Шуюп
Шуюп
Саранск
22.11.2013 в 15:22:38
Sergejs_ написал :
  1. Разделочные доски и не обработанные ничем особо - не гниют. Так как высыхают хорошо после использования. Если у ТС будет очень хорошая вентиляция, и мыться не три раза в день - то и так может не загнить.
  1. Кроме оцинковки существует масса покрытий (панелей, "досочек") полимерных, в том числе, и красивых и для ванн. Начиная от прозрачных, кстати.
Дерево гниет не от воды, а от перепадов влага/сушь (точнее гниет быстрее). Масло заполняет поры, тем самым не позволяет древесины разбухать.
Sergejs_, попробуйте сжечь деревянную разделочную доску, Вы удивитесь сколько там жира впитано.
Холостяк
Холостяк
22.11.2013 в 15:28:22
Антоний написал : Пластик не хотим, на наш взгляд он уродлив.
Сейчас такие красивые панели есть-заглядение просто ;)
Антоний написал : потому будут пачкаться
Тогда только кафельная плитка или керамогранит если помещение не отапливается зимой.
Шуюп написал : Дерево гниет не от воды,
;) Это что-то новое...может Вы про мореные дубы говорите?
Шуюп
Шуюп
Саранск
22.11.2013 в 21:07:17
Просто наблюдения по деревенским баням. Где топят раз в неделю - вагонам быстрее выходит из строя. А где топятся постоянно (и постоянно влажность повышена), там значительно дольше стоит. Почему так не знаю, мне на это деревенские ткнули.
Холостяк
Холостяк
22.11.2013 в 23:52:39
Шуюп написал : А где топятся постоянно (и постоянно влажность повышена),
Вроде все наоборот?Вам не кажется. Где топят -там и суше.
Шуюп
Шуюп
Саранск
23.11.2013 в 00:26:48
Это баня а не сауна, и влаги достаточно. Сам не понимаю, но в данном случае с деревенскими согласен полностью.
Холостяк
Холостяк
23.11.2013 в 10:30:42
Шуюп написал : Это баня а не сауна, и влаги достаточно.
Влаги достаточно,пока Вы поддаете пара,потом все сохнет...если конечно у вас там не установлен парогенератор;).
Шуюп
Шуюп
Саранск
23.11.2013 в 11:34:20
Чтобы баня полностью просохла надо двери нараспашку :p
iale
iale
23.11.2013 в 12:41:12
Антоний написал : Вагонка обычная - сосна. Пластик не хотим, на наш взгляд он уродлив.
масло для банных полок Стык пройтись нейтральным или гибридным герметиком
Холостяк
Холостяк
24.11.2013 в 00:23:13
Шуюп написал : надо двери нараспашку
Вы когда баню топите тоже открываете на распашку?
