Джошуа
Джошуа
Луганск
04.10.2006 в 22:47:54
И главное правило. Никаких маяков! Никогда! И ни при каких условиях! ;-)
Gennady
Gennady
05.10.2006 в 02:46:11
Не люблю я маяки на полу - трубы, профили всякие... с ними гемору много. Я понял почему другие любят и говорят выше, что пол не треснет если маяки оставить... Всё дело в том, что я делаю 90% плавающих полов. А теперь попробуйте поставить маяки эти - трубы на пенопласт, который не хочет лежать твёрдо, да когда ещё по нему ходишь - брыкается, зараза... Все маяки сбиваются. А ещё ведь сетку надо укладывать сполшным слоем и с нахлёстами... надеюсь космические сложности с маяками прецтавили???
Поэтому лазерный уровень в углу, где его не снесут лопатой бравые джигиты при энергичном замесе и переносе раствора, рейка и частое обращение к выключателю лазера...
Народ падает ниц лицом на Мекку (одев наколенники и обрезиненые перчатки) и начинают тянуть стяжку... но это после.
А до того: Укладывается гидроизоляция (если надо), затем пенопласт (или минвата Роквул TF-board), ну со вскиями технологическими фенечками - по периметру стены обклеиваются тонким нашинкованным пенопластом - чтобы стяжка не касалась стен (1 см). Замешивается раствор примерно марки 150. Не вспомню сколько чего - в машине таблица валяецца. В готовых мешках пишут 150, на самом деле хорошо, если марка 100 выйдет... Так что лучше песок-цемент не покупать готовым, если это не оправдано иными моментами (зимой песок смёрзшися, не привезти, некуда высыпать и т.п.) Самое важное - замес как обычно, но на воде сильно экономим!!! Надо размешать растовр как обычно - как на кладку, затем начать его "сушить" - подкидывать песочку, цементу.. пока он не станет слегка влажным. Берёте его в руку, сжимаете - если вода не выступает - самое то! Но не должен быть сухим совсем! Далее как обычно сначала слоем равномерно около 2 см раскидываете по всей площади пола, затем укладывается металлическая сетка, затем снова слой 3 см как минимум. После всего этого вся бригада должна резво на стяжке станцевать гопак, чтобы умять раствор, идеальный случай - пройтись не сильно самой маленькой виброплитой. После - контроль рейкой, лазером, создание "куличиков" - куда подсыпать, работа 2-метровым уровнем уже в положении "раком" (лицой в сторону Мекки). Как добились заданной плоскости - в руки обычную жёлтую штукатурную полиуретановую тёрку и круговыми движениями, как на стене затираете раствор. Тут сразу выясняется - жиже или суше раствор. Идеально - когда при затирке пола не выступает вода, а раствор затирается гладко и ровно. если сильно сухо - трудно затирать, если жидко - вода вылезает и прилипает раствор к тёрке, затирка не удаётся.
На следующий день можно уже даже аккуратно ходить. Пол держит, но схватившийся пол нужно хорошо промочить со шланга разлив воду - пол будет его всасывать очень жадно, аж пищать и сопеть...
Вот и вся технология "сухой стяжки".
Мокрой стяжкой такую ровную и гладкую по всей площади получить очень трудно. Если не профессионально укладывать. вибрировать, жлать, а потом "вертолётами" заглаживать. "Сухую" вертолётами можно сразу шуровать. Самая главная опасность в мокрых стяжках - избыток воды, особенно когда какое-нит савецкае СМУ через ШС загоняет кубы раствора на полы, через шланг ж пожиже нужно, вот и льют получается почти самонивелир:)) Толькло потом всё криво и зачастую лопается.
В "сухой" с этим нет проблем, поэтому такие стяжки практически никогда не рвёт, не изводит и при высыхании никаких усадок нет.
Фотки и подробные описания технологий всего этого как я говорил в другой теме и отвечал на письма - буду выкладывать зимой когда другой сайт (заброщеный ныне) буду полностью реконструировать...
Хотя знаете, особо честно всё лениво делать - зачем обучать конкурентов хорошим технологиям? :)))))
Rubir
Rubir
05.10.2006 в 12:20:30
Gennady написал : Не люблю я маяки на полу - трубы, профили всякие... с ними гемору много.
