shahinya
shahinya
Красноярск
04.09.2009 в 09:45:31
2Владимиp Да, это безусловно! И пролёте к потолку чаще будем крепить, а потом на него тоже, но получится в шахматном порядке (что бы не попасть на шляпку первого крепления) второй брусок к первому (что бы выровнять высоту потолка)...Скажите, а что 50х50 действительно большие бруски? А меньшими я не закрою свой ужас вместо лепнины на потолке (фотоопарат сегодня не нашла)
shahinya
shahinya
Красноярск
04.09.2009 в 10:50:51
вот нашла фоточку своего ужаса!здесь видна и лепнина и то что стала в отсутствии оного-ширина-то нешуточная!! Правда не знаю почему картинка не увеличивается :(((
Лида
Лида
04.09.2009 в 12:20:18
shahinya написал : но как быть ,если есть цель оустить потолок....
Крепить не одиночный или надстроенный брусок, а некую букву П вверх ногами (перекладиной вниз) нужной высоты, из любого материала, способного выдержать нагрузку. Например, из досок. А эти доски уже крепить к брускам. Можно из них сделать переходной портал между полотнами ткани, украсив снаружи по своему усмотрению.
shahinya написал : вот нашла фоточку своего ужаса
Нормальный ужас :) Надеюсь, Вы провода в таком виде не оставите?
shahinya
shahinya
Красноярск
04.09.2009 в 13:58:20
Лида написал : некую букву П вверх ногами (перекладиной вниз) нужной высоты, из любого материала, способного выдержать нагрузку. Например, из досок
2Лида ???? а ножки из досок как крепить к потолку? или я не поняла, извените...
Лида
Лида
04.09.2009 в 16:07:45
shahinya написал : а ножки из досок как крепить к потолку?
К брускам, которые прикреплены к потолку. Расположить их "внутри" буквы П и затем, "надев" короб (букву П) на полоски из брусков и прижав его к потолку, прикрепить его по бокам саморезами к брускам. Может, есть способ и попроще, но, поскольку потом к этому сооружению ещё и ткань предстоит прикреплять, думаю, так будет в самый раз.
26.11.2009 в 14:01:02
Пришла беда откуда не ждали..:( Решил попробовать у себя такой, по технологии в точности как у автора топика, по ткани результат отличный, он вот е...-мое, обои на МДФ панели ну ни как не хотят прилепляться, клей их (панели) не смачивает. Пробовал загрунтовать- грунтовка тоже не смачивает, в капельки собирается.. Как быть, может что-нибудь посоветуете??:help
drimas
drimas
30.11.2009 в 13:20:23
можно попробовать другой клей. ПВА?
Medtech
Medtech
30.11.2009 в 13:43:45
Надо мазать обои и приклеивать. Из детства клеили даже на молоко, но на стекло.. между прочим тоже не смачивается.. клей клеит на всё, время высыхания очень зависит от материала.., а панели уже на потолке?
atels
atels
Пенза
02.12.2009 в 17:13:02
Получилось конечно неплохо, но всетаки комнату нужно было бы расширять, а не заужать. Дизайн сами придумали или вам "профессионал" подсказал?
Версаль
Версаль
04.12.2009 в 16:47:23
Замечательные у всех потолки получились:)
а не остается на нем следов от люстры? В смысле-не "горит" ткань над лампочками?
kissik
kissik
Орел
05.12.2009 в 03:02:01
Смотрю и офигиваю! За такие деньги, такие потолки! Конечно, хотелось бы в живую увидеть. Но когда буду ремонт в гостиной делать, эксперимент проведу (потери невилики, а результат заставляет восхищаться). Просто интересно какие ткани все же лучше и насколько провисают в зависимости от типа. И еще подумал, теоретически в качестве крепления нельзя использовать кабель-каналы для провода? Для жесткости их можно фигачить через деревянную рейку, а потом крышкой ткань прижимать.
