Аватар пользователя
Владимиp
19.08.2009 в 12:37:47
2fox1
как будет фотик, сразу выложу :) ткань бралась в "логосе", полуатлАс, в портьерном отделе, непрозрачная однотонная, 546-060 артикул, но могу ошибаться. дорогая зараза, но другого по ширине нигде не было. 285см белая непрозрачная есть в "тканях" на цирке, ЗНАЧИТЕЛЬНО дешевле.
Аватар пользователя
MiD_E34
19.08.2009 в 15:22:28
Владимиp написал : я бы вырезал круг горячим паяльником, тем самым уберегая ткань от расползания. Так делал дырку под провода люстры. Причем получилась довольно большая дырка, все не мог вытащить проводку.. Ну а срез аккуратно склеить или подшить вручную.
Под трубу отверстие не поможет :) Наверное нужно делать разрез, а саму трубу тоже придется "обойти" каркасом. А потом думать как закрыть крепеж ткани в этом месте. А с натяжными как поступают? Я в живую вообще такие потолки не видел... У меня труба на 80-100мм от стены
Аватар пользователя
Владимиp
20.08.2009 в 08:12:03
ну вот добрался до фоток
Аватар пользователя
@nton
20.08.2009 в 12:37:43
2Владимиp Вы просто молодец!:applause:
Сам я уже заказал обычные натяжные потолки ( в Новеле), так как не нашел нужного мне размера 3,5х5,5м, а делать перемычку по центру не хочу, вид ИМХО совсем другой будет! Но у меня впереди еще несколько комнат и коридор с кухней, думаю что всеже решусь как нибудь на такое же.
А можно фоток по больше?
Аватар пользователя
Владимиp
20.08.2009 в 12:48:53
2@nton
Сегодня буду дотягивать, скобы впритык чтобы были. Через пару недель сфотаю разницу.
У меня следущая комната 4м шириной, буду сшивать 2х метровую ткань, посмотрим, что получится. Фоток процесса немного, могу сфотать уже то, что после
Аватар пользователя
@nton
20.08.2009 в 12:57:02
Интересует все и итог мучений особенно!!!
Аватар пользователя
@nton
20.08.2009 в 12:58:55
А какого размера ткань использовалась?
Аватар пользователя
Владимиp
20.08.2009 в 13:23:23
2@nton , 300 или 305см, но она растянулась до 315 гдето
Аватар пользователя
Makar
20.08.2009 в 13:47:14
Владимиp написал : буду сшивать 2х метровую ткань, посмотрим, что получится.
Я пробовал - непонравился результат, пришлось искать новый кусок ткани большего размера... шов при натяжке перекашивает, хотя если помучиться то может и получиться.
Аватар пользователя
Владимиp
20.08.2009 в 14:18:06
2Makar, хм, верно, единой ровной линии шва не будет. Ну тогда попробуем метод "с покраской". Глаза боятся, руки делают.
Аватар пользователя
malaxit
20.08.2009 в 15:11:46
любой шов испортит потолок. его надо закрывать декоративным элементом, да и если сам шов строчить, то надо оч. сильно натягивать ткань
Аватар пользователя
Владимиp
21.08.2009 в 06:22:16
Вчера вечером не выдержали два шурупа, у одного отлетела головка, второй лопнул посередине. Даже не представляю, какие там усилия на отрыв могли быть... Вобщем народ, крепите брусок как можно чаще!
Аватар пользователя
Evgen10
Сиэтл
21.08.2009 в 12:47:02
Владимиp написал : Вчера вечером не выдержали два шурупа, у одного отлетела головка, второй лопнул посередине.
наверное черные шурупы? с ними постоянно такие бока для дерева надо белые брать, тут возможно даже не ткань его оторвала а дерево начало разбухать, что более вероятно
Аватар пользователя
Сан-Саныч
22.08.2009 в 15:51:56
MiD_E34 написал : Наверное нужно делать разрез, а саму трубу тоже придется "обойти" каркасом. А потом думать как закрыть крепеж ткани в этом месте. А с натяжными как поступают? Я в живую вообще такие потолки не видел... У меня труба на 80-100мм от стены
На трубу надевается сантехническое кольцо, рублей за 20, оно надевается на водопроводные трубы, когда труба уходит в кафеь и надо закрыть колотые края.
Аватар пользователя
Владимиp
23.08.2009 в 09:18:22
Evgen10, верно, черные, будь они не ладны.. Притянул метровым уголком 15х15, вроде норм Микроволны до сих пор имеют место быть, ждем..
Назад
