gans gr
gans gr
Старожил
30.10.2014 в 13:02:46
у т 42 есть усадка (по этой причине не рекомендуют применять по слабым основаниям и по .... http://osnovit.ru/products/nalivnye_poly/) такое часто бывает при сильной впитываемости основания. принцип устройства этого материала в том, что он "укрыт" пленкой, из-за очень быстрого впитывания воды из смеси пленка себя так повела. качественно грунтовать или лучше в несколько слоев, исключить сквозняки (сквозняк так же может так влиять). в зависимости от того, что собираетесь стелить, или забить или шлифовать.
Гриша19
Гриша19
Архангельск
30.10.2014 в 17:36:34
спасибо, успокоили немножко. А то первый раз такое вижу. Испугался как бы потом , так трещины не пошли
ussur
ussur
Старожил
Уссурийск
31.10.2014 в 07:33:13
Гриша19 написал : спасибо, успокоили немножко. А то первый раз такое вижу. Испугался как бы потом , так трещины не пошли
никто вас и не успокаивал-последствия ещё будут
gans gr
gans gr
Старожил
31.10.2014 в 08:36:25
ussur написал : никто вас и не успокаивал-последствия ещё будут
:D, скорее всего нет. тонкое клеить на такое я бы не стал, а так, если основание нормальное (прочное на разрыв), то на этом все и успокоится. может еще быть, что если намочить поверхность, то на ней будет видны микроскопические трещины. вот так например, после нанесения полимера по ней до сих пор катаются штабелеры и погрузчики ;)
ussur
ussur
Старожил
Уссурийск
31.10.2014 в 08:42:19
[quote="gans gr;4803708"]тонкое клеить на такое я бы не стал[/quоцеь то есть не 100 % результат???
gans gr
gans gr
Старожил
31.10.2014 в 09:11:43
[QUOTE=ussur;4803719]
gans gr написал : тонкое клеить на такое я бы не стал[/quоцеь то есть не 100 % результат???
100% что будет: перерасход клея (минимум 25-50 %, проверял сам) будет жутко не красиво на отсвет сложнее будет ухаживать за основанием если места проходимые и высокие нагрузки (ну там офис, входная зона и т.п.) будет изнашиваться и т.п.
а так не особо и страшно.
попробую рассказать. смесь - песок, цемент (или два цемента), второй наполнитель (мел, доломит и т.п.), некоторые добавляют гипс (или заменяют его чем то быстросхатывающим), пеногасатели, "удерживатели влаги", усилители адгезии, уменьшители усадки (не все и не во всех смесях), смачиватели и пр пр пр. так вот, что бы несколько сократить расходы на полимеры, сейчас предлогаются "комплексные" (которые отвечают сразу за несколько функций). самая простая схема, это полимер, который укрывает массу. есть смеси (у того же Основита), которую они рекомендуют шлифовать (через какой то период) именно для того, чтобы удалить эту пленку. на фото случай именно в том, что резко стал уменьшаться объем смеси (вода), или сильно впитывалось или сквозняки, но полимер не успевал за этим (т.к. производители не предпологают, что стяжки совсем барахло), так и у ТС. именно верхние ничтожные размеры (пленка полимера) и сморщилась, её ради эксперимента нождаком почистить и будет красиво.
ussur
ussur
Старожил
Уссурийск
31.10.2014 в 09:17:48
gans gr, спасибо .как всегда по делу и доходчиво .а тут как бы брак но не совсем:)
Гриша19
Гриша19
Архангельск
31.10.2014 в 22:59:25
gans gr, Ваши знания и компетентность выше всяких похвал,огромное спасибо!!! клеить будем коммерческий линолеум, так что неровности не очень страшны.
_Fox
_Fox
Брянск
04.11.2014 в 19:15:41
Гриша19 написал : Господа, подскажите пожалуйста, может кто сталкивался? Залили ровнитель основит т42. А он уже через несколько часов "морщится" начал , что может быть?
У меня тоже самое.., только заливали юнис горизонт-2, после заливки было идеально гладкая глянцевая поверхность, но через час уже пошли морщины.. Завтра пойду посмотрю что там в итоге получилось.
gans gr
gans gr
Старожил
05.11.2014 в 09:49:36
Гриша19 написал : gans gr, Ваши знания и компетентность выше всяких похвал,огромное спасибо!!! клеить будем коммерческий линолеум, так что неровности не очень страшны.
не, именно под коммерцию, надо смотреть. перерасход клея будет однозначно, и смотря что клеить будете (гомогенное или гетерогенное покрытие) может быть не очень симпотичный вид. если есть возможность, то надо шлифовать, загрунтовать и только потом клеить. есть участки на которых покрытие выглядит как "апельсин" . к слову такое и от "избытка" клея бывает (не тот шпатель)
Гриша19
Гриша19
Архангельск
23.12.2014 в 22:26:09
gans gr написал : к слову могу прислать скан если кому надо ;))
пришлите , пожалуйста, если не затруднит G-9212464328@yandex.ru, заранее благодарен