Понятно, гемор еще больший, отпадает :)
SkyWalker
SkyWalker
06.10.2006 в 00:40:19
Vadik написал : to SkyWalker: читать как делать, тут http://xremont.narod.ru/stiajka.html
Всем спасибо! Вот еще ссылки про стяжку, что я нарыл: http://otradnaya18.ru/remont/styajka/ http://tvoydom.kiev.ua/styagkapola.php http://www.blatata.com/edcontent2/idc/5/id/833 http://homemasters.ru/forum/lofiversion/index.php?t1271.html
Но рекомендации по ссылке от Vadik самые интересные, особенно по стилю изложения. Больше всего понравилось про отношение к рабочим, как к неким неприятным и назойливым существам, которые в основном только все портят и получают за это по ж%#пе :)
Перед тем как показывать прорабу придется статью малость подредактировать в целях политкорректности, т.к. бригада из Армении и люди могут обидеться.
Gennady
Gennady
07.10.2006 в 00:46:34
http://xremont.narod.ru/stiajka.html почитал... много нелепостей написано
к примеру: В среднем бетонные плиты перекрытия держат 400 кг/м2, поэтому стяжку желательно делать весом в районе 100 кг/м2 - это толщина 5-7см, т.к кроме стяжки у вас ещё будут тонны штукатурки, чистовой отделки, мебель и т.д
тоны штукатурки на плитах перекрытия? ЭТО ЧТО-ТО ОЧЕНЬ НОВОЕ!!!я почему-то всегда думал что штукатурка делается на стенах... да и плиты перекрытия есть до тонны на квадрат держат...вообще стандартные - это 650 кг
нет возможности заказать грунтовку с завода, можете использовать разведённую дисперсию ПВА. Ничего ПВА не даёт! Отслоение - даёт...
Пихать под стяжку звукоизоляционные материалы не рекомендуется, т.к скорее всего получите кучу проблем с лопнувшей стяжкой. Бред сивой кобылы!
сетку в стяжку не кладите ни в коем случае ! АФФТАР! ВЫПЕЙ ЙАДУ!
вообщем рассказ начинающего дилетанта - не более... удаи вам почитать и вникнуть в этот эпистолярный бред.
Джошуа
Джошуа
Луганск
07.10.2006 в 11:44:23
Gennady написал : нет возможности заказать грунтовку с завода, можете использовать разведённую дисперсию ПВА. Ничего ПВА не даёт! Отслоение - даёт...
ПВА хороший пластификатор.
К тому же адгезив. Но в стяжке он по моему нужен по стольку по стольку. Вольешь хорошо не вольешь еше лучше.
Тут я соледарен с Вами. Звукоизоляция это опция стяжки у многоэтажек.
Этот тезис вообще не понтен!
Особенно произнесенный с такой категоричностью. Я уже сотни метров уложил стяжки на патронную высечку (2.5мм) ни одно место не разошлось и не лопнуло. Да и теоретически это и не возможно что бы армированная стяжка подвела
Vadik
Vadik
07.10.2006 в 14:16:57
to Gennady и Джошуа:
Бывают плиты перекрытия 1-1.5 тонны на квадрат, согласен, но не у меня и скорее всего не у вас. Не забывайте что даже 650 кг/м2 не у всех такие перекрытия. Что происходит с перегруженной плитой перекрытия, поищите по форуму, по моему Nastran фотку выкладывал.
По поводу штукатурки, если штукатурите ненесущие стены, то нагрузка идёт как раз на плиты перекрытия. Согласны или пояснить?
Цель грунтования - выровнять впитываемость основания.
А на безрыбье и рак рыба. Если в чьей-то местности нет специальных грунтовок для стяжки, то сойдёт и дисперсия ПВА с водой. Вообще жёсткое сцепление с основанием необязательно, т.е можно уложить стяжку на плёнку или обмазочную гидроизоляцию, но тогда толщина стяжки должна быть побольше.
Стяжка по звукоизоляции - читайте внимательно форум, у кого-то трещины, у когото стяжка крыльями махать начинает.
Сетка - укладка раствора с сеткой тяжелее чем без неё + лишние затраты денег и времени на сетку.
