЗО то работает, то нет.
При таком раскладе, УЗО вообще бы не включалось. Я имею в виду соединение N с РЕ после УЗО. Что РЕ соединяется с землей согласен - это нормально и к срабатыванию УЗО привести не может. Пляска напряжения, тоже, сомневаюсь, что причина такого безобразия. Настораживает определенная цикличность отключения УЗО ...
05.10.2006 в 13:27:59
avmal написал : При таком раскладе, УЗО вообще бы не включалось.
Зависит от величины перекоса фаз и сопротивления контакта N - здание.
Всё легко считается по закону Ома.
avmal написал : Пляска напряжения, тоже, сомневаюсь, что причина такого безобразия.
Да вы не сомневайтесь, а посчитайте. А то всё доводы вилами по воде....
20ма = 2вольта/100ом - вполне реальные цифры....
05.10.2006 в 13:46:14
bv написал : Зависит от величины перекоса фаз и сопротивления контакта N - здание.
Да вы не сомневайтесь, а посчитайте. А то всё доводы вилами по воде.... 20ма = 2вольта/100ом - вполне реальные цифры....
Согласен на компромисс - разбор полета после завершения полета ...
05.10.2006 в 13:51:58
2avmal Будем делать ставки? ;)
Я ставлю пиво на утечку по N :)
05.10.2006 в 14:00:24
BV написал : 2avmal Будем делать ставки? ;)
Ставлю два на замену УЗО ... Встретимся где-нибудь на нейтральной территории - СВАО.
05.10.2006 в 14:01:23
2avmal А город и район поставить в профиле - слабо? ;)
05.10.2006 в 14:10:15
avmal написал : мне думается, что все дело в УЗО
Зачем подозревать неэлектронное УЗО?
