Добрый день.
Подскажите по схеме разводки в новостройке.
Дом П44Т\25, 20этаж.
После строителей разводка следующая (см. фото).
Хочется все переделать. Набросал новую схему сантехники, по которой есть пара вопросов:
- Не померил трубы когда был в квартире (ключей пока нет, попасть туда пока не возможности), правильно я понимаю, что существующа разводка следующая: стояки 1 дюйм, для ГВС отвод на полотенцесущитель 3/4 дюйма, от него отвод 1/2 дюйма; для ХВС - идет сразу отвод от трубы в стояке на 1/2 дюйма.
- После основного крана на холодную и горячую воду что стоит? я думал фильтр грубой очистки, а присмотрелся вроде редкутор давления, или ошибаюсь?
По схеме, все ли корректно, в частности:
- Правильное ли расположение системы защиты от протечек?
- Обратный клапан ставится после счетчика?
- если ставить водонагреватель, может есть смысли поставить обратный клапан перед коллектором, что бы не давать нагретой воде выходить из коллектора далее в редуктор давления и фильтр тонкой очистки? или это не принципиально, что вода пойдет через них в обратном направлении до обратного клапана?
- Есть ли смысл редуктор давления ставить до фильтра тонкой очистки?
Спасибо