Поэтому нафига нужна сетка, если и без неё всё отлично ?
ps. персонально Gennady - выбирайте выражения. к тому же чисто по технологии ничего толкового не написали. и вообще ваши комментарии ошибочные.
Джошуа
Джошуа
Луганск
07.10.2006 в 15:54:46
Vadik написал : to Gennady и Джошуа:
Бывают плиты перекрытия 1-1.5 тонны на квадрат, согласен, но не у меня и скорее всего не у вас. Не забывайте что даже 650 кг/м2 не у всех такие перекрытия. Что происходит с перегруженной плитой перекрытия, поищите по форуму, по моему Nastran фотку выкладывал. По поводу штукатурки, если штукатурите ненесущие стены, то нагрузка идёт как раз на плиты перекрытия. Согласны или пояснить?
Не знаю. Но я об этом и не спорил.
Подписываюсь под каждым словом. От себя только добавлю что полимерные добавки значительно улучшают как удобоукладываемость раствора так и его эксплутационные качества. Но если стяжка делается правильно то ввод ПВА скорее минус чем плюс. Просто увеличивает стоимость. А так как говорится "Маслом кашу не испотришь"
Думаю что не стоит ссылатся на форум. Я писал и еще раз повторюсь что ни в коем случае нельзя позволять делать стяжку на перекрытии без шумоизоляции. Стяжка ОБЯЗАТЕЛьНО должна быть оторвана от плиты!
Иначе в таком доме не возможно будет жить и сохранить свое эмоциональное здоровье. Просто существует сотни методик по этой теме+сами строители на лету сочиняют новые. Уверен если разумно ко всему подходить никогда не возникнет проблем. Нужно знать как материаловедение так и технологию. И не будет никаких проблем! :-) Согласны?
Это очень хороший принцип, принцип разумной достаточности. Но во-первых не везде без сетки это разумно. (например на пенопаст я никогда не соглашусь ложить без армирования) Во-вторых сколько сетка добавляет кг на м2? Согласитесь что аргументом утяжеления в такм случае можно вообще пренебречь. И в-третих сетка гарантия того что со стяжкой долгое время все будет ОК. Хотя не принципиално. Хорошие смеси для стяжки в своем составе должны, нет просто обязаны, содержать армировочные волокна фибры. Есть технология резки и роспуска на ниточки стального каната с последующим введением в смесь. Но сама продседура распуска полный геммор. Зато стяжка супер! ;-)
Vadik
Vadik
07.10.2006 в 20:44:18
to Джошуа: разбавленной водой дисперсией ПВА грунтовать плиту перекрытия, если нет возможности купить БИРСС "Грунт-П" или аналог. только лиж. я тоже против всяких добавок в саму стяжку. :)
стяжку по утеплителю конечно с сеткой, потому как высока вероятность что тонкая стяжка лопнет. имеется ввиду что если стяжка не плавающая, тогда сетку смысла не имеет класть, т.к и так будет отлично если придерживаться технологии.
недели три назад забабахал 3.5 см. толщиной стяжку из М300 по сетке, поверх утеплителя 2-х сантиметрового, пока не трещит(жду не дождусь :)), но как барабан была уже на второй день. :)
Gennady
Gennady
07.10.2006 в 21:49:40
2Vadik
ваши писульки - половина полный бред, дилетантизм я понимаю что вас расстроил, вы первый раз в жизни сделали стяжку, предварительно почтав что пишут про это в инете но... то что я написал - за это отвечу заметьте - начал читать, даже до половины неосилил, бросил читать противно уж извините
и не надо нелепых отмазок что нет в местностях грутовок, значит ПВА.. остальные ваши перлы даже обсуждать не хочу, они не достойны внимания
Gennady
Gennady
07.10.2006 в 21:52:01
и прошу обратить внимание - что подобных статеек из Кружка очумелые ручки в интернте хватает, а вы верите в эту чушь а потом же ещё даёте ссылки на эту галиматью чайника, дескать, вон как там написано, истина типа! я своё мнение высказал, если вы верите в указанную ерунду - это ваше личное право. Ваше право ратить деньги, время и силы как угодно. Зачем я вас буду отговаривать? Делайте :)))) ваши проблемы :)
