Nadejda
Nadejda
Тверь
20.11.2013 в 10:31:24
lelikm66 а это всегда так:) где-то что-то выплывает:)))
box415
box415
21.11.2013 в 12:18:41
По моему опыту Вы сделали большую ошибку. С точки зрения утепления помещения потолок - это главное. Главнее пола и стен. И именно туда, в самое важное место, Вы поместили самый неудачный из утеплителей - керамзит. Да, у него есть теплоемкость и теплопроводность. Эти цифры можно сравнить с деревом, кирпичом и камнем. Я все это изучил и посчитал (как и Вы, полагаю). Я использовал его для пола, и слой насчитал побольше Вашего. Мои 20 см керамзита не утепляют СОВСЕМ. Температура с обоих сторон пола практически одинаковая. Качество исполнения в своем случае гарантирую. Не первый раз строю, знаю чего когда ждать. Первый раз использую керамзит как утеплитель в жилом помещении, и первый раз такая неудача. Или цифры в справочниках завышены, или у меня не керамзит. Причем попробовал разные фракции (5-10 мм и кажется 15-25 мм), так уж вышло. Разницы практически нет.
А в бане традиционно должны "плакать" оконные стекла, но не потолок. Попробуйте, потанцуйте вокруг щелей или некачественного исполнения утепления. Но если дефектов не найдете, придется заменить керамзит на минвату. Мне с полом это предстоит весной. Обидно...
Профан2
Профан2
Ульяновск
21.11.2013 в 17:37:49
lelikm66 написал : Так вот собственно проблема: после того как баня натопится начинает капать в одыхашке с потолка !!!
При закрытой двери в парилку( моечную) тоже капает?
lelikm66
lelikm66
26.11.2013 в 15:43:32
при закрытых дверях тож капает!! я вот тоже начал сомневаться на счет керамзита как утеплителя!!
Nadejda
Nadejda
Тверь
26.11.2013 в 16:52:41
lelikm66 написал : при закрытых дверях тож капает!! я вот тоже начал сомневаться на счет керамзита как утеплителя!!
мне так он что-то в качестве утеплителя вообще доверия не внушает, если только может быть мелкая фракция, ту что под кнауф-пол стелят... или может его нужно полметра вместо 15 см ваты... и стекловату я тоже больше нигде применять не буду... потому как сча поднимала пол в бане после залива канализацией... видели б вы ту вату:((( а минвата на каменной основе у меня в пачках под дождем и снегом несколько месяцев лежала... ей пофик.. чуть подмокли крайние листы, просохли за несколько дней-и абсолютно пригодны к работе... а вот урса такая бяка.. впитала в себя тонну жидкости и превратилась в тоненькую вонючую тряпочку...
lelikm66
lelikm66
15.12.2013 в 21:36:50
может кому интересно!!! проблема решилась !!!! сделал вентиляцию из бака с водой напрямик на улицу из 75 металлической трубы и плотную крышку на бак!!! (керамзит держит тепло как надо если учесть что доска 40 мм ему в помощь) всем спасибо кто был неравнодушен к моей проблеме!!!
Nadejda
Nadejda
Тверь
16.12.2013 в 02:50:30
lelikm66 написал : может кому интересно!!! проблема решилась !!!! сделал вентиляцию из бака с водой напрямик на улицу из 75 металлической трубы и плотную крышку на бак!!! (керамзит держит тепло как надо если учесть что доска 40 мм ему в помощь) всем спасибо кто был неравнодушен к моей проблеме!!!
поздравляю:) надо было не на улицу, а тепличку соорудить,в нее трубу, и топить баню каждый день... были б свежие огурцы круглый год:)))))))
