Mazayac
Mazayac
30.11.2013 в 21:06:12
Вы извините, но это называется "Смотрю в книгу - вижу фигу". Вы зачем подачу в низ радиаторов воткнули, вопреки данным как образец фотографиям? Результат именно такой, как и должен быть - биметаллические радиаторы так не работают.
Ваша первая фотография: труба, выходящая из пола, должна "втыкаться" в верхнюю горизонталь, подавая горячий теплоноситель в верх радиаторов. В них он остывает, отдавая тепло, и опускается вниз согласно законам физики. Труба, уходящая вверх, должна "втыкаться" в нижнюю горизонталь, унося теплоноситель, охлаждённый радиаторами. И будет вам счастье.
Lina
Lina
Алматы
30.11.2013 в 21:18:51
вот печаль то досада ((( обрадую мужа что он косячник, выбрал не тот вариант ;) получается подача через верх и дальше через низ радиатора к соседям?
Inch1964
Inch1964
Пенза
30.11.2013 в 21:20:20
Mazayac написал : Вы извините, но это называется "Смотрю в книгу - вижу фигу". Вы зачем подачу в низ радиаторов воткнули, вопреки данным как образец фотографиям? Результат именно такой, как и должен быть - биметаллические радиаторы так не работают.
Ну не смогли они отказаться от своей первоначальной ошибочной схемы.;) Она же "своя родная и близкая". Типа нефиг смотреть на чужие правильные схемы (самые лучшие в данном случае), любезно предоставленные SantexSvar, мы и сами, типа с усами. ;) Как изначально нарисовали на бумажке подачу в низ радиаторов, так и сделали из упрямства. ;)
Кто хочет научиться не на чужих ошибках, а на своих - имеет право. ;) Будем надеяться, что сделают правильно, хотя бы со второй попытки, а не с третьей.
Lina
Lina
Алматы
30.11.2013 в 21:26:45
Спасибо за комменты, от схем своих 100% отказались, просто недопоняли немного, т.к. не видели раньше такой схемы (имею в виду низ радиатора). У меня еще была мысль спросить, а зачем снизу труба, но постеснялась, подумала что поймет, а муж к сожалению не понял :confused: В понедельник муж докупит труб и переделает подключение с подвала т.к. там метр трубы надо переделать. и поменяет местами вентиля как на выше предложенных схемах. Спасибо вам еще раз, сделаем работу над ошибками!
Inch1964
Inch1964
Пенза
30.11.2013 в 21:34:20
Lina, если не ошибаюсь, стальные стояки у Вас идут 3/4". Тогда ППр должен идти 32мм. А у Вас, если не ошибаюсь сейчас сделано ПП25мм. Зачем стояки заузили то? Как всегда сэкономили пару сотен рублей на пиво, зато теплоносителя будет проходить через стояк вдвое меньше расчетного. И сами будете мерзнуть, и соседей заморозите.
И на фото неразборчиво, но очень сильно кажется, что клапаны на входе и на выходе в радиторы установлены для двухтрубной системы, что в корне неверно. Не будут с ними Ваши радиаторы греть хорошо, даже если переделаете схему на правильную. Поменяйте на термоклапаны для однотрубной системы, с хорошим KVS, например Данфосс Ra-G, который устанавливайте штоком горизонтально. Если нет на них денег - ставьте вместо них шаровые полнопроходные краны. Но тогда регулировать свое отопление не сможете.
И еще снизу радиаторов уберите термоклапаны (термовентили), и поставьте вместо них полнопроходные шаровые краны с американками.
Байпас сделайте ППр25мм. Без всякого крана.
Вместо ППр уголков 90 градусов - используйте 45 градусов.
santex-SVAR
santex-SVAR
01.12.2013 в 06:05:07
для понимания правильного пути-траффика протекания теплоносителя . фото из той же самой 2-комн. квартиры
Lina написал : получается подача через верх и дальше через низ радиатора к соседям?
santex-SVAR написал :
  1. подача по стояку СНИЗУ - в радиатор СВЕРХУ :
из низа радиатора дальше вверх по стояку к верхним соседям :
Lina, у вас надо сделать то же самое - только с 2 радиаторами
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
santex-SVAR
santex-SVAR
01.12.2013 в 06:19:06
еще проще для понимания :
01.12.2013 в 11:29:49
santex-SVAR написал : еще проще для понимания
Хрень криворуко исполненная, которую принимать в эксплуатацию управляющая компания не станет, отошлёт к недостаточно осведомленному на этот счет сварщику. Порекомендует подать судебный иск, и будет права.
Я искренне удивляюсь, каким именно образом сей придурок (santex-SVAR, из Новосибирска) по сей день еще не утратил собственных клиентов, при общем уровне собственных работ.
santex-SVAR
santex-SVAR
01.12.2013 в 12:05:43
Stc написал : придурок (santex-SVAR, из Новосибирска)
придурок это тот кто при дураке ? - рядом с таким дураком-балаболом как ты ! (наши с тобой сообщения рядом стоят)
я тебе троллю уже сколько раз рот закрывал - простой элементарной логикой переворачивал все твои гнилые постановы !!! напомнить скриншотами и ссылками ?
для начала свои фото работ выстави - а то научился только : тактильно с КЛАВОЙ общаться . и все ... на большее не способен .
Stc написал : принимать в эксплуатацию управляющая компания не стане
уже давно принята и все мои заказы прекрасно отапливаются
Stc написал : Хрень криворуко исполненная
эта самая хрень хорошо оплачивается - больше чем обычные расценки http://fotki.yandex.ru/users/santeh-spas/view/808149/
Stc еще хочешь поставлю-добавлю текст от Касимова : "сначала извилины включи - очень хорошо поразмысли . а только потом дрочи клаву "
MINik
MINik
Рязань
01.12.2013 в 12:20:37
Lina, Еще обратите внимание на работах SantexSvar подача нижняя заходит сверху в радиатор, а обратка вытекает из нижнего отверстия радиатора, но с противоположной стороны от подачи (так называемая диагональ).
Lina
Lina
Алматы
01.12.2013 в 12:34:15
Все теперь все понятно спасибо ). Сегодня купили краны на низ как на фотг красные. Получается сверху оставим термокраны, а на низ красные. Схему заменим, трубы и повороты, тройники докупили. По диаметру труб: стальные стоят 15 мм, Я незнаю что такое 3/4, но однозначно мы не заузили диаметр а наоборот ставим больше т.е. 25мм полипропилен со стекловолокном.
