Заодно и: а что, ткань натягивается как есть? Без предварительного разглаживания? Я вижу на фотках сгибы и морщинки вначале и зеркальное полотно в конце. Опуская случай с заломом и проглаживанием - все смятости уходят после натягивания и смачивания-высыхания?
И каковы прогибы-провисы полотна у тех, кто уже сделал такое (желательно - размеры комнат и максимальный провис)?
ulfdalir написал :
я пыталась гладить, но безуспешно, потому что пока доносила ткань в сложенном состоянии до места установки, складки образовывались вновь. постаралась разгладить большие заломы, и то хлеб. при натяжке все расправилось. я ткань не мочила, а то может быть, и еще лучше получилось бы. кто-то тут даже утюгом отпаривал в уже натянутом состоянии. насчет провиса - не знаю, как его мерить. визуально - его нет. комнаты 3,5*3,6 и 3,2*3,5
ulfdalir написал :
Ничего не проглаживал - как принес из магазина, так и на потолок запихал :) В процессе натягивания все помятости полностью исчезают.
Провиса нет вообще - при вешании люстры это видно. Ткань натянута как на барабане (ширина комнаты 2500)
Жаль тут не кнопочки "спасибо", как на другом форуме. Виртуальные гран мерси мышонку и эдди, а так же топикстартеру и развившим технологию (макару, саше и еще кому-то).
Насчет полного отсутствия провиса - это вряд ли, законов гравитации никто не отменил, но если визуально и по люстре незаметно - это круто.
Проверить кстати можно, натянув по диагонали нитку на произвольном расстоянии от потолка (несколько см) и померить расстояние от нитки до потолка в углах и посередине нитки. Разница показаний и даст величину провиса. Это если нету лазерника конечно, с ним еще порще.
ribakow.fthj написал :
ХХоца 1 момент уточнить-а нельзя ткань крепить изначально саморезами-например клопиками...или не пойдёт..
а зачем? Прищепка и крепит надежно, и ставится легко, и снимается в процессе натяжки и установки лицевой планки без проблем, причем, не повреждая ткань. С саморезами будет сложнее - их и крутить-выкручивать дольше+инструментом руки занимать + ткань рвать будут. Не, не надо.
Какого размера кабель-канал использовали, укрепляли ли как-нить кабель-канал сбоку (были варианты прикрутить сбоку фанеру или брусок, чтобы не отгибало стенку) и что использовали в качестве трубки?
И кстати, делал ли кто-нить такой потолок на кухне, в ванной или туалете, короче там, где на потолке отверстие вентиляции? Как обходили это отверстие. как крепили новую решетку, как направляли воздух от новой решетки в старый канал7
Подскажите, натянутая вами ткань имела хоть какую-либо "тягучесть"?
Или была практически нетягучая???
Ткань совершенно не тягучая. И, как мне показалось, даже смачивание не давало видимого эффекта в этом плане
Андрей Б-ов написал :
Можете сделать крупноформатный снимок уголка на который крепили? Можете переслать его мне на почту через л/с.
К сожалению, не удалось найти ни одного обрезка - брал впритык, и мелкие обрезки уже выкинул.
Но это самый что ни на есть обычнейший и распространеннейший кухонный пристенный плинтус для столешниц - треугольный, в планку которого вставляется декоративная кромочная лента (32 мм).
Вот точно такой -
У нас таких нет в продаже. Только с разнопологными сторонами уголок что крепится к стене. Да и там с одной сторону практически полки нет только замок а с другой совсем маленькая даже не знаю ка шляпка самореза поместиться может.
NAP написал :
По поводу точечных светильников в потолке.
Когда делал ремонт на кухне возник естественно вопрос переделки проводки и освещения. Мне крайне не нравится когда над кухонной мебелью есть свободное пространство до потолка. Так называемый пылесборник, а скорее маслосборник. А если до потолка то как открывать дверки и не задевать за светильники которые попадали в зону открывания. Опускать и так низкий потолок нет надобности да и не разумно. Решение нашлось следующее.
Плиты перекрытия это так называемые пустотки имеют по всей длине круглые отверстия около 180мм в диаметре (пустоты). Габарит плиты был естественно виден. По справочнику было найдено расположение этих продольных отверстий. По их оси в нужном месте высверлены (пробиты) отверстия нужного диаметра под точечные светильники. По них проложена и проводка. В отверстие в пустотке нормально помещается поворотный плафон под лампочку R80 (мощностью 100Вт). За габарит потолка простой светильник выступает где то на30мм не более.
НЕЛЬЗЯ такое вытворять с потолочными перекрытиями....
