Олегович
Олегович
Эксперт
21.11.2013 в 00:53:44
redcat07 написал : Еще фоток нет, а вы уже воспрянули :-)
Действительно, барышня что вы нам про батареи, скиньте фотки то, на батареи мы итак ежедневно любуемся...;)глядишь и одной одинокой меньше будет и батареи никогда не потекут:)
Кстати Алена 163 это что такое рост?)
redcat07
redcat07
Самара
21.11.2013 в 07:38:40
Олегович, :-)
Думаю, регион :-) Под ником прочитайте город :-)
Олегович
Олегович
Эксперт
21.11.2013 в 07:56:32
а я там не был никогда, даже не представляю какой там регион....
Равшан написал : какие-то уроды в детском учереждении-школе кое-как прилепили целофановые трубки на отопление,которые чуть было не ошпарили детей.
зачетная пугалка для любителей монтажа побыстрее да попроще, а также любителей заказывать работу подешевле...сэнькс
Alena163
Alena163
Самара
21.11.2013 в 09:03:25
Даже не знаю,с чего начать..Тут такие страсти развернулись из-за медной трубы,куда я там со своим полипропиленом.Фото я сделала(и батареи,и кота).Выкладываю.....Глумитесь,господа Фото пришлось сжать.Но,думаю разглядите
Warhamster
Warhamster
Самара
21.11.2013 в 09:53:00
А целиком что ж не сфоткали?
Перемычка между трубами до кранов есть? Если нет, то закрытие крана приведет к прекращению циркуляции во всем стояке, как минимум; или еще может вообще оторвать вашу батарею - но хотя это вряд ли, конечно.
Inch1964
Inch1964
Пенза
21.11.2013 в 09:59:02
Alena163, не видно маркировку трубы. Все размыто. Показалось, что труба ППр/ал/ППп. Тогда при ее пайке должны были обязателльно применяться спецнасадки, и спец.торцевая зачистка (торец трубы перед сваркой должен торцеваться). Если этого не было сделано, почти наверняка труба расслоиться, и может внезапно лопнуть сразу на большой площади.
  1. Подводка к радиатору сделана с "удушением" стояка. Сечение ППр трубы должно быть больше. Если не ошибаюсь, стояк у Вас 3/4" (ду20), значит должен был быть использован ППр32мм. Сечение байпаса тоже такое же, особенно, если хотите еще и термоклапан поставить с возможностью установки термоэлемента. Байпас в Вашем случае должен был быть смещен как можно ближе к радиатору. Если не хотите иметь возможности регулировать отопление - то байпасс можно тогда и ППр 25мм сделать (но смысла нет заужать, потому, что экомии не будет, т.к. трубу продают кратно метрам, да и разница в цене полметра трубы ПП25 и ПП32 - рублей двадцать отсилы). Байпас должен быть установлен ДО отсечных кранов.
Получается, что Вы "удушили" весь стояк, в результате чего объем циркуляции по всему стояку уменьшился не менее, чем в два раза. От этого многие Ваши соседи по стояку, теперь, возможно, стали замерзать. Поменяйте как правильно, пока Вас не настигла "благодарность" от соседей. Пока же Вы выступили почти в роли "доброго" соседа на фото ниже.
  1. Не видно, где байпасы. Может вне фото на стальной трубе? Но тогда это все равно халтура, как на фото ниже. Байпасы на вертикальных однотрубках обязательны.
  1. Не видно обвязку радиатора снизу.
  2. Отсутствует американка на переходнике радиатора. А вот на шаровом кране, возможно можно было обойтись без американки.
    1. Установлены ли на другом конце радиаторов Маевские?
Фото жать лучше до разрешения 1280 на Х. Со степенью сжатия 70%.Тогда будет хорошо видно. С ужатием перестарались.
Warhamster
Warhamster
Самара
21.11.2013 в 10:02:02
Сам ПП белый, как снег, а все приличные, какие я знаю, серенькие. Что вообще на трубах написано? Там должно быть обозначение PN10 или PN20: если первое, то на горячей воде эту трубу нельзя использовать.
Что за краны-то? Зачем один кран через муфту установлен: трубы разной длины были?:) Изящное решение.
Сколько отдали умельцам, если не секрет? А то пишите, какие, мол молодцы, другие бы ждать не стали... Если еще такие жопорукие и жопоголовые начнут выпендриваться:)
Alena163
Alena163
Самара
21.11.2013 в 10:02:54
Перемычка между трубами до кранов есть? Если нет, то закрытие крана приведет к прекращению циркуляции во всем стояке, как минимум; или еще может вообще оторвать вашу батарею - но хотя это вряд ли, конечно.[/QUOTE] Видимо есть,т.к мне говорили,что если соберусь переехать могу снять радиаторы и увезти с собой.:)
Warhamster
Warhamster
Самара
21.11.2013 в 10:10:48
Alena163 написал : Видимо есть
Что, она такая неприметная?
Alena163 написал : если соберусь переехать могу снять радиаторы и увезти с собой.
Эту фразу слышу постоянно, как и "стаж 20 лет"(всегда ровно 20) - это про наличие кранов. Видимо, эта стандартная фраза применяется, чтобы доказать выгоду их установки(для монтаджников выгода купить их на рынке по 50, а поставить как за 300). Все свое ношу с собой:)
Inch1964
Inch1964
Пенза
21.11.2013 в 10:21:50
Alena163, обновил сообщения свое для Вас, на предыдущей странице. Добавил иллюстрирующие фото. Прочтите.
Alena163
Alena163
Самара
21.11.2013 в 10:35:49
Уважаемые! вы задаете мне вопросы на вашем профессиональном слэнге,и уж извините,мне многое непонятно. Если бы я знала ответы на все эти вопросы,поверьте,меня бы тут не было. Итак, 1.На трубе написано: PRO AQUA STABI PP R100 AL 2.Стояк не 3/4,а 1/2. 3.Маевские(если это то,что я думаю,а именно-пробки,чтобы не было завоздушивания)установлены. 4.Неужели Вы считаете,что есть такие идиоты,которые в систему отопления будут устанавливать трубы для холодной воды????:applause: 5.Вопрос цены-5 тысяч за две батареи. 6.О кранах и стаже 20 летнем не слышала. 7."Что за краны-то?"Меня убил этот вопрос. 8.По поводу асфиксии стояка-я на первом этаже живу.У соседей как было жарко,так и есть,спрашивала.
