28.04.2010 в 13:23:51
Мы тоже себе потолок сделали :) Комната 3 на 4 м. Ткань портьерная 100% полиэстр шириной 3.20 за 350 р/пог.метр.
Крепили на деревянные бруски степлером. По времени (делали вдвоем с мужем): полдня бруски пилили-крепили, полдня ткань наягивали, вечер плинтуса клеили. О-о-о-громное спасибо всем участникам темы за вдохновение.
мышонок74
мышонок74
Владикавказ
28.04.2010 в 14:40:12
Кате-рина написал : Мы тоже себе потолок сделали
отлично!!! :applause: выглядит просто безупречно. :a я тоже собираюсь этим заняться в ближайшие месяцы. поподробней расскажите, пожалста, как крепили - натягивали на раму или крепили бруски к стенам, а к ним потом ткань? мочили ткань? полиэстр наверно смысла нет мочить... плинтуса Вы красили? и еще - как действовали с люстрой - чем дырку в ткани делали, как крепили люстру и т.д.
NAP
NAP
Сумы
28.04.2010 в 15:09:41
Кате-рина написал : По времени (делали вдвоем с мужем): полдня бруски пилили-крепили, полдня ткань наягивали, вечер плинтуса клеили.
Дай Бог не сглазить, но как мило такое читать. Удачи во всем.
28.04.2010 в 16:01:51
Бруски из дюймовки высотой 5 см. Можно меньше, но у нас на потолке распределительная коробка такой высоты - хотелось спрятать. Бруски крепили на шурупы к стенам где-то через 20 см. Под люстру закрепили бобышку с дыркой в центре, в нее вывели кабель. Потом стали ткань натягивать. Ткань предварительно не мочили, побоялись, что влажная ткань будет всю пыль-грязь собирать (хоть и вымыли все чисто в комнате, но не стерильно однако). Пристрелив к бруску первую сторону, когда ткань расправилась вся и повисла, пробрызгали ее всю антистатиком. Проветривать, правда, пришлось комнату чуть не час после этого. Потом от угла пристрелили смежную сторону. До этого момента проблем не было, я тянула, муж срелял. А вот когда перешли к третьей стороне... Висит огромное полотнище и натягиваться совсем не стремится: тянуть то теперь уже надо в двух направления и именно провис убирать. Вдоволь "напрыгавшись" вокруг этого паруса, сообразили наконец прикрепить к потолку свободый угол, натянув сколько возможно. После этого дело снова пошло довольно-таки споро. Только теперь уже муж тянул, а я стреляла. Потом прорезали дырки под провод. Этот момент на фото понятно виден. А вот после этого обнаружили, что через весь потолок идет о-о-очень некрасивый залом ткани (мы его видели перед началом работы, но посчитали, что при натяжении, он исчезнет. Увы :( ). Он при натяжении не расправился :(. Порастраивавшись несколько дней (я и складку саму смачивала, и весь потолок, не расправляется и все тут), вспомнила я про утюг и глажку по-сырому. Спрыснула весь потолок из распылителя, включила утюжок, одела на него тефлоновую подошву и вперед на врага. Не только залОм противный, но и микроволны, которые кой-где имели место, разгладились на счет раз :) Так что рекомендую. Хожу любуюсь :) Плинтуса из пенопласта, красили водоэмульсионкой. Показалось, что они желтые в сравнении с потолком.
Люстру крепили на шурупы к бобышке. Все просто.
Вот где-то так...
мышонок74
мышонок74
Владикавказ
28.04.2010 в 16:07:37
Кате-рина написал : Плинтуса из пенопласта, красили водоэмульсионкой
красили до или после установки?
28.04.2010 в 16:11:27
мышонок74 До установки
drimas
drimas
30.04.2010 в 01:38:07
Еще один вариант реализации идеи тканевого потолка.
Ткань 2,9 х 4 м крепилась скобами к рейкам 3 х 4 см. Пространство между рейками закрыто фанерой, под ней спрятана проводка. К фанере прикреплены патроны для энергосберегающих лампочек.
30.04.2010 в 08:18:53
drimas написал : Еще один вариант реализации идеи тканевого потолка.
Очень славно! А торец фанеры как заделывали?
NAP
NAP
Сумы
30.04.2010 в 10:26:58
drimas написал : Пространство между рейками закрыто фанерой, под ней спрятана проводка. К фанере прикреплены патроны для энергосберегающих лампочек.
Нужен комментарий детальный. А то местами понятно а местами нет.
drimas
drimas
01.05.2010 в 12:45:01
Кате-рина написал : Очень славно! А торец фанеры как заделывали?
Торец закрывает профиль ПВХ 10 мм. В общем вся конструкция такая же как у sasha2006 и fort, только лампочки и провода размещены по периметру в образованном рейками и фанерной накладкой "кабель-канале". Под тканью и внутренней рейкой в "кабель-канал" выведен провод от люстры - не пришлось ничего переделывать во внутренней проводке.
На фанерную накладку приклеены флизелиновые обои под покраску. На них "Драконом" наклеены пенопластовые потолочные розетки под лампочки и пенопластовый плинтус (в местах примыкания к стене заделывались сатенгипсом щели). Все вместе окрашивалось водоэмульсионной краской. Профиль ПВХ ничем не закреплен, его неплохо прижимает фанера.
Вот нарисовал, как смог, чертежик. Вроде бы все понятно:
Конечно в эту конструкцию очень "просятся" галогенки, но они мне не нравятся по многим причинам. Если кто-то применил их в подобной ситуации, поделитесь опытом.
Сейчас я не в восторге от оформления лампочек. Может у кого-нибудь будут интересные предложения на этот счет? Конструкция позволяет легко вносить изменения и можно будет что-то переделать.
Alex_Kov
Alex_Kov
01.05.2010 в 18:58:18
drimas написал : только лампочки и провода размещены по периметру в образованном рейками и фанерной накладкой "кабель-канале".
А в чём сделали скрытую проводку. Ну там в гофре пластиковой или металлической?