FRashid В принципе то да. Правда не знаю где написано это ЗЯ. Но есть как бы не запрещение в плитах перекрытия делать отверстия до Ф150мм которые проходят через путоты. Но обратно таки сразу не скажу откуда это.
Но вариант с пробивкой пустотки присутствует повсеместно при проведении электромонтажных работ. Не факт что отверстие под люстру может быть пробито меньше чем нужно для установки точечного светильника.
Сцилочку на документ запрещающий точечно пробивать пустотку?
а не проще ли было над кухонными шкафами пустить карниз, или планку в цвет фасадов, вплотную прилегающую к потолку, высотой см 5-6? и плита цела, и маслосборник закрыт... ;)
искать по справочнику, долбить плиту, каким-то неведомым мне образом просовывать в эту плиту проводку?! :swoon
это, конечно, мое женское имхо... :)
мышонок74 написал :
Собственно над кухонным шкафом и освещение не нужно Оно под шкафом.
А вот над кухонным столом по совместительству он обеденный освещение нужно. Вот над оным и устанавливались точечные светильники. Как бы так.
То что шкаф должен быть ростом под потолок полностью с вами согласен.
NAP написал :
**NAP: А если до потолка то как открывать дверки и не задевать за светильники которые попадали в зону открывания**
вроде речь шла о том, что дверки задевали бы светильники, оказавшиеся в непосредственной близости от шкафчиков, и поэтому вы их утапливали в плиту, чтобы шкаф сделать до потолка? или я не так поняла... :o
Так точно. Это порядка 30мм над шкафчиками вставка.
Но освещение над столом. Под шкафчиками диванчик.
Для меня найти в плите пустоту не составило труда. Как бы книжка оказалась под рукой. Сейчас конечно уже забыл как там пустоты расположены. Да и у меня над головой только голуби в проветриваемом чердаке. Последний этаж.
мышонок74 написал :
Речь то шла не о проводке, а отм что в пустотах выбивались большие (относительно все конечно) дыры под светильники...
проводку в этих пустотах перетягивают не делая больших отверстий и нужно их всего одно для перетяжки старой проводки...
а штатное отверстие под люстру делают еще на заводе при изготовлении железобетонной конструкции...
А вообще желею что ранше сюда не зашол...
Нагородил потолок из ГКЛ... ЭЭХ!
У нас внекоторых городах предлагают тканевый натяжной потолок под покраску в любой цвет,себестоимость такого потолка 3 долара за м2.Может кто нибуть подсказать материалы?Ткань на основе шелка и нейлона,как называется не знаю,перед покраской наносят какой-то пластификатор
Это ГЕНИАЛЬНО! Я уже вижу тыщу применений и реализацию многих ранее невозможных идей. А я-то изобретала конструкции на магнитиках...
Где купить можно? Прямо в этом Дизайне продадут? Яндекс молчит, как партизан...
Oza написал :
а зачем Яндекс? :) На сайте Дезина есть и свои контакты (телефоны, аська), и адреса их партнеров, в т.ч. и в Вашем городе - http://www.desin.ru/dillers
Гран мерси))) Значит, прямо у них и купим.
А такой вопрос... не нашла характеристик этих кнопочек, сколько они держат, интересно? Не знаете? На сайте производителя тоже что-то не нашла. Понять хочу, сколько их куда уйти может - одно дело, к примеру, плинтус, другое - ну, например, целая съемная стенка... На вид их конструкция ничего так, внушает)))
Oza написал :
Уверен, что в Дезине по этому вопросу Вам дадут исчерпывающую информацию. Они хорошо и охотно общаются с клиентами - позвоните им :)
Про ткани на потолке я начиталась вдоволь... Интересует ткань на стенах. Стараюсь следить, но не заметила что просользала эта темка.
В квартире натяжной потолок поставлен. Стены были с обычными обоями. Теперь решили сделать текстиль. Прочитала про то, какой текстиль хороший, против загрязнений, против пыли, против пожара и т.д. http://www.mial-c.ru/c97-stenovye-pokrytiya.html
Но! там нашла информацию, что стены могут быть с дефектами. А в другой статье читала, что стены должны быть идеально ровными.
Не понимаю... Может зависит от производителя этих самых тканей? стены у нас ровные, никаких больших дефектов нет. Но и не идеальные. За счет чего крепится текстиль к стенам? не будет ли разводов? может стоит бесшовные брать?
Я купила мебельную ткань на распродаже и уже заканчиваю ею оформлять кухню( стены). Но мне проще- я степлером прямо к деревянным стенам ее креплю. Стены у меня довольно ровные, но перепады между брусьями есть. После натяжки ничего не видно, все ровно. А так можно и клеить и на рейки натягивать.
