Обили в ванной комнате стены вагонкой, теперь вот не знаем, как их защитить возле самой ванной от попадания на них воды - вагонка подходит вплотную к ванне. Видели вариант - прибитый почти до потолка вокруг самой ванной тонкий лист оцинковки. Лист спускался прямо на края ванны (видимо, приклеивался). Визуально как-то не очень нам понравилось, и звук специфический от капающей на него с душа воды. А что посоветуют форумчане?
Да вот уже смонтировали. Так тогда нужно всю ванную комнату этим лаком, если только сектор по периметру ванны, наверно, некрасиво будет... И как лучше сделать сам стык торца вагонки и ванной, чтобы торец не замокал, а вода надёжно скатывалась в саму ванну?
Антоний написал :
Если делать вагонку рядом с ванной, то как минимум брать экзотические породы дерева, не боящиеся воды.
Или термостабилизированную вагонку.
Или действительно использовать яхтенный лак в несколько слоев.
Но всё это выглядит несколько странно, учитывая, что там где стоит ванны всегда вода!
Обычно подобные вещи продумываются все таки заранее...
Так что похоже в вашем случае только лак и остается...
Антоний написал :
Приложите фотографии, чтобы понять как сейчас сделан этот стык.
Кстати момент "надежного скатывания воды в ванну" не всегда получается и с кафельными стенами и углом ванны. Иногда угол ванны сделан таким образом, что даже на выровненной по уровню самой ванне вода остается в углу а не стекает внутрь Конструктив у ванн такой вот
Льняное масло. Нагреть, но не кипятить и горячим кисточкой по вагонке. Используется как пропитка древесины. У меня маслом все разделочные доски на кухне обработаны.
Яхтный лак - это миф и маркетинговый ход. Натоящие палубы яхт делаются не из сосны-берёзы, и покрываются вовсе не лаком из банки с кисточкой. Лака, который наносится на сосновую вагонку, и будет держаться так же, как на яхтах - не существует.
Любой высыхающий лак - содержит в составе растворитель. Который, высыхая, оставляет поры. В которые прекрасно залезает влага.
Разделочные доски и не обработанные ничем особо - не гниют. Так как высыхают хорошо после использования. Если у ТС будет очень хорошая вентиляция, и мыться не три раза в день - то и так может не загнить.
Кроме оцинковки существует масса покрытий (панелей, "досочек") полимерных, в том числе, и красивых и для ванн. Начиная от прозрачных, кстати.
Вагонка обычная - сосна. Пластик не хотим, на наш взгляд он уродлив. Прозрачные панели тоже для нас проблемны - вода на даче весьма грязная (грязевик стоит), потому будут пачкаться (как и от мыла тоже). Хотя, возможно, присмотримся к каким-нибудь ещё панелям. Но пока хочу всё-таки без панелей решить вопрос. С обработкой вагонки несколькими слоями лака/льняным маслом - понятно. Со стыком бы только найти решение... На след неделе смогу выложить фотки, как сейчас сделано.
Дерево гниет не от воды, а от перепадов влага/сушь (точнее гниет быстрее). Масло заполняет поры, тем самым не позволяет древесины разбухать.
Sergejs_, попробуйте сжечь деревянную разделочную доску, Вы удивитесь сколько там жира впитано.
Просто наблюдения по деревенским баням. Где топят раз в неделю - вагонам быстрее выходит из строя. А где топятся постоянно (и постоянно влажность повышена), там значительно дольше стоит. Почему так не знаю, мне на это деревенские ткнули.
