AlVadSk
AlVadSk
24.11.2013 в 14:37:56
Есть холодильник Снайге-117. Часто включается- выключается (продолжительность цикла около 6-7мин), то есть 2-4работает и 2-4выключен. Раздражает грохот при выключении и перегревается пусковая обмотка компрессора, летом случается что не справляется с пуском с первого раза- срабатывает реле защиты и потом по новой попытка запуска.
Собственно вопрос, можно ли удлинить общую продолжительность цикла вкл/выкл холодильник0а, скажет до 20мин?
Холостяк
Холостяк
24.11.2013 в 15:18:57
AlVadSk написал : можно ли удлинить общую продолжительность цикла вкл/выкл холодильник0а, скажет до 20мин?
15 на 15 дает суточное механическое реле с ламелями...только мне кажется у Вас проблема с самим холодильником,не пробовали её решить?
Холостяк
Холостяк
24.11.2013 в 15:21:05
Оооо, Вы своим вопросом ещё и в Электрике наследили ;)
Vasily.N
Vasily.N
Минск
25.11.2013 в 03:00:50
Ну если он не по тепловухе отключается... Можно под сильфон положить прокладку уменьшив таким образом чувствительность термостата.
AlVadSk
AlVadSk
25.11.2013 в 10:58:46
Холостяк написал : Оооо, Вы своим вопросом ещё и в Электрике наследили ;)
В каком смысле наследил? Мне казалось я задал вопрос.
AlVadSk
AlVadSk
25.11.2013 в 11:07:22
Vasily.N написал : Ну если он не по тепловухе отключается... Можно под сильфон положить прокладку уменьшив таким образом чувствительность термостата.
Он отключается по температурному реле сейчас. Но очень часто включается и выключается.
По тепловухе отключается только в редких случаях (чаще летом) когда при запуске не запускается с первого раза (это защита от сгорания пусковой обмотки).
Вчера что-то такое крутилось в голове "увеличить инерционность", но подобные эксперименты я делал в прошлом (это не первая моя попытка) - двигал дальше ближе точку контакта вдоль трубки испарителя, подкладывал что-то), как результат - увеличение времени работы по сравнению с временем отключения, то есть дольше набирает холод и быстрее опять включается, это не то что я ищу. Нужно бы с регулировкой времени работы в пределах 30%-70% от общего цикла продолжительностью скажем 20мин.
25.11.2013 в 14:51:23
AlVadSk, поменяйте термостат - возможно он неисправен
ViktorSam
ViktorSam
25.11.2013 в 19:49:02
Аккумуляторов холода накидать в него - хотя бы пластиковых бутылок с водой. В морозилку положить массивный предмет. Или найти холодильщика, который поставит вместо термостата контроллер.
Vasily.N
Vasily.N
Минск
25.11.2013 в 21:04:03
Хорошо бы знать и температуру в хо... градусник в воду на среднюю полку, на ночь.
AlVadSk
AlVadSk
26.11.2013 в 01:14:33
BV написал : AlVadSk, поменяйте термостат - возможно он неисправен
Холодильник не новый, когда приобретался то некоторая группа лиц, одновременно купивших, сразу же наблюдала в своих те же симптомы, грохот компрессора исключительно при остановке и вот такой цикл включения/выключения. Сейчас такой у родни - все тоже. Так что замена реле мне кажется будет напрасной.
AlVadSk
AlVadSk
26.11.2013 в 01:15:47
ViktorSam написал : Аккумуляторов холода накидать в него - хотя бы пластиковых бутылок с водой. В морозилку положить массивный предмет. Или найти холодильщика, который поставит вместо термостата контроллер.
Это удлинит общий цикл? При этом не окажется что он будет работать 60-70% и 40-30% стоять?
А что за контроллер , это уже интересно?
