AlVadSk
AlVadSk
26.11.2013 в 01:42:15
В морозильнике хорошо - -18 запросто в среднем положении регулятора. В холод. камере очень плохо (как и у других владельцев), площади испарителя в виде змеевика с нацепленными на него декоративным экраном поверх алюминиевого дырчатого экрана хватает чтобы обеспечить (снизу вверх): 7 на дне, 8-9 на первой, 9-10 на второй а в верхних ящиках для овощей вообще ... не мерял одним словом. НО это воздушный, не в воду. Проверю в воду.
Я к тому, что подобный конструктив испарителя в виде змеевика широко применялся для морозильных камер, а в холодильных обычно в СССР ставился плоский с многими внутренними проходами для хладагента, поэтому суммарная площадь для отбора холода была эффективней. В этой модели Снайге 117 и еще в паре моделей производителей из РСФР применили решение в виде змеевика. ТОгда если помните все было по типу - Телевизоры, пылесосы, унификация. И были аналоги от других заводов. Сейчас порылся в сети в поиске этого кода Тип..... с последнего моего поиска появилось пару похожих тем , советуют обеспечить контакт сильфонной трубки с испарителем длиной 10см, сейчас обнаженная часть около 3см. Завтра попробую.
alex50
alex50
26.11.2013 в 01:43:54
такова конструкция холодильника!....термозащита плохая, зависит от окружающей среды(стоит рядом с батареей, духовка, солнечные лучи.....)либо герметичность плохая....Тут только если создать второй корпус вокруг него!
AlVadSk
AlVadSk
26.11.2013 в 11:11:15
alex50 написал : такова конструкция холодильника!....термозащита плохая, зависит от окружающей среды(стоит рядом с батареей, духовка, солнечные лучи.....)либо герметичность плохая....Тут только если создать второй корпус вокруг него!
Я не ставлю амбициозных целей достичь класс А или А+.
Вы вероятно не прочли мой первый пост.
Задача - удлинить продолжительность общего цикла, чтоб 1)не тарахтел при выключении каждые 5-7мин, 2)пусковая обмотка компрессора не перегружалась от частых стартов.
Поэтому приобрести недорогое реле времени, чтоб можно было сделать цикл 20мин, а в пределах цикла распределить время работы/выключения 40-60% до 60-40%, было бы вероятно достаточно.
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
26.11.2013 в 11:46:20
AlVadSk написал : Вы вероятно не прочли мой первый пост.
Все правильно alex50 понял и правильно написал. Из-за плохой теплоизоляции температура в камере бысто повышается и включается компрессор. Поставите Вы насильно бОльшую задержку, температура в камере повысится еще больше. Но Вы сами пишете, что "в холод. камере очень плохо" - будет еще хуже.
Холостяк
Холостяк
26.11.2013 в 12:57:50
AlVadSk написал : Поэтому приобрести недорогое реле времени, чтоб можно было сделать цикл 20мин,
Подпилить ламели на суточном 15 минутном и получить цикл 23 мин. ;) или другой.
alex50
alex50
26.11.2013 в 15:36:38
AlexEE, в зимнее время, этот холодильник в неотапливаемом помещении не будет включаться, а в сауне, не будет отключаться!........
AlVadSk
AlVadSk
26.11.2013 в 19:29:06
AlexEE написал : Все правильно alex50 Поставите Вы насильно бОльшую задержку, температура в камере повысится еще больше. Но Вы сами пишете, что "в холод. камере очень плохо" - будет еще хуже.
Еще раз, я хочу не повысить задержку какой-то одной фазы цикла, а увеличить продолжительность и времени выключения и времени включения, вместо текущих 2мин/4мин, я хочу чтоб получилось что-то типа 6мин/12мин.
Vasily.N
Vasily.N
Минск
27.11.2013 в 12:19:48
Не не встречал такого холодоса. Сфотай испар, чтоб видно было, где сильфон, есть есть тэн оттайки. Он ваще с авто оттайкой или надо кнопкой?
SergeyE
SergeyE
27.11.2013 в 12:57:50
обклейте его термоизоляцией + поставьте сверху бутылку с водой и трубкой, чтобы капли постоянно капали на компрессор для лучшего охлаждения, повышая его КПД
AlVadSk
AlVadSk
27.11.2013 в 17:51:20
Vasily.N написал : Не не встречал такого холодоса. Сфотай испар, чтоб видно было, где сильфон, есть есть тэн оттайки. Он ваще с авто оттайкой или надо кнопкой?
Оттайка есть , включается при отключении компрессора.
AlVadSk
AlVadSk
27.11.2013 в 17:53:32
SergeyE написал : обклейте его термоизоляцией + поставьте сверху бутылку с водой и трубкой, чтобы капли постоянно капали на компрессор для лучшего охлаждения, повышая его КПД
Грешно смеяться над больными людьми! :confused:
