Pekkonen
Pekkonen
25.11.2013 в 22:38:12
Евгений Можа написал : основание было прогрунтовано,чем мы естесно не знаем,мы грунтовали сами,так как хрен знает что там до нас было,попылисосили,и загрунтовали.
опять же идея - те, кто до вас - прогрунтовали чем-то таким, что не дало вашей грунтовке нормально зацепиться за основание. Грунтовка на грунтовку... Те кто больше в теме, могут больше объяснить что с чем несовместимо. Я только фантазирую вслух...
barcelonetta
barcelonetta
25.11.2013 в 23:17:35
Наверное, все-таки с водой переборщили.
mihamaster
mihamaster
25.11.2013 в 23:28:28
Евгений Можа, ...барин нас рассудит.Надо у Юрия спрашивать (gans gr) Если мне память не изменяет,то причину в подобном случае определяли как слабое основание и неправильная грунтовка.
v0-v0
v0-v0
26.11.2013 в 01:03:49
Евгений Можа написал : Хотя бы чтоб материал оплатил повторно, Пинцет короче.
Вот я сам в подобной ситуации - почему должен платить повторно, на мне что, эксперименты ставятся? Ребята, вы мастера, специалисты, за работу взялись - так будьте добры... тут народу самостоятельно после таких мастеров сами заливают. Я вот вынужден сам теперь ремонтировать и заливать, нафик надо таких специалистов.
stroyman
stroyman
Омск
26.11.2013 в 01:24:47
barcelonetta написал : Наверное, все-таки с водой переборщили.
Да однозначно! Евгений Можа, ты попал на нарушении технологии. По не знанию - раз. А еще из-за не совсем правильного обозначения смеси производителем, типа - "наливной пол". Дело в том, что эта смесь предназначена для толстого слоя и должна замешиваеться густо (хрен мастерком провернешь). при всей своей густоте, на толстых слоях, она остается довольно-таки текучей, стоит только слегка прихлопывать мастерком или типа вибрировать. При большем затворении водой какие-то составные компоненты падают в осадок, образуя хрен знат какую послойку белесую, слабую. В какой-то теме, не помню, все перетерли об этом.
Евгений Можа
Евгений Можа
Воронеж
26.11.2013 в 01:28:57
stroyman написал : Дело в том, что эта смесь предназначена для толстого слоя
рабочая зона от 5мм до 3 см,в инструкции написано.
Евгений Можа
Евгений Можа
Воронеж
26.11.2013 в 01:30:35
stroyman написал : В какой-то теме, не помню, все перетерли об этом.
вот хотелось бы почитать.Пипец,и чем заливать теперь?
stroyman
stroyman
Омск
26.11.2013 в 01:35:14
Евгений Можа написал : рабочая зона от 5мм до 3 см,в инструкции написано.
Значит и в этих пределах густая смесь должна растечься, но при помощи.
stroyman
stroyman
Омск
26.11.2013 в 01:37:59
Евгений Можа написал : вот хотелось бы почитать.Пипец,и чем заливать теперь?
Не вспомню, но там чел в итоге замесил густо и все нормально. Много было негодований от него, что пишут на мешках таку хрень "наливной пол".
dica
dica
26.11.2013 в 01:49:39
Если из крепса , то СВ или ТП. РВ густая и я её по маякам всегда лью. Как самовыравнивающаяся она не подходит
TARLEV
TARLEV
26.11.2013 в 01:52:21
Евгений Можа написал : подготовка основания как положено,пылесос все дела,грунтовали праймер грунт концентрат,разводили как положено.
Что то не похоже что там пылесос работал, и грунт если был, то только для галочки. Вы посмотрите внимательно на тыльную сторону пласта и на саму стяжку, малярные работы или штукатурка может быть... вся поверхность в шлепках гипсосодержащего материала, все поры в стяжке забиты пылью от неё.
