08.06.2010 в 12:19:39
Petya74 написал : Натянул в комнате 14м2 (2,55x5,55) обычный Агроспан60 (цена 370 руб.) купленный для покрытия парника на даче, шириной 3,2м длиной 10м. Думал затея с агроспаном бредовая, но натянув материал оказалось, что выглядит прилично... Думал будет просвечивать, но кроме некоторой малозаметной неоднородности, коротая выглядит как будто так и задумано, "изъянов" нет. С женой решили оставить этот материал.
Момента провисания не наблюдается пока? Что то не верится в его прочность или вернее эластичность. Растянуться может а вот вернуться в исходное положение сомнительно. Сколько он провисел у Вас?.
08.06.2010 в 13:23:46
drimas написал : 2Petya74 Материал по виду вроде бы нормальный, надо будет его "живьем пощупать".
А как вы отверстие под провода для люстры оформили?
Агроспан60 - похож на обычную промокательную бумагу, только толстую, о какой эластичности идёт речь? Она натянется как барабан и всё-зато дёшево!!:))
08.06.2010 в 13:31:08
08.06.2010 в 15:12:04
NAP написал : Момента провисания не наблюдается пока? Что то не верится в его прочность или вернее эластичность. Растянуться может а вот вернуться в исходное положение сомнительно. Сколько он провисел у Вас?.
Потолку всего неделя, но не думаю, что будет провисать... Цифра 60 в названии означает, 60 г на м2. Материал, относительно, очень легкий и вполне эластичный.
09.06.2010 в 01:45:15
Petya74 написал : Отверстие просто вырезал канцелярским ножом. Неровные края потом закроет пластиковый декоративный стакан люстры.
Края материала никак не закрепляли в месте разреза? Например, скобами к деревянной подкладке, прикрепленной к перекрытию?
09.06.2010 в 19:51:50
2drimas Люстру пока не вешал (идет ремонт), отверстие никак закреплять не планировал, думаю будет нормально и без дополинельных "деревянных прокладок", главное чтобы стакан люстры держался на самом стержне люстры крепко и без перекосов.
11.06.2010 в 16:25:56
Всем добрый день. попал на этот форум случайно-забив в поисковике "натяжной потолок своими руками", очень порадовался за вашу смекалку. Тоже хочу соорудить такой потолок, но есть вопросы:
11.06.2010 в 16:35:38
Doppler написал : Тоже хочу соорудить такой потолок, но есть вопросы:
- как обходить трубы отопления? (если можно фото)
- не расползается ли ткань в месте вывода кабеля под люстру?
Ответят основательно Гуру. Но имхо, прочитайте все сначала внимательно. Ответы есть и разные. Выбор и анализ за Вами будет.И уже с нюансами к Гуру, а их здесь уже не мало. Без обид.
11.06.2010 в 17:59:54
многоуважаемый NAP ,еще раз внимательно прочитав ветку, кроме этого вопроса:
MiD_E34 написал : а есть ли у кого фотка "обхода" вертикальной трубы отопления?
ничего не нашел, кстати, ответа на него так и не было. Ждем гуру.
15.06.2010 в 14:38:59
Я не гуру, но наблюдал как делали потолок натяжной мне, и конкретно вывод кабеля, сначала наклеили жесткое пластиковое кольцо в месте где был кабель, а потом вырезали внутри кольца, ничего не расползается Трубы как обходили всех деталей не видел, но там тоже на что-то жесткое изнутри закрепили полотно
15.07.2010 в 11:41:21
vifoxa написал : Цитата: Сообщение от Evgen10 Может просто белой фасадной краской закатать акриловой?
точно, хороший вариант, я что-то сразу не сообразил
Нельзя использавать акриловую фасадную краску внутри помещения. Она вредная, причем выделять фигню будет постоянно.
