62santehnik, Спасибо,все понятно.
23.03.2014 в 20:05:45
23.03.2014 в 22:05:43
62santehnik написал : Методом проб было выяснено, что на термостатический смеситель лучше устанавливать не полнопроходные обратные клапаны, а с заужением типа iTap BLOCK.
Да, размер не указал: НЕ БОЛЕЕ 1/2".
3/4" ставить категорически запрещаю ;)
24.03.2014 в 17:05:01
Может покритикуете идею... В санузле установлен гигиенический душ (iBox с термостатическим смесителем). На смесителе ручку температуры уже практически не крутим, пользуемся только ручкой потока воды. Схема использования: открыли кран смесителя, взяли лейку, нажали кнопку на лейке, вода потекла... Отпустили кнопку на лейке, закрыли кран, нажали кнопку на лейке — стравили остатки воды из шланга в унитаз, повесили лейку на держатель. Если не стравить остатки воды в шланге, из лейки подкапывает вода и на полу образуется небольшая лужица. Небольшая лужица — это небольшая беда, в конце концов можно поменять лейку на другую-герметичную. Пугает одно, редко но бывает, что кто-то из домашних забывает закрыть кран. В этом случае под лейкой образуется уже не лужица, а лужа. Теоретически может и шланг разорвать... Я конечно провожу воспитательные беседы с домашними, но бывают и гости... Короче, хочется как нибудь автоматизировать процесс или хотя бы сделать индикацию давления в шланге. Предложенный выше метод с использованием электромагнитного клапана запитанного от света в санузле не плох, но и не идеален (давление в шланге остается, из лейки все равно накапает, особенно если свет горит долго, а душем не пользуются). Леек с кнопкой воды совмещенной с электрической кнопкой, на сколько я понимаю, природе не существует (а было бы классно- нажал на кнопку электромагнитный и клапан открылся). Так вот, у меня появилась идея с индикацией. Сразу после смесителя (вместо электромагнитного клапана), устанавливается реле давления (на пример - от насоса). К реле давления цепляем звуковой индикатор с неприятным писком, ни или хотя бы лампочку индикации. Что получается: когда мы открываем кран, а кнопка на лейке еще нажата, давление в шланге повышается, реле давления срабатывает и запускает звуковой индикатор с неприятным писком. Когда мы нажимаем кнопку на душе, давление падает - писк прекращается. Отпускаем кнопку, закрываем кран - пищит. Стравливаем давление -писк прекращается. Теперь точно не забудут! Скажите, жизнеспособная идея?
24.03.2014 в 20:22:23
Gео написал : Так вот, у меня появилась идея с индикацией. Сразу после смесителя (вместо электромагнитного клапана), устанавливается реле давления (на пример - от насоса). К реле давления цепляем звуковой индикатор с неприятным писком, ни или хотя бы лампочку индикации. Что получается: когда мы открываем кран, а кнопка на лейке еще нажата, давление в шланге повышается, реле давления срабатывает и запускает звуковой индикатор с неприятным писком. Когда мы нажимаем кнопку на душе, давление падает - писк прекращается. Отпускаем кнопку, закрываем кран - пищит. Стравливаем давление -писк прекращается. Теперь точно не забудут!
Думаю "меры" нужно усилить... дверь не откроется (электрозамок)и не выйдешь, пока давление не сбросишь;)
30.06.2014 в 11:12:42
Я чего-то не понимаю, или это типа закаляются таким образом?
Комменты к первому видосу повеселили.
30.06.2014 в 12:50:51
Warhamster, для южных стран норм. в Таиланде почти всегда так делают, в Турции не редко такое наблюдал. Когда жарко дискомфорта от закаливания не ощущается))
30.06.2014 в 12:56:52
Это в штатах, как я понял. Ну и комменты сам смотри. Там один пишет, что зимой особенно зашибись будет:)
Кстати, получается, в жарких странах смывают теплой водой? По нормам она должна быть холодной, чтобы не разводилась всякая живность. Хотя-а... У них это дело в порядке вещей... :)
30.06.2014 в 22:16:11
Gео, вполне подойдёт, стоит только сделать звук прерывистым и добавить проекцию на дверь и за дверью тоже.
30.06.2014 в 23:20:07
Warhamster написал : Я чего-то не понимаю, или это типа закаляются таким образом?
Там только холодная в душике. Жесть... Хотя мнения разделились, одни говорят холодной гут, не будет гемороя, другие говорят плохо...я ХЗ, мне холодной одной не нравится. Вот видео еще нарыл Hydro Cleanse Bidet Installation Video
09.09.2014 в 13:10:50
Добрый день, уважаемые мастера!
Две недели назад закончился ремонт ванной, с мастером рассчиталась. Поставила гиг.душ (смеситель Грое, "однорукий", скрытого монтажа, лейка с кнопкой). Теперь обнаружилась проблема: душик часто подмешивает то ледяную, то горячую воду, когда выставлен на среднее положение на теплую. Поэкспериментировала - судя по всему, это происходит, когда незадолго до душика смываем унитаз или пользуемся другими кранами.
Почитала форумы - везде пишут, что при гиг.душе необходим обратный клапан, иначе подмес идет вообще во всю систему, если забыли закрыть смеситель. У меня ребенок может и забывать. Обратные клапана у меня стоят только после счетчиков ХВС и ГВС, а на гиг.душе их никто не ставил. Сейчас, конечно, там все зашито плиткой, и вообще подлезть к смесителю сзади, где к нему подводятся трубы, нереально. Прикрепляю фото, как все установлено (вид сзади нечеткий, т.к. там темно и оч.трудно подлезть даже фотиком...).
Подскажите, пожалуйста, куда и как можно поставить обратный клапан (клапаны?), если не разламывать плитку? Позвонила мастеру, который делал - он предлагает ставить на трубы, которые ведут к душику (они более-менее доступны, полипропиленовые). Их прямо по середине резать, что ли, и ставить клапаны? Или можно все же как-то снаружи подобраться к смесителю?
