04.10.2006 в 08:19:19
Проблема такая. Установил вместо стальных радиаторов аллюминиевые. Стояк- чёрная труба на 3/4. Радиаторы подключены при помощи меди на 18. Стоит перемычка на 15. Пришли из ТСЖ для проверки установки и сказали что мной заужены стояки и могут быть проблемы с теплом у нижних этажей. Подача тепла сверху вниз, однотрубная, 16 эт дом. Звоню установщикам- ответ: У медной трубы больше проходимость и поэтому чёрной 3/4 соответствует 18 медь. Вроде как есть соотв. таблица. Так ли это? Вроде экономить не просил, делали как нужно. По их словам если вместо 18 установить 22 трубу- нарушится циркулятция и в этом случае будут посажены стояки. Подскажите плиз.....
parsjukin
parsjukin
Вентспилс
04.10.2006 в 10:23:16
Вообщето - обычно ставлю на три четверти - 22 трубу. Перемычку - 18.И всё тянет и нигде нет проблем...А 18 - 3/4 = не правильно...
04.10.2006 в 10:46:27
Так вот, если не найду отмазки, заставят переделывать. А это 5 батарей. И тепло то уже ключили....
parsjukin
parsjukin
Вентспилс
04.10.2006 в 10:53:56
Отмазаться ...трудно...Тем более что уже засвеченны...А тягу про идеальную внутреннюю поверхность в медяшке..- непокатит...Может - перезимуете.. но .....лучьше переделать...А чтоб не сливать дом - может возможно перекрыть только ваши стояки? Подвал - чердак?
04.10.2006 в 11:24:42
Мда, хотел как лучше, а получилось как всегда.... Сейчас ещё и начитался про сопряжение меди со стальными стояками. Вот хоть бы одна ск...на сказалы бы про такие проблемы. Лишь бы впарить, бабосы содрать. Уж лучше бы старые оставил- стальные
DMC
DMC
04.10.2006 в 11:44:20
2Ra1
Это точно - в трубопровод, выполненный железом, нельзя врезать медь...
04.10.2006 в 11:46:45
Ra1 написал : заставят переделывать.
И будут абсолютно правы! Ибо нефиг пилить сук на котором сидишь.... ;)
Ra1 написал : Уж лучше бы старые оставил- стальные
Это точно. Я так и сделал - на сварке. Только новые трубы попросил толстостенные, такие как и стояли раньше....
04.10.2006 в 11:47:34
dmc написал : Это точно - в трубопровод, выполненный железом, нельзя врезать медь...
Можно, но куча ограничений по наличию кислорода в этой воде....
DMC
DMC
04.10.2006 в 11:51:59
2BV
Но если очень хочется, то можно и без ограничений, и открытой визой...:)
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
04.10.2006 в 12:16:42
2Ra1
ГОСТ 3262-75 ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ Условный проход -20 , Наружный диаметр , мм -26,8 , Толщина стенки труб - 3,2 (усиленных)
итого - внутр диаметр 20 мм .
для меди - 18 мм - наружн. диаметр , толщина стенки - 0,8 или 1,0 мм , что дает ДУ 16 мм ,заужение есть :) 15-ю медь сами сосчитаете?
предложите им представить гидравлический расчет :D и до кучи - посмотрите
СП 40_108_2004 Проектирование и монтаж внутренних систем водоснабжения и отопления зданий из медных труб
04.10.2006 в 12:26:01
Да им то какая разница, какую трубу ставить, тем более покупал я- что сказали, так что выгоды у у становщиков нет. Они так делали везде. Опыт большой, фирма большая. Руководствовались рекомендациями производителей медных труб и компл-х.
