2shahinya
вы лучше нарисуйте :)
02.09.2009 в 13:59:43
2shahinya
02.09.2009 в 14:51:17
я не умею на компе рисовать-попробую сфотать экспликацию квартиры!!
02.09.2009 в 16:58:16
2Владимиp, вот
[url= фото »»
получается мне надо 2 прямоугольника по 3 метра натянуть, но на стыке этих прямоугольников, даже бруски 5х5, я думаю поведёт, т.е.выгнет при стягивании.....:o
и научите цитаты выделять и фото вставлять, плиз!
02.09.2009 в 17:44:04
2shahinya
мне кажется по другому никак, только двумя кусками...как раз ширина позволяет...
стык можно красиво закрыть, молдингом например
в смысле поведёт при стягивании?
чтоб цитату вставить, есть кнопка в сообщении, в правом нижнем углу... выделяете текст и нажимаете))
чтоб вставить картинку, нажимаете кнопку "ответить", когда загрузится нажимаете иконку в виде скрепки, загружаете картинку, потом опять нажимаете скрепку и выбираете файл картинки... готово))
02.09.2009 в 17:53:36
shahinya написал : но на стыке этих прямоугольников, даже бруски 5х5, я думаю поведёт, т.е.выгнет при стягивании.....
2fox1 !!Они ведь на воздухе!! Как закрепить?
02.09.2009 в 17:59:48
2shahinya, да, понятно... а почему нельзя крепить к потолку?
02.09.2009 в 18:04:40
ломали стены остались канавы и куча проводки на всю квартиру...но самое главное-был багет(сталинка) (10 см) мы его оторвали и штукатурили и выравнивали стены до этого багета...я собиралась натяжные потолки заказывать, но деньги внезапно закончились....и, по счастью в "ручной работе "девочка дала ссылку на вашу тему.....
02.09.2009 в 19:02:06
shahinya написал : по счастью в "ручной работе "девочка дала ссылку на вашу тему.....
Тогда Вам прямой смысл просто сшить потолок по выкройке квартиры! Шов двойной, бельевой, прикрыть декоративной каймой. Из той же каймы ещё какой-нибудь рисунок на ткани сделать, чтобы была не одна полоска, а некий единый замысел. Кайма и от провисания дополнительно защитит, как арматура :)
02.09.2009 в 19:47:18
2Лида , я думаю, что при 6 метр-й ширине провисание неизбежно, да и швы никогда ровно не встанут, здесь люди говорили, что сшивать не стоит!
02.09.2009 в 21:52:30
shahinya написал : здесь люди говорили, что сшивать не стоит
А какой ещё может быть вариант, если нет возможности прикрепить к потолку? Можно подвесить ткань временно, дать повисеть. Когда (если) провиснет, перенатянуть. И так пару раз. Рано или поздно провисание прекратится. Тогда и закрепить окончательно.
03.09.2009 в 07:11:22
2Лида, я благодарна всем предложенным вариантам....чем больше вариантов, тем быстрее найдётся решение проблемы -типа "мозгового штурма" (есть такая методика в психотерапии).... а если бруски 5х5 бросить по стенам на расстоянии 10 см от потолка, а от стены возле туалета до противоположной-к потолку,... но к бруску наростить второй 5х5- и получится что на воздухе бруски будут крепиться к потолку, но шириной 10 см :)) КАК ВАМ ТАКОЕ РЕШЕНИЕ?
