SkyWalker
SkyWalker
03.10.2006 в 22:54:10
Строители хотят делать пескобетонную стяжку с ПВА, используя стальные трубы в качестве маяков. Это вообще кто-нибудь практикует сегодня? На мой вопрос - почему трубы? - отвечают - потому, что
а. стяжка получается более монолитной, т.к. обычные маяки делят ее на независимые полосы б. труб уходит меньше чем маяков, т.к. трубы будут использоваться повторно в. они так уже делали много раз и получалось хорошо
эти утверждения как-то характеризуют моих строителей?
читая форум, понял, что тема стяжки многообразна и неисчерпаема, может кто подкинет ссылки где можно об этом почитать чайнику для самообразования и квалифицированных бесед с прорабом.
заливать планируется 150м2 в основном под клеящийся пробковый пол, перепад высот в квартире ~ 5 см, требования к поверхности со стороны тех кто клеит пол - отклонение 1 мм по 3м правилу...
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
03.10.2006 в 23:30:18
повторно?? трубы из схватифффшегося раствора???? если и железо, то квадратный профиль.." прямоугольного " сечения. маяки по саморезам. - примерно 99.9% точности..
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
04.10.2006 в 00:05:26
Никак не характеризует.. Единственно что трубы должны быть идеально ровными, небольшого диаметра (маловероятно что они будут тоньше Т-образных маячков, но может у вас они не продаются), должна быть соответствующим образом подготовлена поверхность и правильно замешан раствор ( без комков песка, с достаточным но не чрезмерным количеством воды), пва добавляют как пластификатор, фирменные пласти/эластификаторы получше, но не знаю есть ли они в ваших краях. Трубы просто сдвигают в процессе залития стяжки, получившийся след сразу подмазывают кельмой. Обычно так. Если руки не кривые и трубы ровные- то все нормально. Заключите договор в котором будут прописаны уходы под правило и по уровню.
Джошуа
Джошуа
Луганск
04.10.2006 в 00:17:18
Всегда тянул по трубам. Вчера решил попробовать по маякам. Полный гемморой! Во-первых пока их выставишь на 0 уже и ни какой стяжки не захочешь. Во-вторых они ж хлипкие как пудинг. Опору нужно ставить через малые промежутки. Труба по моему идеално подходит. Можно и с прямоугольнм сечение, но такое сечение требует большего контроля за горизонтом. Может провисать (если сечение малое) Да и гипсовые опоры все же трубу надежнее держат. Выдерать трубу значить калечить прим. 5% стяжки. Так как эта протцедура ломает стяжку по обе стороны даже до 20-30 см!
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
04.10.2006 в 00:55:41
не обязательно пользоваться маячками из металла. можно ставить и из раствора, гипсокартона и т.д, все зависит от того, какая точность нуна.
04.10.2006 в 03:26:41
А, деревянную рейку 2х4 можно использовать? Если передвигать её по мере заполняемости рабочего квадрата?
Gennady
Gennady
04.10.2006 в 12:18:56
уже 10 лет никаких труб и "хлипких" маячков. Они как раз делят пол на плоскости, по которым трескается в первую очередь, особенно когда рабочие тормозные, "забывают" трубы, маяки в стяжке или "вытащим завтра"...
так что теперь полы получаются как раз 1 мм на 3 м, и макисмум 5 мм на 30-40 м - практически идеальные.
Vadik
Vadik
04.10.2006 в 13:10:17
to Gennady: если стяжка нормальная, то по маякам она не трескается и вытаскивать маяки не нужно.
to SkyWalker: читать как делать, тут http://xremont.narod.ru/stiajka.html
особо обратите внимание на то как чистить основание будут(если стяжка не плавающая) и на грунтовку, которой будут это основание грунтовать. если почистят плохо и грунтовка неподходящая, то вашу стяжку ничего не спасёт.
никогда не верьте строителям, что они всегда так делают и хорошо получается. скорее всего у них никогда стяжка не получалась и до проявления брака они её успевают закрывать чистовым покрытием.
под маяки можно хоть нитки натягивать, кому как сподручнее, главное чтобы качество поверхности укладывалось в СНиП. (перепад не более 2 мм. на 2 метра правило)
ps. смеси покупайте ТОЛЬКО с заводов, не надо никаких проверенных строителями мест на рынке. ПВА вам тоже незачем в стяжку, его как правило добавляют строители от безысходности, потому как нормальных смесей для стяжки никогда в глаза не видели.
Джошуа
Джошуа
Луганск
04.10.2006 в 16:44:54
Gennady написал : уже 10 лет никаких труб и "хлипких" маячков. Они как раз делят пол на плоскости, по которым трескается в первую очередь, особенно когда рабочие тормозные, "забывают" трубы, маяки в стяжке или "вытащим завтра"...
Поделитесь рецептом? ;-)
Rubir
Rubir
04.10.2006 в 20:34:57
Джошуа написал : Поделитесь рецептом? ;-)
Он не хочет, я у него уже спрашивал на другом форуме (http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=19566)), но он отвечать не стал. Вольному воля :)
Джошуа
Джошуа
Луганск
04.10.2006 в 22:19:44
Rubir написал : Он не хочет, я у него уже спрашивал на другом форуме (http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=19566)), но он отвечать не стал. Вольному воля :)
Будем стало быть тянуть по тубе!!! ;-)
