Грэй
Грэй
02.12.2013 в 08:07:25
Falenopsis написал : Ну неужели ни у кого не было опыта по ремонту
по ремонту трещин читайте, пожалуйста, СНИПы, если целая тема про стяжки вам ничего не дала. ... а опыт по ремонту этих трещин, он у всех здесь был. Вам уже всё рассказали и даже с фотографиями.
gans gr
gans gr
03.12.2013 в 12:09:41
трещины расшить, рез вертикальный, нет необходимости насквозь (достаточно будет до середины). замесы эпоксидки делать порциями, для увеличения вязкости добавьте немного цемента (смеси) и прошпатлюйте. если просто клеем, то можно в трещину "забить" веревку любую подходящего диаметра. и тогда подмазать. судя по фото, не так и страшно. те что не шатаются, можно расшить, пропылесосить, загрунтовать и заполнить густо замешанной нивелиркой. потом все залить
Falenopsis
Falenopsis
Омск
03.12.2013 в 17:26:11
Уф… Ну теперь всё ясно! gans gr, благодарю от всей души!!! :) Здорово конечно, что есть такая возможность - проконсультироваться у профессионалов! Спасибо всем за советы! Не знаю теперь, насколько затянется вся эта эпопея с полом ( да и чем она закончится тоже ))) ), но о результатах отчитаюсь ;).
fedor83
fedor83
04.12.2013 в 09:41:51
к сведению. для начала о своей истории. сделали стяжку. маяки из m300 на подушке из плит. клея UNIS красный, далее на маяки был приклеен на тот же клей стальной маячок 1см (решение было поднять слой на 1 см по всей площади) маяки не убирали. один раз через 2 дня обильно поливал. где-то недели 2 прошло после возведения стяжки в команте, видимых трещин нет, но средняя дорожка в 4х местах вдоль маячков и рядом со стенами (в углах прямоугольника получается) отошла от пола (определил простукиванием) толщина слоя m300 в этих зонах 4-5см (плит клей в основание не клали). арматуру не использовали. примечально, в тойже команте есть слой 1,5см на подушке из плит клея - все в порядке !
решение вчера реализовал такое: буром d20 просверлил колодцы в этих зонах. удалил пыль пылесосом. залил в них UNIS Горизонт (консистенция "пожиже"). В течение примерно 15 минут наблюдал падение уровня в колодцах. Результат будет сегодня известен.
Ozun
Ozun
24.02.2014 в 16:55:59
Посоветуйте пожалуйста технологию ремонта треснувшей плавающей стяжки. Прочность не особо, т.к. причина в переливе воды. Изначально хотел делать безусадочной цементной смесью. Армирование в нижней трети есть, 5см, плавающая на вате, сверху пленка, от стен отделена, до расшивки ширина раскрытия была не больше 1мм, относительно друг друга вроде не ходит. На примере forbo, какая мне технология больше подойдет жидко-грунтовочная или ремонто-замазывательная? В зоне повышенной нагрузки нарезал поперечных штроб для укладки обрезков арматуры а3 8мм, ее тоже в ремонтный состав класть, иои в безусадочный цемент? Сверху планирую 1.5-2см ветонит 4100, потом ламинат https://www.dropbox.com/s/pkv7lppaptwx3xc/FEV9658%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80.jpeg https://www.dropbox.com/s/wi5bflknjl9abqa/FEV9660%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80.jpeg https://www.dropbox.com/s/63d5dia8hfx3op4/FEV9661%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80.jpeg https://www.dropbox.com/s/0pkpykxkdnlcum7/FEV9663%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80.jpeg https://www.dropbox.com/s/9vzqh8er0ldyl1r/FEV9664%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80.jpeg
