мышонок74
мышонок74
Владикавказ
14.05.2010 в 20:20:50
Evgen10 написал : по брускам узнавать
ну да, этим методом же ТС изначально и пользовался, пока люди не допетрили до трубок... тоже можно сделать, только труднее.
vifoxa
vifoxa
Ростов-на-Дону
14.05.2010 в 22:40:55
Evgen10 написал : буду наверное по брускам узнавать какие вобще есть и по чем
у нас хорошие ровные строганые бруски 20х30 10р/м 20х40 12р/м
vifoxa
vifoxa
Ростов-на-Дону
15.05.2010 в 23:24:26
2drimas, а Вы обои наклеили на фанеру и потом эти обои покрасили?
drimas
drimas
16.05.2010 в 01:19:53
vifoxa Да, наклеил и покрасил обои, плинтусы и потолочные розетки. Водоэмульсионной акриловой краской.
vifoxa
vifoxa
Ростов-на-Дону
16.05.2010 в 20:20:01
а при прикручивании реек нужно их в уровень подкладками всякими выставлять или 1-2 см перепады по комнате не страшны?
drimas
drimas
17.05.2010 в 01:32:14
Я не выставлял рейки по уровню, хотя плита перекрытия такой замысловатой формы :cool: что перепады по высоте наверное до 5 см. Как удалось на советском ЖБК достичь такого потрясающего результата, ума не приложу. Наверное с большого бодуна плиту делали. Может быть правильнее было бы выставлять по уровню, но посчитал что это нереально да и не имеет смысла. Время покажет...
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
19.05.2010 в 01:32:57
Подскажите пож. что наклеить на сам бетонный потолок перед обустройством тканевого? Взять тонкий пенопласт - 10мм или есть какие материалы получше? Хотелось бы светлого цвета и чтоб более менее звукопоглощающее. Сильно дорогое тоже не надо, неплохо чтобы крепить на крей или что то похожее, без сверления.
shahinya
shahinya
Красноярск
19.05.2010 в 06:45:54
Evgen10 я бы пенопласт на жидкие гвозди (для пенопласта) приклеила, для звукоизоляции и более яркого цвета! А мы на стены рейки клееные крепили, а на потолок ничего (а зря, я думаю....)...удачи Вам!
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
19.05.2010 в 09:02:38
shahinya Спасибо, я впринципе так и думаю, что пеноспласт, гвозди это наверное самое оптимальное. Наклеить хочу и для того чтоб серость потолка не просвечивала сквозь ткань и чтоб получше звук был.
И вот кстати про ткань хотел еще спросить, я нашол как раз подходящую, но еще не покупил, потомучто она получается впритык то есть у меня 3000 и ткань такой же ширины. Я вот думаю с натяжкой без всякого запаса не будет проблем? Понятно что придется токо на брусках делать, профиля тут уже не подойдут...
shahinya
shahinya
Красноярск
19.05.2010 в 11:39:06
У нас до потолка 15 см-никакой серости нет, а вот пыль от удара пистолета удаляли (потому и думаю, что зря не додумались о пенопласте) А ткань в притык не надо-ищите шире-у нас была тефлоновая скатёрочная ткать 320-пыль не прилипает! Никто не верит что материал-смотрится как обычные натяжные..можете глянуть здесь http://shahinya.MoiFoto.ru/103177/
vifoxa
vifoxa
Ростов-на-Дону
19.05.2010 в 15:43:50
shahinya написал : я бы пенопласт на жидкие гвозди (для пенопласта) приклеила, для звукоизоляции и более яркого цвета!
для цвета наверное можно просто белыми бумажными обоями оклеить, а от пенопласта никакой звукоизоляции не будет, пенопласт не очень полезная штука в плане здоровья, поэтому не стоит ее пихать куда только можно. Особенно вверху, где самый теплый и влажный воздух, от которого из пенопласта больше не хороших выделений.
