stroyman
stroyman
Омск
26.11.2013 в 01:55:16
Еще там такая особенность: при затворении водой в указанном количестве в начале замеса кажется, что воды нехватает, но надо продолжать мешать.
stroyman
stroyman
Омск
26.11.2013 в 01:57:24
TARLEV написал : все поры в стяжке забиты пылью от неё.
Это и есть
stroyman написал : При большем затворении водой какие-то составные компоненты падают в осадок, образуя хрен знат какую послойку белесую, слабую.
dica
dica
26.11.2013 в 02:07:12
Вот кстати нашел РВ на срезе
barcelonetta
barcelonetta
26.11.2013 в 02:47:15
dica написал : Если из крепса , то СВ или ТП. РВ густая и я её по маякам всегда лью. Как самовыравнивающаяся она не подходит
Еще как подходит. Только ТП и работаю. Очень неплохая смесь. Выравнивается очень неплохо, причем без маяков. И все-таки, вероятнее всего перебор воды. Если с водой перебрать, смесь расслаиваться начинает, плюс из-за излишка воды больше усадка. Поэтому начинает трещать. Не сразу, а через недели 2-3. Мы это проходили уже, симптомы те же. Так что ни грунтовка, ни качество смеси тут ни при чем. Попадал примерно также, теперь с водой очень аккуратно.
gans gr
gans gr
26.11.2013 в 11:13:07
смеси практически все имеют усадку, причем по ГОСТ безусадочными называются все материалы имеющие усадку до 1 мм на 1 м, а по практике это много. совсем недавно было похожее на гостинице Москва. стяжку по прочности просто замечательная, правда на крупном песке. стояла долго, пылесосом работают только при заливке полов, а штукатуры, разнорабочие и т.п. веником, чтобы не было пыли, обычно сбрызгивают водой (мелькая белая пыль от гипсовых материалов, перемешивается с грязью и пр и становится серой), одного пылесоса уже не достаточно. надо было шлифовать, т.к. через прессованную пыль, цементное молочко на стяжке очень мелкая и не пускает через себя не одну грунтовку. если к тому же использовали ГГП или что то из совсем не дорогого и получился слой, то и такой слой разрывается. у вас классика: требования СНиП и DIN не соблюдены: необходимо очистить (отшлифовать) основание от масел, частиц мешающих сцеплению.
gans gr
gans gr
26.11.2013 в 11:26:20
СНиП 3.04.01-87 п 1.4 Устройство каждого элемента изоляции (кровли), пола, защитного и отделочного покрытий следует выполнять после проверки правильности выполнения соответствующего нижележащего элемента с составлением акта освидетельствования скрытых работ. надо всегда перед началом проверять прочность (хотя бы поверхностную, риц тест, можно самому процарапать поверхность, и тогда бы и эту шнягу белую увидели), влажность .... если бы увидели, то предупредили заказчика что надо шлифовать (мы шлифовали за 1 евро 1 метр), не готов заказчик платить, акт приемки объекта ему на подпись, один экз себе один у него остается, и тогда бы полностью на нем эта беда была. сейчас надо как то утрясать с ним что бы не пришлось покупать за свои деньги (переделывать то точно надо). все снимать, шлифовать основание, пропитывать ГГП и заливать по новой. если нет возможности шлифовать, тогда подложка и 4 см мин материалами которые могут применяться в плавающих методах
gans gr
gans gr
26.11.2013 в 11:34:16
точно такая же ситуация, материал прочный, усадка порядка 0,8 мм, в порах стяжки "мусор" адгезии ни какой , специально сколок "нарост" который залился в трещинку, и там сама масса.
gans gr
gans gr
26.11.2013 в 11:56:10
такая картина после снятия видно, что грунтовка проникла не глубоко (тут была пленкообразующая грунтовка), этого слоя не достаточно для укрепления поверхности, тем более спорт зал, , все сбивали (местами нивелирка держалась очень хорошо. поверхность была перетерта и перетерта не правильно. по словам строителей которые делали стяжку она прочность 300 кг, хотя ковырялась на ура, пришлось лететь к ним с "склерометром" и проверять прочность. хотя это видно было и так и самое прикольное, когда показали, что муравьи на ура живут и лазают в этих М 300 :D . прораб сначала сказал что у меня сломан прибор, т.к. максимум он показывал 80 кг вместо 300, потом я его продемонстрировал на бордюрном камне, и тогда он выдал убийственную фразу и эти приговорил нашего дилера: ну они же начали на неё заливать, значит приняли :( и теперь это их косяк. 20 тонн смеси
Pekkonen
Pekkonen
26.11.2013 в 13:04:38
В тему пришел Юрий и всё разжевал и объяснил!!! :clapping
gans gr написал : ну они же начали на неё заливать, значит приняли
Прораб в чем то прав... Действительно лучше не начинать работы было в этом случае, хотя это могло быть и очень сложно - много людей психологически давят на дилера, чтобы выдержать сроки сдачи этого этапа работ.
gans gr
gans gr
26.11.2013 в 13:19:45
Pekkonen написал : хотя это могло быть и очень сложно - много людей психологически давят на дилера, чтобы выдержать сроки сдачи этого этапа работ.
ничуть ;), спокойно, объясняешь заказчику (иногда приходилось и своему боссу, который как раз и гнал, давай, денег нет, ребятам нечего платить), что если не сделать так и так, то ВОЗМОЖНО, будет так...... если продолжали настаивать, то я сделал под себя бланк (содрал и кое что добавил из немецкого бланка) (к слову могу прислать скан если кому надо ;)), который ставил метки и давал подписать давящему. через некоторе время, если что то случалось, то доставал эту бумажку и показывал, и ..... брал деньги за демонтаж, вынос мусора, и новой заливки.
gans gr
gans gr
26.11.2013 в 13:26:00
не совсем в тему, но стелили покрытие (конечно с выравниванием) на -3 этаже в ночном клубе, на мой вопрос о наличии ГИ, ответить не смогли, подписали бумагу, о том что если будет напорная влага, то покрытие нарушиться, и ремонт покрытия уже составит 20 евро метр кв (а так стелили 10 ). весной начались ремонты :D, после третьего ремонта, заказчик поинтересовался, что ему делать, что бы не переплачивать таких денег, вернуть былую красоту и ..... и вернулись к самому началу, когда я говорил, что раз нет уверенности в наличии ГИ, необходимо заново её устроить, сделать новую стяжку .... и это было бы однозначно дешевле, чем вышло в конечном итоге. заведите журнал учета работ, и подписываете акты скрытых работ, бумага все стерпит, не будет головняков.
