Alex2446
Alex2446
27.11.2013 в 15:39:41
еще добавление - щиток на вводе отдельный (в старой избе), далее на дом в отдельный щит, там уже УЗО. Стаб соответственно в избе после счетчика и автомата.
Solovey
Solovey
27.11.2013 в 15:44:07
ввод трехфазный, а стаб однофазный? если стаб демонтируете провода на его месте напрямую соединяете?
ну не может стаб влиять на УЗО после себя... или это уже какое-то косвенное влияние, и проблема все равно не в стабе а в сети после УЗО...
Alex2446
Alex2446
27.11.2013 в 17:09:10
ввод тоже однофазный А почему тогда без стаба УЗО не выбивает???
Solovey
Solovey
27.11.2013 в 17:14:40
Alex2446, а как вы подключаете стаб до УЗО и после УЗО если у вас под стаб есть только одно предусмотренное место. Почему УЗО четырехполюсное на однофазном вводе? поставили что было?
Понимате при таких аргументах:
  • выбивает если стаб до УЗО
  • и выбивает если стаб после УЗО вроде как стаб не при чем
И с учетом того что
  • при включении байпаса все-равно выбивает, тоже склоняюсь к невиновности стаба
Но вот то что без стаба вообще ничего не выбивает - наводит на мысль о виновности стаба...
ИТОГО: из имеющейся информации вывод фиг сделаешь... Нужна еще инфа или доппроверки.
Ну хотя бы подключите стаб к какой-нибудь розетке и повесьте на него нагрузку - выбьет/нет?
ksiman
ksiman
27.11.2013 в 17:14:44
У Вас на фото явно УЗО 4P, а ввод однофазный... :confused: И стаб с ненужным огромным запасом...
Alex2446
Alex2446
27.11.2013 в 17:50:36
Да, скорее всего проверить стаб можно только собрав отдельный щиток после него и подключить УЗО и нагрузку.
А кто-нибудь пользовал тиристорные стабы совместно с УЗО? Как они ведут себя?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
27.11.2013 в 19:40:03
УЗО Schneider iLD 40A 400V 30mA
  • кто нибудь подскажет, это эл.мех или электронное? Если второе, то при переключениях стаба, из-за скачков ИМХО и вырубает...
Короче я бы всеж пробы ради поменял УЗО (пусть даже временно) на другое, на эл.мех.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
27.11.2013 в 20:56:33
haramamburu написал :
УЗО не было электронных. Проблема может быть в номинале диф тока 30мА УЗО.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
27.11.2013 в 21:24:22
ink_mast написал : УЗО не было электронных.
Где не было? в природе?
ink_mast написал : Проблема может быть в номинале диф тока 30мА УЗО.
ставим 100ма ? :D
ink_mast
ink_mast
Павлодар
27.11.2013 в 21:48:53
haramamburu написал : Где не было? в природе?
У шнайдера, начиная с мультика.
haramamburu написал : ставим 100ма ?
Да хоть на 30А.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
27.11.2013 в 22:36:44
ink_mast написал : Да хоть на 30А.
Ок! расшифруйте!
