ksiman
ksiman
27.11.2013 в 11:10:57
Solovey написал : В основе стабилизатора -автотрансформатор, так вот если стаб подключить "наоборот"... то он будет двигать после себя потенциал нейтрали, а не фазы.
Реальная причина срабатывания УЗО не очевидна :( Скорее всего где-то есть утечка тока с ноля на землю. А стабилизатор виноват лишь косвенно
Solovey
Solovey
27.11.2013 в 11:13:14
ksiman написал : Трёхфазный стабилизатор сложно включить "наоборот"
Точно. Что-то я на это внимания не обратил...
Alex2446
Alex2446
27.11.2013 в 13:00:53
Стабилизатор однофазный. Была бы утечка на землю, УЗО бы выбивало и без стабилизатора, чего не происходит никогда. Как только подключаешь стаб, не важно через байпас или во включенном режиме стабилизации, выбивает. И причем не сразу, а через какое-то время. Есть версия, что из-за нагрева проводов на входе-выходе фазы из стаба (контакты не паял на клеммах), но версия странная на мой взгляд
Solovey
Solovey
27.11.2013 в 13:11:31
Alex2446 написал : Как только подключаешь стаб, не важно через байпас или во включенном режиме стабилизации, выбивает. И причем не сразу, а через какое-то время.
Ох это выбивание через байпас смущает... Это добавляет вероятности невиновности стаба в происходящем.
Alex2446, а УЗО одно вводное? Есть возможность повесить стаб на УЗО без другой нагрузки и нагрузить сам стаб и так оставить ?
Alex2446
Alex2446
27.11.2013 в 13:33:48
Нет, так не получится, все в стенах и в щитке зашито. Это только если новый временный щиток собрать, туда УЗО воткнуть, автомат и через это нагрузку пустить. В общем утопия. Смущает больше всего то, что без стаба ничего не выбивает с теми же потребителями. Я все-таки грешу на стаб. Может тиристорный попробовать вместо дешевого?
Solovey
Solovey
27.11.2013 в 13:38:47
Alex2446 написал : Я все-таки грешу на стаб.
А я вот не понимаю, какое влияние на сеть может оказывать стаб в режиме байпаса под нагрузкой. Весь стаб превращается в автомат + полметра кабеля... И как там при нагрузке может утечка появиться...???
ИМХО, виновата нагрузка, а со стабом может просто совпадение?
Или вы чего-то не договариваете...
Стаб с пломбой, корпус можно вкрыть и посмотреть?
Johnny
Johnny
Хабаровск
27.11.2013 в 13:50:43
Solovey написал : Стаб с пломбой, корпус можно вкрыть и посмотреть?
У Ресанты половинки корпуса "склеены" бумажной полоской, на которой надпись "Повреждение лишает гарантии". Если на гарантии - лучше не лезть. Представитель этой фирмы нам говорил, что в сервисе вскрытие корпуса определяют по шлицам саморезов и сорванной резьбе.
Solovey
Solovey
27.11.2013 в 14:05:54
Ну тогда из способов неразрушающего контроля: взять УЗО на 10мА и поставить перед стабом. На стаб подцепить времянкой какую нибудь исправную нагрузку, и посмотреть...
Вообще мне кажется автор нам что-то не договаривает. Однофазный стаб на 20кВт и трехфазное УЗО на 40А. Коворит что стаб и до и после УЗО пробовал... При этом говорит что все в стенах зашито, ничего сделать нельзя...
Alex2446
Alex2446
27.11.2013 в 14:19:34
Дело в том, что я пользователь. Спросить нюансы установки у электрика, который щиток собирал и проводку делал нет возможности. Если УЗО перед стабом ставить, то его сразу при включении стаба выбивает. Т.к. стаб подключал сам, отсюда и наблюдения. Может быть причина в том, что УЗО на 400В?
Solovey
Solovey
27.11.2013 в 14:23:08
Во, давайте теперь сначала и подробнее. Что осталось от электрика, есть ли схема щита, как подключаете стаб, в какое место, к каким проводам... И фотки давайте...
Alex2446 написал : Если УЗО перед стабом ставить, то его сразу при включении стаба выбивает.
Тут наверное принципиально что-то не так подключалось...
Alex2446
Alex2446
27.11.2013 в 15:37:27
Фотки попробую после выходных выложить, правда вряд ли что-то там можно дельного будет увидеть, т.к. как уже говорил, все в стенах, щиток в пластике, чтобы изнутри смотреть надо рабирать. Что касается сборки щитка и подключения стаба, то визуально (по щитку) ввод в дом-счетчик-автомат-стаб-узо-автоматы на линии. Стаб соответственно фаза-стаб-фаза в дом, нуль-нуль-в дом. Земля есть в разводке. Стаб заземлен отдельно, от корпуса (на работу УЗО (вышибание) не влияет, т.к. и с землей и без срабатывает).
Может на корпус стаба все-таки пробивает во время коммутаций?
