Alex_Kov написал : А в чём сделали скрытую проводку. Ну там в гофре пластиковой или металлической?
Провода свободно лежат прямо на фанере. Здесь на фото немного видно провода:
01.05.2010 в 23:34:13
02.05.2010 в 08:59:04
drimas написал : Провода свободно лежат прямо на фанере. Здесь на фото немного видно провода:
Мда, в разделе электрики за это одного чуть не сожрали, хотел кинуть проводку в деревянном коробе. Только он вроде еще и в ПВХ гофре. Ссылка не работает.
02.05.2010 в 11:56:05
Alex_Kov написал : одного чуть не сожрали, хотел кинуть проводку в деревянном коробе. Только он вроде еще и в ПВХ гофре. Ссылка не работает.
Подправил ссылку...
Наверное электрики правы. Меня может оправдать только то что проводка, если можно так сказать, "узкоспециализированная" - исключительно для питания лампочек. А их там четыре по 11 Вт и две по 20 Вт.
Ну и на каждую лампочку отдельная пара проводов. Заложил такую избыточность на случай если захочется перекоммутировать порядок включения.
02.05.2010 в 14:25:48
drimas написал : Еще один вариант реализации идеи тканевого потолка.
Вариант хороший.
Плюсы: можно обойти трубу отполения выпилив в фанере отверстие, при большой ширине комнаты можно заузить потолок и соответственно ткань нужна будет меньшей ширины.
Минусы: Демонтаж и замена полотна будут затруднительны. Лампочки в вашем варианте не очень смотрятся не элегантно так скажем.
Стыки фанеры не выделяются, зашлифовывали их?
02.05.2010 в 14:44:23
drimas написал : Сейчас я не в восторге от оформления лампочек. Может у кого-нибудь будут интересные предложения на этот счет? Конструкция позволяет легко вносить изменения и можно будет что-то переделать.
Если по стилю впишутся, можно было бы подобрать линзовидные накладные вытянутые плафоны. Ну, вроде "сигар", наполовину утопленных в плоскость.
03.05.2010 в 02:51:10
dadyjo написал : можно обойти трубу отполения выпилив в фанере отверстие
Трубу отопления удалось просто оставить в стороне и еще при этом спрятав карниз для штор:
dadyjo написал : Демонтаж и замена полотна будут затруднительны. Лампочки в вашем варианте не очень смотрятся
Да, чтобы полотно заменить придется почти все разобрать и заново собрать. Но второй раз пройти такой путь будет гораздо легче.
От лампочек сам страдаю и ищу варианты как переделать.
dadyjo написал : Стыки фанеры не выделяются, зашлифовывали их?
Нет, не зашлифовывал. Фанера плотно притянута к рейкам. Перед поклейкой обоев стыки фанеры заклеил тонкой лентой наподобие малярного скотча.
Спех написал : линзовидные накладные вытянутые плафоны.
Спасибо, интересный вариант, надо будет поискать в магазинах.
04.05.2010 в 18:22:15
Подскажите пож! Купил кабель-канал 25Х30 и трубу ППР диаметр 25. Попробовал, вроде собирается неплохо, достаточно плотно, но не знаю будет ли хорошо держать ткань? Посчитал на комнату 18м, надо 18метров канала и 18метров труб - это получается 450грн (60$) + еще сюда ткань и крепеж не знаю пока сколько денег, ткань пока еще такая широкая не попадалась, ищу... Это нормальный выходит бюджет или надо что то попроще брать типа брусков?
05.05.2010 в 00:53:08
2Evgen10 С брусками и креплением скобами получится существенно дешевле, но трудов поболее и соединение "трудноразборное".
05.05.2010 в 13:44:14
Автору темы отдельное спасибо и всем вам кто участвует в теме. Решил тоже себе сделать потолок из ткани. А по краям вместо потолочного плинтуса хочу сделать гипсокартоновый короб по всему периметру коридора. Можно так сказать "бордюрчик" из гипсокартона, небольшого размера 100х100 мм или побольше чуть-чуть. А уже в него встроить светильники.
Ну что-то типа этого...
05.05.2010 в 20:12:31
drimas написал : С брусками и креплением скобами получится существенно дешевле, но трудов поболее и соединение "трудноразборное".
Спасибо. Думаю буду делать на канале и трубах, главное чтоб все получилось. Бруски честно говоря не смотрел по чем, по ним отзывы не очень, решил прощупать сразу более дорогой вариант, но еще плюс степлер, да и доставка, думаю в два раза дешевле получится...
06.05.2010 в 07:21:43
Кате-рина написал : Спрыснула весь потолок из распылителя, включила утюжок, одела на него тефлоновую подошву и вперед на врага. Не только залОм противный, но и микроволны, которые кой-где имели место, разгладились на счет раз
такие советы дорогого стоят :) спасибо
