Tirael, Если Вы эстет ;),воспользуйтесь зл.лобзиком и пилкой для металла.Подложка фанера 10 мм. (по высоте буртика или дощечка) просто долго,но аккуратнее.Масло лить обязательно!(для смазки пилки)
25.11.2013 в 01:17:25
25.11.2013 в 01:23:28
Холостяк написал : ,воспользуйтесь зл.лобзиком
..тоже верно... а на такой толщине и масла не надо... поплёвывать в рез периодически...:) ..шутка... водичкой можно обойтись...
25.11.2013 в 01:23:33
Холостяк написал : Tirael, Если Вы эстет ;),воспользуйтесь зл.лобзиком и пилкой для металла.Подложка фанера 10 мм. (по высоте буртика или дощечка) просто долго,но аккуратнее.Масло лить обязательно!(для смазки пилки)
Из эстетики главное чтоб край получился такой чтоб руки потом не порезать :)
25.11.2013 в 01:27:52
Tirael написал : Из эстетики главное чтоб край получился такой чтоб руки потом не порезать
Заусенцы запиливать придётся при любом способе вырезания...
25.11.2013 в 01:32:14
После лобзика практически нет острых заусенцев,так шершавость :)
Alex___dr написал : Заусенцы запиливать придётся при любом способе вырезания...
Лучше не запиливать,а обстучать молотком на наковальне,дело 1-ой- 2-х минут
25.11.2013 в 01:35:15
вотъ
25.11.2013 в 01:49:17
Был бы лобзик - пилил бы лобзиком.Иначе б резал болгаркой - добивал остатки молотком, проходил зачистным кругом.
