01.06.2010 в 00:21:07
#1841301
dadyjo написал : Большие удлинения при разрыве (в зависимости от типа геотекстиля - до 100-120%);
Даже если он и устроит по дизайну то со временем провиснет на указанный процент под собственным весом. Эти качества в его заложены для совершенно других целей, что бы не дать ему порваться а только растянуться. Имхо.
01.06.2010 в 09:36:42
#1841549
Понятно значит не подходит. А где бы ткань найти широкую нигде найти не могу максимум что видел 3.2 м.
Во еще осенило если у него вид не очень может его пропитать чем например гипс развести жиденько или клей ПВА, натянуть пока не высох а потом покрасить, может тогда поверхность получится более презентабельная?
я вот на эту картинку смотрел
01.06.2010 в 14:42:35
#1842045
dadyjo, может вам в сторону банерной ткани посмотреть? Она разной ширины бывает. Я у себя ее в туалете и в ванной натянул. Неплохо смотрится. Беленько, чистенько. В случае необходимости можно и мокрой тряпочкой протереть, благо влаги не боится.
01.06.2010 в 15:00:06
#1842078
баннерную тоже 3.2м только нахожу :(
02.06.2010 в 11:21:33
#1843768
Сделал по схеме предложенной здесь (
Особенно "улыбает" цена потолка немногим более 1000 руб.
4м остатков материала еще хватит на прихожую или маленькую комнату...))
P.S. Еще можно использовать черный мульчирующий агроспан в нем точно неоднородности не будет.
02.06.2010 в 12:53:17
#1843908
2Petya74 Фотографиями готового потолка похвастаетесь :) ?
06.06.2010 в 02:27:33
#1849765
Вот фотки... (наконец-то удалось заснять), правда потолок пока еще не доделан.
08.06.2010 в 11:52:06
#1854230
2Petya74 Материал по виду вроде бы нормальный, надо будет его "живьем пощупать". А как вы отверстие под провода для люстры оформили?
08.06.2010 в 12:08:26
#1854268
Отверстие просто вырезал канцелярским ножом. Неровные края потом закроет пластиковый декоративный стакан люстры.
08.06.2010 в 12:19:39
#1854287
Petya74 написал : Натянул в комнате 14м2 (2,55x5,55) обычный Агроспан60 (цена 370 руб.) купленный для покрытия парника на даче, шириной 3,2м длиной 10м. Думал затея с агроспаном бредовая, но натянув материал оказалось, что выглядит прилично... Думал будет просвечивать, но кроме некоторой малозаметной неоднородности, коротая выглядит как будто так и задумано, "изъянов" нет. С женой решили оставить этот материал.
Момента провисания не наблюдается пока? Что то не верится в его прочность или вернее эластичность. Растянуться может а вот вернуться в исходное положение сомнительно. Сколько он провисел у Вас?.
08.06.2010 в 13:23:46
#1854398
drimas написал : 2Petya74 Материал по виду вроде бы нормальный, надо будет его "живьем пощупать".
Агроспан60 - похож на обычную промокательную бумагу, только толстую, о какой эластичности идёт речь? Она натянется как барабан и всё-зато дёшево!!:))
08.06.2010 в 13:31:08
#1854408
08.06.2010 в 15:12:04
#1854617
NAP написал : Момента провисания не наблюдается пока? Что то не верится в его прочность или вернее эластичность. Растянуться может а вот вернуться в исходное положение сомнительно. Сколько он провисел у Вас?.
Потолку всего неделя, но не думаю, что будет провисать... Цифра 60 в названии означает, 60 г на м2. Материал, относительно, очень легкий и вполне эластичный.
09.06.2010 в 01:45:15
#1855860
Petya74 написал : Отверстие просто вырезал канцелярским ножом. Неровные края потом закроет пластиковый декоративный стакан люстры.
Края материала никак не закрепляли в месте разреза? Например, скобами к деревянной подкладке, прикрепленной к перекрытию?
09.06.2010 в 19:51:50
#1857051
2drimas Люстру пока не вешал (идет ремонт), отверстие никак закреплять не планировал, думаю будет нормально и без дополинельных "деревянных прокладок", главное чтобы стакан люстры держался на самом стержне люстры крепко и без перекосов.
11.06.2010 в 16:25:56
#1860358
Всем добрый день. попал на этот форум случайно-забив в поисковике "натяжной потолок своими руками", очень порадовался за вашу смекалку. Тоже хочу соорудить такой потолок, но есть вопросы:
11.06.2010 в 16:35:38
#1860369
Doppler написал : Тоже хочу соорудить такой потолок, но есть вопросы:
- как обходить трубы отопления? (если можно фото)
- не расползается ли ткань в месте вывода кабеля под люстру?
Ответят основательно Гуру. Но имхо, прочитайте все сначала внимательно. Ответы есть и разные. Выбор и анализ за Вами будет.И уже с нюансами к Гуру, а их здесь уже не мало. Без обид.
11.06.2010 в 17:59:54
#1860485
многоуважаемый NAP ,еще раз внимательно прочитав ветку, кроме этого вопроса:
MiD_E34 написал : а есть ли у кого фотка "обхода" вертикальной трубы отопления?
