Eddy21
Eddy21
Чебоксары
25.01.2012 в 04:20:38
В комнате, размером 2,5х5,65м, было решено натянуть тканевый потолок. В торце комнаты планируется встроенный шкаф, и над ним ткань не нужна, поэтому площадь натягиваемого полотна составила 2,5х5 метров.
Ткань, шириной 2,8 метра, была куплена в магазине, торгующем шторами. Довольно плотная (примерно как на джинсовых рубашках) полиэстровая ткань с отливом, ценой 280 руб/пог.м.
Сразу было решено, что ткань должна крепиться так, чтобы ее можно было легко снять (постирать, заменить и т.п.), и в качестве крепления был выбран мебельный плинтус (кухонный, водоотбойный для столешниц).
В магазине мебельной фурнитуры у нас такое добро стоит 80-100 руб. за 3-метровый хлыст.
По периметру будущего потолка, с помощью дюбелей (с шагом ок.40 см) закрепил деревянную рейку 40х20мм,
которую затем слегка покрасил, чтобы не светилась сквозь ткань
К рейке короткими саморезами с пресс-шайбой, с шагом ок.10 см, закрепил основание плинтуса
и подготовил, срезав углы под 45градусов и точно отмерив нужную длину, лицевую планку плинтуса. Обрезки бережно сохранил, т.к. они в дальнейшем очень пригодятся
С помощью этих кусочков, пользуясь ими как прищепками
закрепил на длинной стороне потолка ткань по всей длине полотна
а затем, пользуясь этими же прищепками, зацепил остальные стороны
и провесил все полотно под потолком
Начав от угла, постепенно снимая прищепки, начал вставлять в основание лицевую планку плинтуса, растягивая под ней ткань, чтобы не было складок.
Замок у плинтуса довольно тугой, и ткань он держит просто намертво. Поэтому вставить его пальцами не всегда удавалось - часто приходилось забивать планку молотком (маленьким, 100гр.)
Последовательно, по периметру закрепил ткань на всех четырех сторонах. Начиная со второй, уже приходилось ее тянуть, чтобы разгладить складки (периодически смачивая водой из пулевизатора).
А под занавес - самая приятная процедура. Свисающие из-под плинтуса края полотна, с помощью старого (это важно! У него не должной быть острых ребер и углов, способных повредить ткань) шпателя, просто оборачивая с натягом лицевую планку, легко заправляются за ее верхний край и прячутся внутрь плинтуса
не делая ни малейших попыток выбраться обратно наружу
Повторюсь - закрепленная таким образом ткань держится чрезвычайно прочно, так что способ вполне имеет право быть :)
ЗЫ. В процессе монтажа выявились некоторые нюансы относительно выбора плинтуса - лучше брать не такой, как у меня на фотографиях и чертеже, а ПВХ - серого цвета с цельной ножкой-защелкой (а не пустотелой, как у меня) - он вставляется полегче, а держит не менее крепко. Ну и совершенно не обязательно пытаться крепить ткань длинным хлыстом - его можно порезать на короткие (1-1,5м) отрезки - после оборачивания тканью стыков будет не видно абсолютно, а работать с короткими полегче.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
25.01.2012 в 08:11:17
Eddy21 написал : так речь вроде о потолочниках шла, а не об оптовых поставщиках для них
А что, у оптовиков приобрести - религия не позволяет? Если Вы обратили внимание, 7 евро - это цена на отрез.
NAP
NAP
Сумы
25.01.2012 в 10:48:50
ulfdalir написал : Господа, я по диплому инженер, поэтому у меня чрезвычайно скудно развиты фантазия и пространственное мышление ))))))))))))))))
ulfdalir написал : А я проверю, правильно ли я мыслю насчет того, как это делается.
И акт приемки в эксплуатацию выдадите? Или с замечаний начнете с требованием устранить изъяны монтажных работ. Тогда нужен проект производства работ на экспертизу подавать....
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
25.01.2012 в 10:55:49
bvn-2005 написал : А что, у оптовиков приобрести - религия не позволяет? Если Вы обратили внимание, 7 евро - это цена на отрез.
позволяет, конечно :) Хорошо, когда есть в пределах досягаемости оптовики.
NAP
NAP
Сумы
25.01.2012 в 11:11:18
Eddy21, Спасибо за мануал. Все скопировал и создал в Ворде брошюрку. Фотку угла в конечном варианте можно выполнить?
shahinya
shahinya
Красноярск
25.01.2012 в 11:48:27
Eddy21,Спасибо большое за фотоотчёт!! Удивили, право!! Была искренне уверена, что эти плинтуса не выдержат натяжения ткани!! приношу извенения за свои сомнения и...снимаю шляпу!!!Молодца!!!
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
25.01.2012 в 12:03:02
NAP написал : Фотку угла в конечном варианте можно выполнить?
В виду временной ограниченной трудоспособности пары пальцев на левой руке, аккуратно, вчистовую подвернуть ткань оказалось слегка проблематично, поэтому решил обойтись пока вариантом "лайт" :) Просто обернул угол отдельным треугольным лоскутом ткани
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
25.01.2012 в 12:06:26
shahinya написал : Была искренне уверена, что эти плинтуса не выдержат натяжения ткани!!
:) не, я, разумеется, предполагал, что защелка такого типа (щель с клиновой распоркой) должна держать надежно, но что это будет настолько надежно - тоже слегка удивлен :)
ЗЫ. Спасибо за отзыв :)
drimas
drimas
25.01.2012 в 12:41:05
Eddy21, это, безусловно, прорыв и даже новое слово в "тканевом потолокостроении":applause: Остаются еще сомнения, как долго будет держать такая защелка, но, надеюсь, достаточно долго. Интересно было бы увидеть как сделано освещение комнаты.
shahinya
shahinya
Красноярск
25.01.2012 в 12:51:17
Eddy21,а что за ткань у вас?
NAP
NAP
Сумы
25.01.2012 в 13:09:04
shahinya написал : Молодца!!!
Это куда вы такие мускулистые руки http://s018.radikal.ru/i503/1201/b6/4e1b37e05dd7t.jpg записываете?
