Равшан
Равшан
Пермь
27.11.2013 в 17:10:48
alik1 написал : я бы на вашем месте рассмотрел акриловые, в наше время они более практичны
Ядовитую?Канцерогенную?Трясётся,как холодец?Да и неприятное чувство пластмассы.Чугун и ещё раз чугун.Даже китайская чугунка лучше самой гламурной и дорогой пласмасски.
Bad_Block
Bad_Block
19.08.2014 в 01:17:32
denisr написал : Нужна ванна длиной 180. Jacob Delafon отпадает, они допольно тесные и дорогие. Oxame Odessa 180x86 - очень интересная симметричная со сливом посередине, но из-за этой симеттрии одному вытянув ноги не полежать, будут торчать колени как в маленьких ваннах на 150, отзывов совсем нет. Так что остаётся выбор между Timo Tarmo 180 (25т.р. и всего 5 лет гарантии), и Novial Susan 180x80 (15т.р. и аж 25 лет гарантии). Novial явно написано 290л, у Timo вообще нигде нет информации. По фотографиям длина примерно одинаковая, у Timo чуть уже бортики и соответственно она чуть пошире. Нормальных отзывов спустя года нет ни по одной ни по другой.
Так что не понимаю, почему Timo с гарантией в 5 раз меньше стоит почти в 2 раза дороже ? Хотя выше сказали это всё ерунда про гарантию. Гугл вообще не знает такой финской Timo.
Если вы ещё на связи откройте секрет какую ванну купили, сам стою перед выбором и не знаю что взять.
zvezdopad
zvezdopad
19.08.2014 в 09:45:25
Чего тут думать-то? Чугуний и брать. Из доступно-адекватных - Делафону нет альтернативы.
Bad_Block
Bad_Block
19.08.2014 в 13:09:49
Чугун это понятно, мне размер нужен 180*80 и Делафонна за 38 000 деревянных попугаев. Я доступным ну никак не могу назвать.
Internet
Internet
19.08.2014 в 14:08:57
Bad_Block написал : Чугун это понятно, мне размер нужен 180*80 и Делафонна за 38 000 деревянных попугаев. Я доступным ну никак не могу назвать.
На такой размер какие могут быть претензии к порядку цен? http://market.yandex.ru/guru.xml?hid=91611&CMD=-RR=0,0,0,0-PF=2142357092~EQ~sel~x1049952012-PF=2142357066~LT~sel~90-PF=2142357066~GT~sel~80-PF=2142357063~LT~sel~180-PF=2142357063~GT~sel~180-VIS=78-CAT_ID=1620317-EXC=1-PG=10&greed_mode=false Хотите - берите за 15 непонятную. Никто не возражает :)
zvezdopad
zvezdopad
19.08.2014 в 17:46:06
Bad_Block написал : Я доступным ну никак не могу назвать.
Доступность лучше определять так - есть-ли альтернатива Делафону за примерно такую-же цену? Уверен, что за такую цену вы едва-ль найдёте что-то равно достойное с Делафоном. Не 100% конечно, но поискать придётся основательно. В России очень невелика альтернатива. Впрочем, попробуйте.
zvezdopad
zvezdopad
19.08.2014 в 17:46:55
Internet написал : Хотите - берите за 15 непонятную. Никто не возражает
Это верно. Только это далеко не альтернатива.
Bad_Block
Bad_Block
20.08.2014 в 02:26:20
Да вопрос даже не столько в деньгах сколько в выборе в целом, на нужный размер ван всего 3-4 штуки разных производителей, то что Делафон тут любят и хвалят я понял, но неужели нет вариантов его замены? В интернете полно как хороших так и плохих отзывов по Делафону. Помимо размеров есть ещё некоторые ЦУ от жены точнее ванна без ручек только чугун и Делафон уже умудрилась где-то посмотреть, не понравилось что ванна большая и места в ней мало. За сегодняшний день начитавшись форумов отзывов и т.д. пока склоняюсь к покупке Гольдмана. (Как рас за эти самые 15 000р.) но выбор продиктован её наличием и отсутствием ручек плюс по отзывам вроде у людей стоит и вроде качество более-менее. Но меня очень сильно смущает производитель (Китай) наверное это уже стереотип какой-то. Поэтому и решил спросить здесь совета. Вот нашёл ещё ванну производства ALBERT&BAYER (http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=213392) но про неё совсем ничего ни где нет. Может тут кто пользовал такую?
zvezdopad
zvezdopad
20.08.2014 в 15:15:59
Bad_Block написал : то что Делафон тут любят и хвалят я понял, но неужели нет вариантов его замены?
Именно потому и вынуждены любить, что альтернативы хрен найдёшь. Т.е. альтернативы в по соотношению качество/цена. По иным критериям найти-то можно, но всё найденное будет, либо заметно дороже при равном качеств, либо дешевле, при худшем качестве. Производитель практически всего на сете - китай. Только вот, скажем Делафон придумывает и разрабатывает свои ванны сам, а производство перенёс в китай. При этом контроль качества - именно Делафон обеспечивает. И есть Китай-голимый, где и бренд китайский, и находится в китае, и не скрывает своих китайских корней. И есть третьи, которые всё тоже самое что второй пункт, но зарегистрированные где-нито в европах, и называют себя "европейским производителем" при этом имея китайские физиономии.
dezil
dezil
29.10.2014 в 18:26:51
Сам в поисках 180х80 чугунной. На ценник уже не особо смотрю. Нашел Recor Classic 180x80. Вроде как Португалия. В живую не видел. Смущает еще некое антискользящее покрытие. наверное рисунок нанесен. Будет выглядеть безобразно со временем наверное
Pekkonen
Pekkonen
29.10.2014 в 19:55:18
dezil написал : Смущает еще некое антискользящее покрытие. наверное рисунок нанесен. Будет выглядеть безобразно со временем наверное
у меня такое покрытие есть на Делафоне. Выглядит как будто клей по трафарету нанесли (наверное примерно так и было) - в виде точек по всему дну. Эффект антискольжения действительно есть! 2 года в эксплуатации, пока не стерлись
