Добрый день.
Подскажите по схеме разводки в новостройке.
Дом П44Т\25, 20этаж.
После строителей разводка следующая (см. фото).
Хочется все переделать. Набросал новую схему сантехники, по которой есть пара вопросов:
Не померил трубы когда был в квартире (ключей пока нет, попасть туда пока не возможности), правильно я понимаю, что существующа разводка следующая: стояки 1 дюйм, для ГВС отвод на полотенцесущитель 3/4 дюйма, от него отвод 1/2 дюйма; для ХВС - идет сразу отвод от трубы в стояке на 1/2 дюйма.
После основного крана на холодную и горячую воду что стоит? я думал фильтр грубой очистки, а присмотрелся вроде редкутор давления, или ошибаюсь?
По схеме, все ли корректно, в частности:
Правильное ли расположение системы защиты от протечек?
Обратный клапан ставится после счетчика?
если ставить водонагреватель, может есть смысли поставить обратный клапан перед коллектором, что бы не давать нагретой воде выходить из коллектора далее в редуктор давления и фильтр тонкой очистки? или это не принципиально, что вода пойдет через них в обратном направлении до обратного клапана?
Есть ли смысл редуктор давления ставить до фильтра тонкой очистки?
Защиту от протечек ставить сразу после ШК, это обусловлено уменьшением числа арматуры, которая теоретически может дать течь?
Открыл инструкцию по установке системы защиты от протечек, которую планирую приобрести, написано следующее:
Кран устанавливается в водоразборном шкафу, сразу после вводных вентилей.
Перед шаровыми кранами рекомендуется установить фильтры для очистки воды
И еще такой вопрос: на смеситель кухни и кран с фильтром может лучше один вывод делать и тройником распределить на два потребителя или все же лучше два отдельных вывода тянуть от коллектора?
Да, в основном как раз стремятся уменьшить количество соединений и арматуры до системы защиты. Добротный "грязевик" до защиты в принципе картину не испортит, будет какая-никакая страховка на гипотетический случай "а вдруг при срабатывании защиты в её кран кусок окалины приплыл".
На фильтр я бы пустил свою линию - тогда её можно цивилизованно "придушить" вентилем коллектора для получения паспортного максимального расхода через фильтр при полностью открытом наливном кране. Либо делать тройник и ставить в водорозетку фильтра запорно-регулировочный вентиль (те что для систем отопления применяются).
Редуктор я бы взял FAR, сразу с манометром. На выбранный Itap - манометр докупать (иначе поди пойми, работает редуктор или уже нет).
Вот ФГО - непринципиально, можно было и сэкономить, взяв тот же Itap.
Mazayac, хотел редуктор FAR, но уж больно цена кусается, если только мини-редукторы (FA 2867 12 или FA 2871 12, кстати в чем между ними разница?), стоит их ставить? А то ставить за 3-4 тысячи дороговато. ФГО, да, возможно и правда стоит ITAP взять.
А как насчет кранов Itap Ideal если сравнивать с Oventrop Optibal - что предпочтительнее?
Mazayac написал :
У остальных долгая работоспособность не гарантируется
Это вы про другие редукторы или про мини-Фар? Интересно мнение именно про мини-редукторы FAR, насколько они надежны, долговечны? те которые обычные по 4т.р. думаю не потяну
Mazayac написал :
Itap в целом неплох, но не идеален. Ближе к Valtec-у скорее.
Да я просто подумал, может собрать на двух производителях Itap и Far, но почитав, наверное, все же лучше Oventrop на ШК
Мини-редукторы теоретически не предназначены для регулировки на вводе. Их официальный удел - конечные потребители по-одному.
Ищите тогда мембранный Valtec - хвалили его и наверное должен быть недорогим.
Mazayac, его в итоге и присмотрел вместе с манометром FAR FA 2500 R06 получается бюджетно и вполне неплохо.
какие магазины посоветуете, что бы не нарваться на подделки?
Спасибо вам за участие
Я на текущий момент выбрал лично для себя аж четыре точки (в одном месте всё найти не удалось):
1.) www.stelmarket.ru - FAR-овские редукторы, фильтры, пресс-фитинги, труба МП, ШК Oventrop, сифон для ванны Geberit, инсталляция Geberit.
2.) - Обратный клапан TUN5-CL, жёсткая подводка для смесителей, сифон Viega для СМ.
3.) - термоклапаны и термоголовки Danfoss, вожделенный термостатический смеситель с поворотным изливом ORAS Nova. всё очень дорого, нашёл дешевле.
4.) - редукторы Valtec, насадки для пресс-инструмента TH16 и TH20, расширительные баки VT.CAR19 для компенсации гидроударов и теплового расширения.
У 1 хороший ассортимент и хорошая репутация на форуме.
У 2 всё дорого, просто не искал пока альтернатив по их позициям.
Номер 3 подкупил смесителем С термостатом Grohe вся семья намучилась.
С 4 сегодня имел дело - в обед оплатил счёт, к вечеру уже пришёл номер накладной транспортной компании.
