18.12.2010 в 21:49:51
я купил турецкую белую тафту цвет 1015 пока еще не натянул, но уже скоро, стоила также где то по 400руб
20.12.2010 в 20:55:51
Просто чудо! Прошло 4 года, как в эксплуатации? Что нужно учесть?
05.01.2011 в 08:44:21
пробывал ли кто-нибудь сшивать ткань, которая к примеру шириной 1,5м, т.к. ткань 3,3 найти не реально. Видно ли швы ? Можно ли красить ткань (чтобы швов не было видно) и какой краской ?
05.01.2011 в 14:01:15
bva_bonda написал : пробывал ли кто-нибудь сшивать ткань, которая к примеру шириной 1,5м, т.к. ткань 3,3 найти не реально.
сшивать - швы будут однозначно ;) посмотрите как я на кухне сделал, там размер 4,4х3,3м. Вот я 1,5м полосками из трех кусков сделал. На швы прибиты деревянные наличники 40мм под белым лаком ;) Только наверное лучше вдоль направления света полоски, а не поперек, как у меня. И наличники можно широкие и темные в цвет плинтусов.
12.01.2011 в 15:39:21
Опытные люди, подскажаите! Очень заинтересовала эта идея с тканевым дешевым потолком, у кого-нибудь есть опыт монтажа таких потолков в помещениях не квдратной/прямоугольной конфигурации? Где несколько углов (внешних/внутренних)? Как в этих местах ткань натягивать?
12.01.2011 в 17:42:17
2Leech* У меня не совсем прямоугольный коридор, как раз один внешний угол. На фото видно, поищите. Натягивал без проблем. Надо только сначала сделать натяжку вдоль наиболее длинной и ровной стены. В моем случае - сначала натягивалась прямоугольная большая часть, потом кусочек оставшийся. Угол обходил подрезкой по месту. Главное не перестараться и не разрезать лишнего. Но немного недотянул - в месте прилегания к углу есть небольшой косячок. Перетягивать было лениво.
18.01.2011 в 23:13:34
Прочитал всю ветку. Интересное решение. Класс!
Вот только, вроде, никто не пробовал в ванной делать, интересно, как себя будет ткань вести в условиях переменной влажности?
19.01.2011 в 10:04:40
Yurydan написал :
Ткань будет хорошо стоять в ваной. Благодоря перфорации происходит циркуляция воздуха, это снижает риск образования грибка в пространстве между потолком и тканью. Что касается брызг воды, то это даже полезно :)
19.01.2011 в 10:05:00
Yurydan написал : Вот только, вроде, никто не пробовал в ванной делать, интересно, как себя будет ткань вести в условиях переменной влажности?
Ну почему же никто? Я пробовал. Сначала, для тренеровки, натянул в самом маленьком помещении в квартире - в туалете. Вроде получилось. Потом натянул в ванной. Т.к. помещение с повышенной влажностью, натягивал и там и там баннерную ткань. Беленько, чистенько и влаги не боится. Только на всякий случай я рейки, которые к потолку крепятся, обработал антисептиком от гниения. Всё-таки влажно и вентиляции под натяжным потолком практически нет. Пока всё нормально.
19.01.2011 в 10:13:39
And70, что за баннерная ткань и в какой багет вы её крепили? У рекламщиков покупали? Как давно уже натянут потолок?
19.01.2011 в 10:59:44
Баннерная ткань, по сути, является виниловым полотном, состоящим из армированной сетки из нитей полиэстера со статичными ячейками. С обеих сторон на нее нанесён слой пластифицированного поливинилхлорида. Наверняка видели на улицах такие рекламные растяжки висят над дорогой. Вот это она самая и есть. У меня приятель работает в рекламном агентстве. Он мне небольшие куски (остатки от печати) и приволок, задаром. :) Потолок натягивал где-то год назад. Крепил, так же, как и автор топика. Привернул рейки по периметру потолка и пристрелил степлером. Теперь думаю этой же тканью на кухне натянуть. Кухня - значит жир на потолке и прочая гадость. Обычную ткань не натянешь, а баннер и помыть можно и ничего с ним не будет. Но к сожалению у них (у приятеля на работе) ширина полотна только 1,6м. Вот и думаю, как бы мне поэстетичнее это дело замастырить. :confused: Кухня у меня небольшая 2,55х2,3м.
19.01.2011 в 12:34:01
And70, баннерная ткань не предназначена для использования внутри помещения из-за своего состава и свойств. Что вас сподвигнуло пренебречь своим здоровьем?
19.01.2011 в 14:43:25
clipso.spb написал : баннерная ткань не предназначена для использования внутри помещения из-за своего состава и свойств
Я не был в курсе. Если можно, откуда вы это узнали?
19.01.2011 в 19:55:52
clipso.spb написал : Ткань будет хорошо стоять в ваной. Благодоря перфорации происходит циркуляция воздуха,
And70 написал : Т.к. помещение с повышенной влажностью, натягивал и там и там баннерную ткань
19.01.2011 в 20:39:30
Здорово. Тоже хочу такой.
