КрокодилГена
КрокодилГена
17.11.2013 в 20:52:52
В ванной подводы и слив воды замурованы таким бестолковым образом плиткой на ГКЛ с профилем: вид прямо и вид при повороте направо:
Пришло время, и слив засорился так, что ни вантузом, ни химией, ни витым жгутом его не уже прочистить. В сливной трубе четыре 90-градусных поворота, первый из них жгут проходит, а уже второй - нет. Отковырял плитку со второго угла, вырезал часть ГКЛ, - и не угадал с местом засора... А чтобы только рассоединить стык трубы намучался порядком - ведь не подлезешь, и стык принайтован болтом к стене. Теперь уже кажется, что придется разбирать весь этот канал, или хотя бы все углы. А можно ли сделать что-то взамен имеющегося канала, с удобным доступом с трубам? (может сейчас делают что-то техничное вроде сдвижных панелей или целиком откидывающихся бортов, не ставить же оконца через каждые полметра)
касимов
касимов
Касимов
17.11.2013 в 21:17:48
КрокодилГена написал : техничное
Два по 45* вместо одного 90*. И люк,чтобы была возможность прочищать два угла,слева и справа.
КрокодилГена
КрокодилГена
17.11.2013 в 21:41:22
касимов написал : Два по 45* вместо одного 90*
Эх, это будет тотальная переделка всего короба... Т.е. старый - полностью на разбор и выброс, потому что места в нем впритык, таких прихотей в нем не реализуешь. Новый придется делать и выше, и шире. И у меня нет столько родной плитки - придется другую ставить. Под техничным я подразумеваю какую-нибудь замену плитки с возможностью быстрого демонтажа - может быть, уже есть какие-то решения вроде сдвижных панелей. (на двух фото в сумме показана примерно половина общей длины короба)
касимов написал : И люк,чтобы была возможность прочищать два угла,слева и справа.
Т.е. вы предполагаете всего два люка? Один люк на пару углов? Вот к примеру в тот люк, что виден на фотографии, можно только посмотреть ) Сделать руками там ровно ничего нельзя. Там внутри один только профиль и трубы с промежутками в сантиметр-два.
ПРОФЕССОР
ПРОФЕССОР
Пермь
17.11.2013 в 21:56:37
Соберите короб из пластика, верх съемный. Всё.
касимов
касимов
Касимов
17.11.2013 в 22:03:47
ПРОФЕССОР написал : короб из пластика, верх съемный.
Если функции его удержать стаканчик,то вариант приемлим.
КрокодилГена написал : в тот люк, что виден на фотографии, можно только посмотреть )
Труба подзорная красивее б смотрелась:) КрокодилГена, Ломай.Люки сделай для своих целей.Понятно,что тяжко.Но когда-то начинать надо!
молоток
молоток
18.11.2013 в 07:57:21
КрокодилГена написал : Засорился замурованный слив раковины. Что сделать взамен?
Разбирать всё , по частям и вычищать из труб эту гадость. У вас есть существенный минус в этой конструкции - это 90 градусные крутые повороты. Эту конструкцию оставлять быстроразборной. Можно было все плиткой зашить. А затем поверх плитки крепить канализацию, и чтоб сильно не бросалась в глаза покрасить ее под цвет плитки.
КрокодилГена
КрокодилГена
18.11.2013 в 14:06:35
молоток написал : Эту конструкцию оставлять быстроразборной.
А как можно сделать быстроразборный вариант? Из чего?
молоток
молоток
18.11.2013 в 15:55:35
КрокодилГена написал : А как можно сделать быстроразборный вариант? Из чего?
Вариант - плиткой стенку выложить ,на плитку крепить трубы канализационные, то есть поверх плитки и покрасить их розовой краской. Все эти трубы канализационные будут на виду розовые.
КрокодилГена
КрокодилГена
18.11.2013 в 18:35:47
молоток Да, насчет внешнего исполнения я понял. Но это нестойко к юниорам любящим попрыгать на всем до чего достают их руки-ноги. Вот можно наверное вертикальную стенку сделать плиткой на гкл (чтобы вода пролитая из ванны не сливалась сразу в короб), а сверху - откидывающуюся во всю длину крышку из чего-нибудь. Из пластика?
молоток
молоток
18.11.2013 в 18:51:56
КрокодилГена написал : а сверху - откидывающуюся во всю длину крышку из чего-нибудь. Из пластика?
можно к гипсу наклеить плитку как она должна по рисунку сверху идти. Это и будет твоя крышка - плитка ,приклеиная на гипс. Поднимаешь, снимаешь легко. ПО бокам держатели какие нибудь сделал, ну чтоб эта крышка из плитки-гипса не проваливалась внутрь. Думаю хороший вариант.
КрокодилГена
КрокодилГена
18.11.2013 в 20:09:14
молоток написал : можно к гипсу наклеить плитку как она должна по рисунку сверху идти. Это и будет твоя крышка - плитка ,приклеиная на гипс.
Да, действительно, можно и так. И крышка будет достаточно тяжелая против любопытных ручек. Только а) не будет ли гипсокартон мокнуть-гнить от проникающей через щели разбрызгиваемой в ванной воды? б-1) если откидывать крышку к стене - нехилый зазор нужен от стены до петли, чтобы толщину гкл+плитки откинуть на 90 градусов (и его плиткой чтоли закладывать ...); б-2) если откидывать крышку от стены на себя - (и тогда вроде бы можно оставить текущую конструкцию короба) - то эта самая толщина должна возвышаться над вертикальной плиткой, т.е. снизу вверх будет выглядеть так: 10 см плитка; 1 см торец гкл; 0.5 см торец плитки на клею. Неэстетично, и гкл пухнуть будет. в) эта крышка съемная полностью, без петлей. тогда можно щели и замазкой замазать, а в экстренных случаях разбивать замазку. и пожалуй этот вариант наименее трудоемок. спасибо за подсказку.
