Вадим М
Вадим М
23.09.2014 в 22:31:09
Mazayac Какой вентиль, смеситель? Он в раковине слева, удобно. Или выпускной уголок? За правым плечом не мешает, наверное, удобнее чем на боковой стене - шланг меньше гнется. А вот лейка на боковой стене удобнее, чем на фронтальной, но не принципиально. Важно еще сделать уголок на правильной высоте, чтобы шланг по полу не волочился. На первой квартире было низко (профессиональный сантехник, кстати, делал):
DiVO
DiVO
24.09.2014 в 14:47:15
Я правша, но раковину со смесителем и гиг. душем повесил на левую боковую стену. Вполне себе очень удобно. Даже кажется, что брать лейку с правой стены правой рукой будет менее удобно. А тут она сразу в руку ложится как надо для последующего использования. :)
Torn
Torn
16.11.2014 в 19:52:25
Захотелось чтобы из стены торчала только лейка душа на держателе с подводом и больше ничего, никаких крутилок, но чтобы с термостатом и чтобы безопасно. Ставим скрытый термостат far плюс электромагнитный клапан в параллель со светом, нормально закрытый. И запихать все это в нишу и закрыть лючком.
Прочел тему, надо ли ставить ОК если это дом, свое ХВС/ГВС и отдельный подвод двух труб для гигдуша?
Валерич
Валерич
16.11.2014 в 21:13:49
Torn,ок перед выводами термостата ставьте обязательно!!!!! я не поставил теперь мучаюсь несмотря на наличие редукторов . Постоянно идет подмес через этот термостат и из кранов то не полностью холодная то не полностью горячая.
Torn
Torn
17.11.2014 в 01:04:43
Валерич написал : Torn,ок перед выводами термостата
а перед выводами это как? у него два ввода Х и Г и один вывод на душ, где ставить? перед входами? какую модель?
Валерич
Валерич
17.11.2014 в 17:57:10
Torn,сори) естественно перед входами ГВС и хвс я брал итап обычные на полдюйма
z0rg
z0rg
17.11.2014 в 18:48:18
Torn, еще на ок с пластиковой тарелкой и штоком клапана были нарекания. Берите лучше с латунными кишками. И проходное сечение не должно волновать. Некоторые специально для термостата к гигдушу ищут зауженные ок. Для гигдуша не нужна конская производительность, напор все равно желательно удушить.
hugos
hugos
Смоленск
17.11.2014 в 18:53:05
Itap Europe великолепный вариант
62santehnik
62santehnik
18.11.2014 в 02:03:41
z0rg написал : Некоторые специально для термостата к гигдушу ищут зауженные ок
Есть такие. Не буду скрывать: связано это с тем, что 3/4" ОК и более однозначно не рабочий вариант для гиг. душа. Площадь тарелки и разность давлений интересная штука :) физика, чтоб её ;)
Вадим М
Вадим М
18.11.2014 в 02:17:05
Кстати, про заужения: подводку от смесителя до шланга душика лучше сделать тонкой трубочкой. На первой квартире у меня было разведено толстой металлопластиковой трубой , а теперь - 10-миллиметровой медной . Несмотря на то, что длина трассы увеличилась в несколько раз, количество воды, остывающей в лейке существенно уменьшилось, и пользоваться стало значительно приятнее. :):o
Torn
Torn
18.11.2014 в 16:43:21
еще такой вопрос небольшой, термостат фаровский http://www.far-market.ru/katalog/sm1.htm можно ли его располагать вверх ногами, регулирующей головкой вниз, а выходо вверх? или ему без разницы положение
