vifoxa написал : а как еще можно?
а есть какие-нибудь идеи, как крепить рейки к стенам, и потом натягивать на трубках? а то у меня потолок дранка на досках, и неровный по уровню...
14.05.2010 в 08:35:47
14.05.2010 в 13:25:42
мышонок74 написал : а есть какие-нибудь идеи, как крепить рейки к стенам, и потом натягивать на трубках?
Посмотрите посты , и в этой теме. Что-нибудь из этого вам подойдет.
14.05.2010 в 13:55:57
drimas написал : Что-нибудь из этого вам подойдет.
спасибо! самое оно!
14.05.2010 в 15:09:56
а какие лучше шурупы/дюбеля использовать для крепления рейки 20Х40 на потолок(плита перекрытия)?
14.05.2010 в 17:02:55
NAP написал : Вы пробовали в кабель- канале зажать трубкой любую ткань и потянуть в сторону? Не будет ли отгибаться сторона канала7 Слишком тонкая стенка у профиля. Нет жесткости. Или его крепить рядом с бруском?
Честно говоря даже пока не пробовал, но канал сам очень жесткий, но и цена у него метр - 16грн ($2) так еще плюс труба... В крайнем случае после натяжки можно же его и свой же крышкой закрыть, хотя я еще не знаю что лучше бруски или канал. Если бы ткань была цельная, то можно было бы и в канале а если делать с промежутками из чего то как в начала предлогали то в брусках наверно больше толка. Вобще насколько я везде ходил, я понял что широкой ткани нету матовой белой непрозрачной, токой ширины токо портьеры и почти все с узорами, блесками, прозрачностью и т.п. Уже все уже обошел, придется наверное брать обычную и делать из нескольких полос, креп-сатин какой то видел он вобще дешовый 15грн/метр за ширину 150см. Вот еще было бы неплохо туда (в деревянные промежутки между полосами) и лампочки еще какие нить приспособить, но из более менее приличного пока минимальное вижу только 45мм посадка, это КЛЛ с патроном G5. Галогенки думаю опасно, светодиоды не светят, что еще можно придумать? МОжет есть какие нить плоские ЛЛ или КЛЛ светильнки чтоб до 30мм была высота, но я сомневаюсь в этом...
14.05.2010 в 17:26:20
Evgen10 написал : Честно говоря даже пока не пробовал, но канал сам очень жесткий, но и цена у него метр - 16грн ($2) так еще плюс труба...
Название короба напишите? Как я уже писал выше кусок короба что после ремонта в организации валяется довольно жесткий а вот те что видел в магазинах очень хлипкие. Правда у вас на юге тон задают Россияне. То что сейчас есть у Вас к нам доходит через ну очень большее время.
14.05.2010 в 17:40:33
NAP написал : Название короба напишите?
Ок, вечером гляну, единствено что помню что написано Россия, хотя много английских маркировок, наверняка Китай...
14.05.2010 в 18:06:39
NAP написал : пробовали в кабель- канале зажать трубкой любую ткань и потянуть в сторону?
Сегодня попробовала, кабель канал и трубка по 10 и 8 р./м. зажала первую попавшуюся тряпку- старую простынь. держала неплохо, но с краю чуток выдергивало. я думаю, можно будет после натяжки по краям еще саморезы добавить прям через трубку. я кабель-канал прикрутила к столешнице верстака (больше ничего большого, стационарного и деревянного не нашлось), а другую сторону тоже зажала, но держала в руках и тянула так, чтобы оттянуть стенку канала в сторону (надеюсь, понятно написала!). если очень постараться, конечно, можно выдернуть, но при этом натяжение бывает уже очень приличное. я думаю, если натягивать без фанатизма, то будет нормально, а в конце всей установки загнать по несколько саморезов через трубки, и тогда вобще будет ОК.
Evgen10 написал : цена у него метр - 16грн ($2)
ну и цены у вас...
14.05.2010 в 18:39:57
мышонок74 написал : ну и цены у вас...
я сам в шоке, смотрел в нескольких местах - везде так же же плюс минус 1-2 грн, буду искать наверно что то другое, попроще...
14.05.2010 в 19:22:48
Evgen10 написал : я сам в шоке,
может, это какой-то другой, особо прочный? фиг знает... хотя еще от толщины зависит, но все равно, 2USD за метр это жесть... у нас КК продают в электрике, кусками по 2 м, а трубка по 3 м. но цена в 7 раз выше??!! че-то не то здесь...
14.05.2010 в 20:15:42
2мышонок74 ну и у нас так же, КК куски по 2 метра, причом 1метр нельзя купить, трубы любые куски от метра до 6 метров, почему такая цена не знаю, всегда думал что это дешовая такая фигня а как столкнулся понял что совсем недешовая, буду наверное по брускам узнавать какие вобще есть и по чем.
