2NAP ИМХО - с резиновым шнуром натягивать сложнее будет именно за счет эластичности и фрикционности
24.01.2010 в 21:50:05
24.01.2010 в 22:15:43
Makar А с чем это связано? Шнур не растягивая просто заталкивать. Хорошо бы для захвата ткани иметь зажим типа пассатижей с губками сантиметров по 10.
25.01.2010 в 09:43:39
2NAP При натяжке на профилях можно придерживая трубку равномерно натянуть ткань чтобы складок небыло, при высоких фрикционных свойствах резинового шнура его будет вырывать ,т.к. ткань по нему не будет скользить - еще раз, это ИМХО, я тянул на пластиковых П профиле и трубке, по поводу резинового шнура это не более чем мои размышления
25.01.2010 в 11:07:14
2NAP, два момента 1) П-профиль имеет идеально гладкое ребро, слегка скругленое. именно оно обеспечивает "гладкость" полотна после натяжки и отсутствие "микроволн". Будет ли обеспечивать такую гладкость ребро бруска? 2) Макар правильно сказал, натягивая на трубках у вас будет необходимость подтягивать то там, то здесь после первоначальной натяжки. Собс-но сие и есть большой плюс этого метода - возможность коррекции не коцая ткань. При этом с пластиковой трубкой это делается легко - удерживая большими пальцами трубку, подтягиваете из под нее ткань указательным и средним пальцами. С резиновой трубкой сила трения дерево-ткань-резина будет очень большой, не думаю, что можно будет подтягивать подобным образом.
25.01.2010 в 14:06:10
2Владимиp Добиться гладкой поверхности бруска можно не большими силами. С натяжкой тут Вы как испытатели с опытом сказать можете больше. Но ексли таким образом можно подтягивать уже натянутое полотно, то (повторюсь с вопросом) не будет ли оно самопроизвольно под собственным весом вытягиваться? Или ткань натягивается не до состояния струны?
25.01.2010 в 14:33:45
NAP написал : ткань натягивается не до состояния струны?
именно натягивал так, когда провиса уже не видно и натяжение нормальное. трубка в профиле как бы немного утоплена. я тоже боялся, но реально все с хорошим натягом сидит в профиле. единственное, чего неизвестно, какие площади для этого способа критические :) у вас какие размеры комнаты?
25.01.2010 в 17:16:59
Владимиp написал : у вас какие размеры комнаты?
3150х5200мм 3400х3700мм Получится натянуть? Для старта скорее всего нужно будет начать с туалета или коридора 1400х5000мм
26.01.2010 в 06:12:23
2NAP широковато конечно.. я тянул на меньшие площади. попробуйте от малого к большому.
26.01.2010 в 10:08:03
2Владимиp Спасибо. На счет ткани под названием "Атлас" не можете ни чего сказать?
26.01.2010 в 10:09:45
По поводу точечных светильников в потолке. Когда делал ремонт на кухне возник естественно вопрос переделки проводки и освещения. Мне крайне не нравится когда над кухонной мебелью есть свободное пространство до потолка. Так называемый пылесборник, а скорее маслосборник. А если до потолка то как открывать дверки и не задевать за светильники которые попадали в зону открывания. Опускать и так низкий потолок нет надобности да и не разумно. Решение нашлось следующее. Плиты перекрытия это так называемые пустотки имеют по всей длине круглые отверстия около 180мм в диаметре (пустоты). Габарит плиты был естественно виден. По справочнику было найдено расположение этих продольных отверстий. По их оси в нужном месте высверлены (пробиты) отверстия нужного диаметра под точечные светильники. По них проложена и проводка. В отверстие в пустотке нормально помещается поворотный плафон под лампочку R80 (мощностью 100Вт). За габарит потолка простой светильник выступает где то на30мм не более.
26.01.2010 в 11:15:53
2NAP вообще я бы не брал сильно глянцевые ткани, на них сильнее видны косяки, хотя этот способ оные исключает, но малоли. попробуйте, последняя ткань, что тянул, сатен называлась, от атласа не сильно отличается. кстати он был нетянущийся. насчет точечных светильников попытаюсь отговорить :) во первых геморно разводить, во вторых мода на них уже отошла, в третьих запаритесь делать закладные. да и греются прилично.
ps а вас не Олегом зовут?
