Evgen10
Evgen10
Сиэтл
07.05.2010 в 20:26:59
Подскажите еще пожайлуста по тканям, советуют и то и то, но что лучше. Хотелось бы ткань не прозрачную, чтоб потолок не обрабатывать, я ж так думаю от света будет все просвечивать что там есть и как можно более белую да и не блестящую. Мне надо ширину ~3.20 я так думаю - 3 метра ширина помещения и по 10см с каждой стороны для заправки (не много?). Таких тканей нету нигде, да и на 3 метра дифицит, поэтому я уже решил брать 2.80 и сшивать с двух кусков по короткой стороне, то есть с рулона отматывать 2 куска по 3.20 и сторонами 2.80 сшивать, получится 5.60 на 3.20 примерно то что нужно. Но какой имено вид ткани надо искать? Я так понимаю это токо портьерные такой ширины бывают, все остальные (мебельные, портняцкие) намного уже. Ситец или сатин или шолк кто знает?
drimas
drimas
08.05.2010 в 11:48:26
2Evgen10 У меня полиэстер 3 м - портьерная ткань.
Тоже хотели на потолок белую, но не удалось найти подходящую, хотя хватило бы 3 метра шириной.
Думаю шов по центру комнаты будет не очень смотреться. Скорее всего его придется очень выравнивать. Но если реализуете - поделитесь фотками, это интересный опыт.
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
08.05.2010 в 12:03:27
drimas написал : Тоже хотели на потолок белую, но не удалось найти подходящую
Ну да, и я про то же, все обошел, или кремовые или прозрачные или с рисунком, предлогали на заказ какуюто супер ткань из каталога по 300грн за метр, а зачем оно надо если обычная ткань 30-60грн...
drimas написал : Думаю шов по центру комнаты будет не очень смотреться.
так вот я тоже так думаю, поэтому пока еще поищу 3 метра все таки, там все таки можно по 10 см добавить с боков и онибы под плинтуса спрятались отлично...
vifoxa
vifoxa
Ростов-на-Дону
13.05.2010 в 13:17:27
а как правильно рейку к потолку крепить? Сперва отверстий в рейке насверлить через каждые 30-50см, потом рейку прикладывать к месту на котором она будет прикручена и через эти насверленые отверстия отмечать на плите перекрытия точки для перфорирования? Затем перфоратором дырявим потолок, вставляем дюбеля, прикладываем рейку и прикручиваем шуруповертом. Или какая-то другая последовательность действий будет правильнее, что бы меньше скакать по лестнице и быстрее расправиться с реечной работой? а то предстоит 4 комнаты сделать 3х6, 3,2х5,8, 3х4,8 и 4,3х3,3 ;)
NAP
NAP
Сумы
13.05.2010 в 13:45:58
Evgen10 написал : Купил кабель-канал 25Х30 и трубу ППР диаметр 25.
Вы пробовали в кабель- канале зажать трубкой любую ткань и потянуть в сторону? Не будет ли отгибаться сторона канала7 Слишком тонкая стенка у профиля. Нет жесткости. Или его крепить рядом с бруском?
drimas
drimas
13.05.2010 в 14:52:15
2vifoxa Можно по-всякому, я, например, делал именно в такой последовательности. Только отверстия наверное можно пореже делать. Внутренние рейки (длиной 2 м), на которые ткань натягивается, я крепил четырьмя шурупами 4,5х60, а наружные - тремя. Чтобы "меньше скакать по лестнице", использовал стол. Но это если есть подходящий :)
vifoxa
vifoxa
Ростов-на-Дону
13.05.2010 в 15:09:47
drimas написал : Можно по-всякому
а как еще можно?
Alex_Kov
Alex_Kov
13.05.2010 в 18:32:23
vifoxa написал : а как еще можно?
Для СЕБЯ делаю так:
  • насверливаю отверстий в рейке/бруске
  • сверлю первое отверстие в потолке не прикладывая рейку, приблизительно. Дюбель и саморезом рейку к потолку. Второй конец придерживает помощник.
  • прямо через рейку (отверстия в ней) сверлю остальные отверстия -дубеля и винты.
vifoxa
vifoxa
Ростов-на-Дону
13.05.2010 в 19:55:47
Alex_Kov написал :
это же нужны шурупы с широкой шляпкой, что бы через отверстие в рейке дюбель проходил, а шляпка шурупа не проваливалась?
vifoxa
vifoxa
Ростов-на-Дону
13.05.2010 в 19:57:16
Alex_Kov написал : -дубеля и винты.
какие используете?
drimas
drimas
14.05.2010 в 00:21:54
Это зависит от потолка. Пару отверстий мне пришлось передвинуть, т.к. в плите перекрытия что-то попалось (камешек или арматура) и никак не получалось сделать глубокое отверстие. Если бы таких мест оказалось много, то пришлось бы сначала наделать отверстий в потолке и потом по ним уже сверлить рейки. Удобнее все же по сверленной рейке размечать и перфорировать потолок. В варианте от Alex_Kov можно применить дюбель-гвозди.
