Вадим М
Вадим М
09.09.2014 в 13:26:36
Deutsche, я не специалист, но, похоже, спасти Вас может только термостат, клапаны не помогут. Или душик, комбинированный со смесителем раковины (на мой взгляд, лучше и дешевле). Шланг у Вас скоро сломается в месте выхода из стены. Нужно подсоединить через уголок, чтобы шланг был направлен вниз:
ForwardLook
ForwardLook
09.09.2014 в 14:39:27
Deutsche написал : Две недели назад закончился ремонт ванной, с мастером рассчиталась. Поставила гиг.душ (смеситель Грое, "однорукий", скрытого монтажа, лейка с кнопкой). Теперь обнаружилась проблема: душик часто подмешивает то ледяную, то горячую воду, когда выставлен на среднее положение на теплую. Поэкспериментировала - судя по всему, это происходит, когда незадолго до душика смываем унитаз или пользуемся другими кранами.
Ставьте термостат и все будет ok!
Deutsche
Deutsche
09.09.2014 в 22:07:50
ForwardLook А куда его ставить? На трубы к душику?
И насколько это срочно, для безопасности / нормальной работы всей системы? Или тут вопрос исключительно в комфорте, как долго я готова терпеть контрастный гиг.душ? :) А то пишут всякие страсти про отсутствие обратных клапанов...
master.msk
master.msk
09.09.2014 в 22:17:20
Deutsche,
для Вас единственный вариант - то что предлагает мастер
Deutsche написал : он предлагает ставить на трубы, которые ведут к душику
по 1 шт на каждую трубу подводки к душу Но, если по честному, это надо бы все сломать и переделать. И уголок соответственно вместо прямого выхода для шланга.
Вадим М
Вадим М
10.09.2014 в 00:17:01
master.msk написал : Deutsche, для Вас единственный вариант - то что предлагает мастер по 1 шт на каждую трубу подводки к душу...
И что, при наличии обратных клапанов не будет падать давление и изменяться температура смешанной воды при включении других потребителей (смывной бачок, кран раковины и т.д.)? Deutsche, в качестве средства первой помощи - профилактики ожогов/обморожений - попробуйте немного прикрыть кран подачи воды на смывной бачок (чтобы набирался медленнее), а также не пользоваться другими кранами при принятии интимных процедур... :o
master.msk
master.msk
10.09.2014 в 01:07:45
Вадим М написал : при наличии обратных клапанов не будет падать давление и изменяться температура смешанной воды при включении других потребителей (смывной бачок, кран раковины и т.д.)?
Да будет естественно падать, вопрос на сколько. И это зависит от того, как водопровод сделан, т.е на каждом участке свое сопротивлению потока и будет или нет критично дополнительное падение давления может сказать только тот, кто делал. Ну и еще и от качества термостата зависит.
svojak
svojak
23.09.2014 в 08:18:18
2 Tehnik-san
Вопрос по данному варианту Смеситель hansgroe внешне похожий, но без выхода на душ Есть необходимость в аварийном порядке поставить гигиенический душ
Можно ли это сделать выкрутив аэратор и через переходник подключив шланг - если да- то какой переходник нужен (на шланге полдюйма наверное, а вот у аэратора?) Потом скорее всего сменю смеситель, но пока нет возможности
Servikt
Servikt
Белгород
23.09.2014 в 12:01:51
Мой вопрос бы не в форум мастеров-профи, а на форум домохозяек-пользователей.. У меня сейчас стройка еще только идет (свой дом), сантехника еще не покупалась.
Поэтому предстоит определиться, а что вообще покупать и на что ориентироваться - отдельно стоящее биде, гиг душ рядом с унитазом, унитаз с встроенным душем, умную крышку с фенами-подогревами?
Что удобнее/лучше/практичнее/надежнее? Опыта использования девайсов, простите, не имею.. :o
ayya
ayya
23.09.2014 в 19:35:40
Servikt Самое простое и потому надежное - гигиенический душ (это, когда он идет в комплектации со смесителем на раковину). Ничего дополнительно городить не требуется. Просто устанавливаете смеситель на раковину и крепление шланга душа на стену.
Практичнее всего - гигиенический душ. И воду в ведро набрать, и унитаз вымыть, и смыть что-то над унитазом. И, конечно, по назначению. Причем поливать себя можно с разных сторон, как лейку повернешь.
Насчет удобнее - это дело вкуса и привычки.
Но лично я глубоко убеждена в превосходстве гигиенического душа. Имею опыт пользования 2 года. Как раньше жила без гиг.душа даже не знаю. Вот как себе сделала:
Туалет малюсенький: ширина 77 см, глубина 110 см. Поэтому маленькая раковина установлена позади над унитазом. Конечно, немного приходится тянуться назад, включая смеситель сидя на горшке. Но это мелочь.
Вадим М
Вадим М
23.09.2014 в 21:52:09
ayya написал : Самое простое и потому надежное - гигиенический душ (это, когда он идет в комплектации со смесителем на раковину).
Полностью согласен!
ayya написал : Ничего дополнительно городить не требуется. Просто устанавливаете смеситель на раковину и крепление шланга душа на стену.
Еще бы не мешало уголок-подключение шланга установить. Кстати, если Вы правша, душик должен быть по правую руку. Раньше не думал, что это так важно, первый раз так вышло случайно. А на новой квартире поначалу сделал слева - пользоваться было практически невозможно - пришлось переделывать.
Mazayac
Mazayac
23.09.2014 в 22:01:14
А вентиль за правым плечом - удобно? Или лучше ближе к лейке на стену перенести? Тоже голову ломаю над компоновкой и почему-то вот думал, что на левой стенке будет удобнее - вовремя зашёл почитать.
