!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
04.10.2006 в 12:59:05
2Ra1
Руководствовались рекомендациями производителей медных труб и компл-х.
а надо было руководствоваться требованиями ГОСТ, СНиП , СП .
Проектик сделать, согласовать в тсж и никаких вопросов :)
DMC
DMC
04.10.2006 в 13:45:08
2Ra1
Ra1 написал : Да им то какая разница, какую трубу ставить, тем более покупал я- что сказали, так что выгоды у у становщиков нет.
Ну почему же... Выгода есть - с более мелким диаметром проще работать - легче гнуть, легче паять, меньше дыры делать, етс...
04.10.2006 в 15:10:56
2!A_n_d_y! А если посчитать суммарное сечение меди 18+15мм - может удастся доказать, что суммарное сечение сохранилось.... Но надо конкретно смотреть, где стоит байпасс - на линии стояка или смещен. Хотя я понимаю, что это лажа и по гидравлике выйдет иначе.
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
04.10.2006 в 15:29:49
2BV изначальная конфига то нам неведома :) был байпас-небыл, что стояло,и прочая гидродинамическая мутотень типа КМС, коэф. затекания, давление , etc.... :D . но в общем случае ....... :( А могут еще и к радиаторам прицепиться. Особливо если мощность явно завышена .
04.10.2006 в 16:06:06
если байпас это перемычка, то её не было, сейчас её поставили на 15 медь. И сместили к стати от стояка сантиметров на 15.
В смысле к моим радиаторам ещё могут прикопаться? Радиаторы Helyos R. Теплоотдача 197 Вт-секцию
04.10.2006 в 16:12:20
Мда, короче понапаяли мне похоже..... Я ещё от металлопласта отказался, сказали что в 16эт давление выше и при пресовке может порвать.
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
04.10.2006 в 16:47:04
2Ra1
сертификат -
http://www.radiatori2000srl.it/certificati/GHOST%20helyosR.jpg раздел - дополнительная информация, водородный показатель 7-8 По требованиям РД - теплоноситель ЦО имеет рН выше
04.10.2006 в 16:58:48
Ra1 написал : И сместили к стати от стояка сантиметров на 15.
Значит стояк как бы продолжается 18-й трубой - тут и считать нечего ....
2Ra1 По хорошему нужна схема и сечения ДО, и схема и сечения после переделки...
Но если уже прикопались..... Разве что соседи скажут, что всё ОК и переделывать не надо, но я в это не верю.... Тк сейчас может ОК, а в лютые морозы не хватит.
И еще - вы не только соседям, но и себе хуже сделали - ведь все сидят на одной трубе .....
Город какой у вас - поставьте в профиль...
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
04.10.2006 в 18:54:02
у меня , лет 5 назад, в КОПЭ22 приняли жэковцы батареи 18 медью. правда, байпасы оставил заводские, те что был и ранее.и вот уже 5 л5т все работает нормально, вот только соседи сверху, со своим металлопластом , затопили уже 2жды.
parsjukin
parsjukin
Вентспилс
04.10.2006 в 19:14:10
2Ra1 Уважаемый расстроенный спрашивающий....Не всё так плохо....У нас в Латвии - в 80% ставят новые батареи на медь....И уже не первый год...Всё стоит и пашет..Выдерживает все испытания ....Так что - не огорчайтесь сильно..Водоподготоввленная вода - она к меди благоприятна...Так что - всё путём...
04.10.2006 в 19:21:24
2parsjukin Дык проблема в том что ЖЭК уже против....
parsjukin написал : У нас в Латвии - в 80% ставят новые батареи на медь..
Медь пока не проблема - проблема в заужении на однотрубке....
