Lina написал :
Если его делать таким же, то система по нему начнет гонять воду и нарушится циркуляция. Я не спец. конечно, надеюсь пральна объяснила
Неправильно!!! Извините, то Вы сейчас по неграмотности, даете ВРЕДОНОСНЫЕ советы.
Если во времена СССР, делали байпасы с уменьшением на типоразмер относительно стояка, то это делали КАК АВАРИЙНЫЙ ВАРИАНТ сохранения циркуляции всего стояка, в случае засорения радиатора шламом. Это во первых.
Во вторых, такое заужение байпаса во времена СССР проектировали на П-образных стояках, с НИЖНЕЙ ПОДАЧЕЙ теплоносителя, чтобы за счет заужения циркулировать теплоноситель даже "снизу-вверх" (как заставить течь Сибирские Реки вспять), ради экономии на скорости монтажа, и ОБЩЕЙ стоимости прокладки отопительных коммуникаций.
Не забываем, что "нас переместили" в совершенно другую страну. И если во времена СССР, стояли в теплопунктах, к примеру, циркуляционные насосы 1 кВт, то так, как они выработали свой ресурс, для экономии, в том числе электроэнергии, их поменяли, к примеру, на 0,5 кВт.
Вопрос на засыпку. Как Вы думаете, при замене консольных насосов на менее мощные остался ли объем циркуляции в прежнем объеме?
Особенно в свете того, что стальные трубы заросли шламом и отложениями? И НЕСМОТРЯ на то, что проектировщики времен СССР закладывали шероховатость стенок труб, не как Шероховатость k = 0.1 мм (трубы чистые), а как Шероховатость k = 0.4 мм (трубы в эксплуатации). Рассчитывая на то, что водоподготовка будет соответствовать ГОСТу? СССР развалился, и все и вся наплевали на всякие ГОСТы. :(
В реале-же, при плохой водоподготовке, эта ШЕРОХОВАТОСТЬ стала уже не 0,4мм, а 5мм!!! Плюс ГЛОБАЛЬНОЕ ЗАУЖЕНИЕ внутреннего прохода в результате отложений! Когда труба 3/4" (ду20), превратилась в ду 8мм!!!! Я ЛИЧНО менял стояки отопления, и знаю это не понаслышке. Жаль, что в те времена, не делал фото. Сейчас бы приложил. Воспользуюсь чужим фото, но поверьте, что выглядело ЕЩЁ страшнее по отложения и заужениям!
Если на этом фото небольшие заужения (шероховатость стенок 2-5мм), то на тех стояках, которые менял собственноручно, внутренний проход настолько мал остался из-за отложений, что в этот проход даже карандаш нельзя было просунуть!!!
И еще плюс к тому, что закладывался в те времена ТРОЙНОЙ запас, только это и спасло наши постсоветские страны (жителей) от глобальной гуманитарной катастрофы. Как в Норильске, в 80-е годы, когда замерзли насмерть несколько ДЕСЯТКОВ ТЫСЯЧ человек. Если Вы не видели это по зомбоящику, это не значит, что этого не было. ;)
