Доброго времени суток!
В новостройке весной этого года полностью переделывал водопровод (7 этаж из 16). От застройщика ввод выглядил следующим образом: шаровый кран - грязевик - редуктор давления (типа РД-15)-счётчик - разводка. Вода из кранов текла не с очень сильным напором, но я не задавался этим вопросом на том этапе.
Сначала я снял редукторы, поставил вместо них обратные клапана. Собрал систему: тройниковая разводка 16-й металопластиковой трубой на пресс-фиттингах. Поставил все смесители, унитаз. Всё нормально, напор из кранов хороший.
Летом местные санты сказали, что давление держат 8 атм. И я начал переживать, что у меня смесаки с картриджами, арматура унитаза и др. под давлением порядка 6 атм. Нашёл монометр, померил - 6 атм.
Решил вернуть редукторы на место. Поставил на горячую. Выставил 4 атм (в статике). Пускаю воду из одного смесителя - давление падает до 0,5 атм., напор воды из смесителя херовенький.
Что делать? Подозреваю, что со вторым редуктором таже история.
Редукторы типа РД-15 (от застройщика), грязи в них вроде нет, но я не разбирал.
Есть ли варианты? Кроме покупки дорогих хороших редукторов..
