Emperor написал :
Кстати, интересный вариант, выгнать несколько рядов больших шурупов под ключ по уровню необходимому, вдоль стен и на ширину правила, потом уложить раствор до уровня шапок шурупов по всей площади, положить на шапки уголок и постучать по нему чтоб сел на шурупы, так с двух сторон, потом добавить раствора между и растянуть правилом и затереть.
Это стандартный вариант, т.е. используется во всем мире. Точно также делаются маячные направляющие из штукатурки при оштукатуривании тех же стен, но только для этих направляющих желательно использовать быстросохнущие смеси, чтобы не ждать, когда направляющие наберут достаточную прочность. В промышленности используют и этот вариант, и вариант из той же смеси, из которой делается стяжка, т.е. бетонщики ждут несколько часов или просто на следующие сутки.
Emperor написал :
Для этого у вас будут шурупы вкручены и уголок на них лежать будет, а они вкручиваются в жесткое основание под полистиролом.
Правильно, но только уголок потом не нужен. ;)