ничего не нашел, кстати, ответа на него так и не было. Ждем гуру.
15.06.2010 в 14:38:59
#1865616
Я не гуру, но наблюдал как делали потолок натяжной мне, и конкретно вывод кабеля, сначала наклеили жесткое пластиковое кольцо в месте где был кабель, а потом вырезали внутри кольца, ничего не расползается Трубы как обходили всех деталей не видел, но там тоже на что-то жесткое изнутри закрепили полотно
15.07.2010 в 11:41:21
#1915641
vifoxa написал : Цитата: Сообщение от Evgen10 Может просто белой фасадной краской закатать акриловой?
точно, хороший вариант, я что-то сразу не сообразил
Нельзя использавать акриловую фасадную краску внутри помещения. Она вредная, причем выделять фигню будет постоянно.
15.07.2010 в 11:56:57
#1915663
2aliz есть акриловая краска для внутренних помещений....и для потолка в частности-это я думаю не проблема!
15.07.2010 в 18:10:18
#1916193
Подскажите, пожалуйста, где или кто в Киеве делает такие потолки. Сама не смогу. Заранее благодарна за ответ
26.07.2010 в 13:06:36
#1926784
Сделал короб из гкл в спальне по периметру шириной 40см и высотой 15см. Внутри короба проложен провод под светильники.
На потолке внутри короба планируется тканевый натяжной потолок. Рейки 20х40 уже на потолке. ;)
Короб был оклеен белыми тиснеными обоями. И получился совсем гаражный вид у короба. Стыки бросаются в глаза, легкие неровности и т.п.
Вот родилась идея, оставить короб как есть, но задекорировать тканью поверх обоев. Можно полупрозрачную, что бы был виден белый фон, но скрывались стыки обоев. Ткань можно гормошкой собрать или сделать провисающей на 10-20см с креплением к коробу каждый метр например. Можно также встроить светильники в короб под свисающую ткань и в спальне получится свет приглушенный тканью. Или просто прикрутить на короб еще реек по периметру и натянуть на короб ткань.
Вообщем как-то так ;)
Но может кто подобное делал или у кого-то есть более интересное решение по отделке тканью короба со светильниками для спальни?
Размер спальни 5,8х3,2.
22.08.2010 в 20:04:44
#1958242
натянул три комнаты, осталась четвертая на завтра. Отчет и фотки чуть позже ;) Возникла неприятность в одной комнате, немного зацепили при натяжке ткань потной частью тела и остался след, попытался водичкой протереть - осталось пятно от воды ;) Вобщем ткань странная попалась, при соприкосновении с мокрым остаются следы. Чем бы их убрать? В голову приходит:
Может есть еще какой вариант?
22.08.2010 в 23:10:06
#1958524
to vifoxa
Итересно будет посмотреть...
Насчет пятна: что это за ткань такая?
Если избавиться от пятна не получается, то можно еще специальные апликации купить и наклеить, например в виде планет и звезд, которые после выключения света светятся в темноте...
У меня тоже похожая проблема была... только у меня потолок длинномером задели (рабочие), ткань чуть надорвалась и подрастянулась в месте контакта. Тоже рассматривали варианты..., но в итоге все-таки заменили полностью, натянули новую. Но в нашем случае материал был дешовый. А у вас дорогая ткань?
23.08.2010 в 08:21:47
#1958894
Petya74 написал : Насчет пятна: что это за ткань такая?
турецкая белая с одной стороны глянцевая, с другой матовая. Белая, белая. Непрозрачная, тянется, остаются микроволны.
Petya74 написал : А у вас дорогая ткань?
400р погонный метр 3,1 шириной.
На кухне(3,3х4,4) сделал тремя полосками по 1,5х3,3 ;) Два шва думаю наличниками узкими заделать под цвет потолочного плинтуса. Ткань на кухне по 60р/пог.м.
В спальне тафта плотная, не тянется, турецкая по 330р/п.м., ширина 3м. Называется цвет "сливки". Вот она идеально натянулась, без микроволн. Супер ткань!
Petya74 написал : Если избавиться от пятна не получается
а как от него можно избавиться? Их несколько.
23.08.2010 в 08:23:17
#1958895
Petya74 написал : специальные апликации купить и наклеить, например в виде планет и звезд, которые после выключения света светятся в темноте...
а что это такое и где продается и как выглядит и из чего сделаны? ;)
23.08.2010 в 20:00:54
#1959662
какой теперь плинтус крепить потолочный? и к чему? пенопластовый или деревянный? клеить или гвоздиками или саморезами? если дерево, то сосна, липа, осина ? какой размер 35,45,55?
23.08.2010 в 20:28:34
#1959699
vifoxa написал : клеить или гвоздиками или саморезами?
Пенопластовый плинтус, клеить клеем имено для таких плинтусов, помоему pufas, можно и другой марки но всякие неизведаные клеи не берите типа просто для пенопласта.
23.08.2010 в 20:34:54
#1959708
Evgen10 написал : клеить клеем имено для таких плинтусов
а к ткани тоже клеить? приклеится? не отвалится, если до ткани дотронуться? ;)
Evgen10 написал : Пенопластовый плинтус
пустой внутри или заполненый(в разрезе треугольник)?
