NAP
NAP
Сумы
26.01.2010 в 11:28:25
Владимиp Да Атлас он какой то не тянущийся. Точечные светильники и мне не очень нравятся. От них освещения мало, то есть не экономны. открытая лампочка той же мощности дает больше света. Я, Николай.
AKLamer
AKLamer
31.01.2010 в 21:52:37
Добрый день. Читал эту тему и долго рылся в интернете в поисках профиля и ткани. в итоге все решилась намного проще, на ближайшем строительном рынке нашлись бруски 20Х30, кабель канал 16Х16 и пластиковая трубка диаметром 16 мм в том-же ларьке по продаже всякой электрики.
Так как была изначально задача закрыть всю комнату единым полотном без стыков, то очень много времени потрачено на поиски ткани как в инете так и в магазинах.Магазин ткани в Москве на Ленинском просто безбожно дорог, было принято решение или использовать банерную ткань шириной 3,20 или турецкую Тафту или Сатен, только они по приемлемым деньгам выпускают ткань шириной 3,20 (это максимум).
Так как на рынке есть отдельные ряды по продаже всякого китайско-турлянского текстиля, там была найдена ткань шириной 3 метра и одним куском отрезано 5 метров.
Комната у меня 3,10 на 4,60, но вдоль всей длинной стены будет стоять шкаф купе глубиной 60 см под потолок, так что думаю не будет видно что потолок не на всю комнату.:)
Возникла одна идея на тему того чтобы пластиковый профиль не отгибался и из него не выскальзывала ткань при натяге, вот тут схематично нарисовал, что скажите?
итого: (все брал с запасиком, как говорится много не мало):)
кабель канал- 16Х16Х2000 - 9 шт 20 р =180р трубка пластиковая для прокладки кабеля диаметр 16Х3000 - 6 шт 20 р = 120 р брусок деревянный 20Х30Х3000 - 6 шт 40р = 240р. Ткань (без названия - суде по внешнему виду сатен) 3х5 метра - 300р м. пог.= 1500р саморезы, дюбедь гвозди = 150 р. ИТОГО: 2190 р
Это как говорится большая разница с ценами на готовые натяжные потолки по 700 р за квадрат, то что мне предлагали на рынке.
Пока только закуплены комплектующие в ближайшее время думаю что в следующие выходные буду производить монтаж потолка, как смонтирую отпишу.
мышонок74
мышонок74
Владикавказ
31.01.2010 в 22:47:09
AKLamer написал : чтобы пластиковый профиль не отгибался
на рисунке все выглядит довольно крепко, а вот в реале... уж больно эти кабель-каналы хлипко выглядят... сама ходила смотрела на них и эти же трубки: ну спокойно руками (даже моими женскими!) прогибаются... а он крепится у Вас только к бруску, а к потолку нет? вобще. к моему случаю такая схема не применима, потому что мне надо к стенам крепить все это дело - потолки у меня чисто схематичные - дранка на досках... а хотя...
NAP
NAP
Сумы
01.02.2010 в 09:31:42
AKLamer написал : Возникла одна идея на тему того чтобы пластиковый профиль не отгибался и из него не выскальзывала ткань при натяге, вот тут схематично нарисовал, что скажите?
Только, что обследовал кабельканал LISTA UKLADACI LU18x13 HC метровый кусок лежит в кабинете для закрывания штор. В зависимости от назначения и производителя каналы бывают разные. Смотря на этот канал пришла мысль вообще не использовать трубку. Замки канала свободно зажимают ткань. Попробовал зажать в четверо сложенный носовой платок или льняное кухонное полотенце, держится нормально. Проблемно в конце. Если сильно потянуть то от туда начинает выскакивать.
Владимиp
Владимиp
01.02.2010 в 12:14:14
NAP написал : Смотря на этот канал пришла мысль вообще не использовать трубку.
вот это полет изобретательской мысли! только надо в реалии пробовать
2AKLamer , возможно в такой схеме брусок будет видно из под ткани ждем результата
14.02.2010 в 22:31:44
Для того, чтобы ткань не выскальзывала обратно при П+трубка может край ткани(после среза лишней) промазать силиконом или жидкими гвоздями? И ткань пропитается и выскальзывать не будет и когда надо будет можно будет вынуть трубку.Силикон от пластика хорошо отлепляется, а вот от ткани не очень. И поэтому ткань назад не поползет.ИМХО.
Можно похвастать? Правда у меня не тканевый потолок (но обязательно сделаю), а вот подсветка потолка мною сделана элементарно....
NAP
NAP
Сумы
15.02.2010 в 16:53:24
2Assa-11 А можно фотку по рабоче-крестьянски вставить через "расширенный режим"?
15.02.2010 в 20:15:03
рабоче-крестьянский вариант =)
NAP
NAP
Сумы
15.02.2010 в 22:22:23
Assa-11 написал : Я не умею так.
Вставка через расширенный режим. Посмотрите на допустимый размер вставляемого файла. Приведите редактором (в данном случае фотку) до нужного размера (1200х1000), проверьте его вес. Если что то еще уменьшите. Расширенный режим => обзор => открыть => загрузить => ответить. Приблизительно так. Если что почитайте в "помощь".
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
23.04.2010 в 15:20:07
Скоро тоже готовлюсь делать такой потолок, пока присматриваю ткань и варианты крепления. Жалко что эта тема подзабылась...
And70
And70
25.04.2010 в 21:28:15
А я себе потолок в туалете и в ванной замастырил банерной тканью, благо она влаги не боится.
